Интелсити
    698
  • Днів у лідерах
Востаннє Интелсити виграв 27 липня 2014
Публікації Интелсити були найпопулярнішими!
1 підписник
    Женский
Интелсити's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • 10 комментариев
  • 500 комментариев
  • Первый пост
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
1,6 к
  1. Доброго часу доби! Шукаю бригаду на комплексний підряд (демонтаж/монтаж; електрика; сантехніка; підготовка до чистових (ствни- стеля під окрас, с/в плитка, підлоги - плитка/ламінат). Порадьте, будь ласка, надійних професійних людей.
  2. Так. Планували. Зараз, подивившись ціна на чистову по стелях, все більш схиляюсь до натяжного
  3. Що "розетки" за мною - то зрозуміло. Я, як раз, за людину, що знається на електриці. Мене цікавить проектування проводки - де що яким кабелем до чого приєднувати, до якого щитка і що на тому щитку має бути. А як відрізнити людину, що знається на електриці - я не знаю. Люди, що робили електрику в домі - відсутні з відомих причин.
  4. Шукаю людей або рекомендацію по типу "мені робили - дуже раджу" людей, що зможуть грамотно спрєктувати та змотнувати електрику в 1 кімнатній квартирі в новобудові (підвісної стелі і гіпсокартону не буде)
  5. Як вважаєте - чоловік зможе самостійно зняти стару і встановити нову?(наче справний. Чоловік. З двома нармальними руками)
  6. Добридень, шановне панство! Трапилась хелепа - потребую термінової поради. Сиджу без води - томутерміново. Водопостачальна станція Willo - високочастотний свист і перегрів робочої частини. Диму не було. Від'єднала від електроструму, даби не усугублять. Це вже кранти станції і треба мінять чи можна ще щось зробити на місці?
  7. Спасибо! Сильно сомневаюсь в нормальности тех сантехников. Ванну демонтировать полностью не вариант, а стенку экрана, хоть частично, демонтировать таки придется. Еще раз спасибо.
  8. А осуществлять, я так понимаю, не советуете. Изначально заказчик хотел трап в уровень пола, но там само помещение крохотулька и втиснуть еще сололифт конечно можно, обыграв под полку. Но оставлять человека в жилой квартире без душа на долго не очень хочется.
  9. Доброго времени суток! Имеем ситуацию - стоит стандартная ванная, слив стандартно, трубы зашиты намертво (ну так получилось) - как и к какой трубе подключены, не знаю. Вода в ванной уходит нормально. Заказчик хочет ванную поменять на душ-кабину, предположим Ravak с поддоном высотой 160мм. Вопрос. Можно ли предположить, что если поддон душевого уголка установить выпускным отверстием на место слива ванной - слив душевой будет работать без збоев и сололифт не понадобиться?
  10. Так что - на форуме есть кто-то из спецов, кто может после праздников приехать разобраться с насосом?
  11. Насос подключен к сважине. А колодец - отдельно стоящая история. Олег Аргиллит (светлая ему память!) ставил как альтернативный источник аварийного водоснабжения. Ни какой электрики, ни какой автоматики - ножками дошел, ручками поднял, перелил, занесла в дом. Но зато в любой ситуации с водой.
  12. Спасибо за ответы! Ну я так понимаю - без спеца ни как! Хорошо, что периодически включается и есть колодец. Плохо, что в канун длинных выходных и мастер сможет быть не раньше 9-го. Хорошо, что уже приблизительно понятно, в каком направлении двигаться.
  13. Да, есть такое ощущение - спускает до ноля и включается. И что делать?
