iriola
29 -
Про iriola
- День народження 29.03.77
Днепропетровск
iriola's Achievements
2
Отвечу сам себе. Из плюшек в этом котле есть только недельный программатор с датчиками уличной и комнатной температуры. В остальном обычный котел на электромагнитных реле, без модуляции, плавного пуска и ротации тенов. Также нет каскадной работы.
Подниму тему. Сейчас в Эпицентре есть выгодное предложение на Термия Элит 9/12кВт. Я не пойму есть ли у них "плавный пуск" и симисторное управление. Ротации тенов я так понял нет. Но в общем, имеют встроенный программатор с богатым функционалом. Что скажете по поводу этих котлов?
А что потом?
Вы имеете ввиду плата за подключение или ещё и платить нужно в месяц? Меня сориентировали за подключение 15кВт около 20000грн. Я просто думал если солнце светит попеременно то на один то на другой скат то может эффективность упадет в два раза и не имеет смысла вообще её ставить. P.S. пишу с телефона и Т9 наровит помочь.
Доброго времени суток! Только задумался над установкой солнечной станции и появилось пару вопросов на которые не нашел ответы: 1. Что будет с зеленым тарифом после 2019 года, он прекратит существование или перестанет снижаться цена? Спасибо!
Был на этой ветке очень давно www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=642720&postcount=271 и спрашивал тогда про Гипердесмо по ОСБ. Сейчас же положил на ОСБ утеплитель и залил его бетонной стяжкой - простояло так две зимы (терраса под навесом) и пришло время ее довести до ума. И так вопросы по сути: 1. Нужно ли перед нанесением первого слоя Гипердесмо (после того, как подмел стяжку) грунтовать грунтовкой глубокой пропитки? 2. Если я хочу внутреннюю сторону террасы поштукатурить "короедом" это нужно сделать до того, как я делаю выкружки из Гиперсила (если не ошибся) в углах или после? 3. Сколько нужно взять Гипердесмо (на первый слой планирую взять красно коричневый на второй беж) если площадь террасы 25 м кв? 4. Можно ли в Днепре купить материалы со скидкой для форумчан?
Температурный режим газового котла
iriola опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день. Пользуюсь газовым котлом Baxi ECO Four, на алюминиевых радиаторах стоят термоголовки GIACOMINI. Температурный режим в доме +22С, температура теплоносителя +55. Котел включается (в зависимости от температуры на улице) примерно на 3-10 минут, через каждые 3-5 минут. Какую температуру теплоносителя более рационально (экономично) выставить? "Сервисник" говорит, что нужно установить +70-80С так котел работает на КПД близком к максимуму. Как правильно: поставить +80С и прикрутить головки на нужную температуру или установить +45-50С и термоголовки открыть на полную? -
Где бред? Я в шоке Васян учите матчасть - я же дал вам исходное значение влажности 65% (Относительная влажность — отношение парциального давления паров воды в газе (в первую очередь, в воздухе) к равновесному давлению насыщенных паров при данной температуре.) Специально подчеркнул слово пример, а чтобы каждый смог понять я выбрал самый простой пример. Естественно (я думал что это само собой разумеется) должна учитываться конструкция стены. Васян вот как в НИИ расчитывают точку росы (если учили то пора уже повторить ;) ) www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=61403&postcount=17 Такой же расчет делается и для Ровула и т.п. подставив неизвестное а именно влажность вы сможете узнать где будет конденсироваться влага. Эту точку загоняют либо в наружные слои минваты (в системах вентилируемых фасадов) чтобы поток воздуха смог унести избыточную влагу (есть еще и разность парциальных давлений ;)). Либо загоняют внутрь утеплителя с закрытоячеистой структурой) как в случае с утеплением пенополистеролом с последующей отделкой (см рис.). Возвращаясь к топик стартеру - у него точка росы будет гдето в середине утеплителя с открытоячеистой структурой. Поэтому нужно уменьшить относительную влажность в этом месте, что и делает паробарьер. А где паробарьер будет стоять, в 2х см от точки росы или сразу под гипсокартоном все равно.
Уважаю Ваше мнение, как профессионала, но честно говоря не ожидал. 1. По вашему если остановить циркуляцию воздуха в отдельно взятой комнате с влажностью 60-70% то тут же начнет конденсироваться влага на всех поверхностях? Извините это глупости. 2. Пар не стремиться вверх. Стремиться вверх теплый воздух, а вместе с ним и водяной пар. 3. Поставим все точки над I и прекратим спорить куда ставить пароизоляцию и ставить ли ее вообще. ;) Есть такое понятие как точка росы. Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Если температура воздуха +21 °C , а относительная влажность 65%, то точка росы составляет +14 °C (есть формулы для этого расчета и их нетяжело найти) . Имеем ситуацию 150мм вата+Паробарьер+50мм вата+Гипсокартон и например температуру воздуха +21 °C , а относительную влажность 65%. Так вот если точка росы (+14 °C) у вас будет находиться в промежутке 50мм - получайте конденсат и намокший утеплитель, поскольку, как все правильно заметили водяной пар туда без проблем проникает. Если точка росы находиться в промежутке 150мм за паробарьером то водяному пару туда не попасть и соотвественно конденсироваться нечему (в реальности практически нечему). Наверное все со мной согласятся что за гипсокартоном в промежутке 50 мм температура как правило больше +14 °C соответственно нет нужды установки паробарьера. Но вот углубляясь в оставшиеся 150мм мы наткнемся на температуру +14 °C где и будет (в случае отсутствия паробарьера) конденсат т.е. намокший и потерявший свои св-ва утеплитель. Поэтому можно задаться целю посчитать на какой глубине у вас будет точка росы например при -40 на улице и поставить паробарьер например в промежуток 100мм и у Вас никогда не будет мокрого утеплителя. Но зачем морочить голову когда можно поставить паробарьер сразу за гипсокартоном и у Вас всегда будет сухо и тепло.
Технониколь. Серия "Джаз" цвет Коррида.
Спасибо за схему. Я правильно понял: нашиваем ОСБи так чтобы организовать водосток, сверху покрываем Гипердисмо?. А утепление? можно сразу под ОСБи (со стороны помещения) класть каменную вату? Если можно в личку куда подъехать в Днепре "походить босиком" :D?
+5. Ну а если серьезно? Кто-то может дать конструктивный и обоснованный ответ? А то предстоит столкнуться с этим при возведении мансарды и думаю стоит переводить мембрану или все таки есть смысл....
