267 -
Про rHOM
- День народження 18.11.82
												Тарас
												Харьков
rHOM's Achievements
Форумчанин (4/13)
40
	Ось таке рівняння: Бригада №1 робить роботу за тиждень Бригада №2 робить ту ж роботу за два тиждні В підсумку бригада №2 за роботу просить в два рази більше грошей ніж бригада №1. Якість робіт бригади №1 та №2 коштують тих грошей які у Вас запросили кожна з бригад. Добавлено через 1 минуту Ниче бывает. Добавлено через 2 минуты Який, наприклад в мене може бути страх дємпінгу під Києвом?
	Це ось це? Замало ввідних данних. Добавлено через 2 минуты Всегда по телефону высоту потолков уточняешь?
	Для конкретной работы конкретные расценки. Но вопрос взагалі відпвідь така ж.
	Потолки в 4 метра.
	Шо воно Вам дасть?
	"Коллеги" - ТС сам электрик и ищет электрика?
	А что было подключено к шине?
	Поговорим о заземлении. Начнем с определения что такое заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам. Защитные заземления предотвращают возможность попадания человека под напряжение (поражение током), что возможно в случае повреждения изоляции электрического оборудования или соприкосновения с оборванными проводами или появления опасного потенциала на токопроводящих элементах строительных конструкции на которых может появится опасный потенциал путем влияния внешних факторов (появление статического электричества). Исходя из выше сказанного можно сделать вывод что заземление служит для предотвращения попадания опасного напряжения на те токоведущие части которым может прикоснутся человек, преимущественно в аварийных режимах. То есть отсутствие как такового или недостаточного заземления не квалифицированному персоналу не является возможным определить (напишу попроще) до прикосновения к предмету под напряжением во время не штатной ситуации. То есть важно понимать, что бы организация и выполнение защитного заземления было выполнено правильно с учетом максимально возможных факторов, что бы оно могло ВСЕГДА выполнять свою функцию. В своей роботе мы используем современные системы специально предназначенные для устройств заземления имеющие ряд преимуществ над привычными нам всем "традиционными" уголками и арматурками, по моему мнению их можно назвать кустарными методами реализации заземления которые глубоко засели в наших головах с тех времен когда не были доступны специально предназначенные материалы и приходилось обходится подручными материалами. Давайте начнем перечислять преимущества таких систем: 1. Благодаря своей модульной конструкции стало возможно выполнять вертикальные заземлители на большую глубину, что дает экономию места при том же результате, а так же более стабильные показатели при разных погодных условиях. 2. Современные заводские системы для заземления выполняют из более долговечных материалов, например со специальным оцинкованным или обмедненным покрытием и из нержавеющей стали, что значительно увеличивает срок службы системы в агрессивной среде, а в ведь грунт является агрессивной средой, притом уровень агрессивности может изменятся не предсказуемым способом. 3. Выполнение соединений. В "традиционных" системах выполняется с помощью сварки, безусловно надежный и достойный метод соединения, но он имеет ряд недостатков: 1. Как не крути является все таки слабым местом ведь он более подвержен коррозии чем просто проводник. 2. Так же не обладает свойствами которые не дают ему разрушатся при каких либо подвижек в грунте например сезонного характера. 3. Изготовление самого сварного шва должно быть очень качественным, это напрямую зависит его срок службы, даже в правилах и нормах регламентируется что сварной шов должен быть сплошным, со всех сторон и длинна его должна быть не менее определенной длинны. То есть человек выполняемый сварку должен иметь специальные навыки и ответственно выполнить работу в стесненных условиях работы, ведь в троншее варить мягко говоря неудобно. В современных системах применяются болтовые специальные соединения, могу изходя из практики рассказать Вам, что эти соединения изготавливаются из специальной пружинной стали и при подвижках в грунте и любых линейных расширениях все равно сохраняют большую и надежную площадь контакта. Для изоляции таких соединений используют специальную гидроизоляционную ленту, которая выполнена на основе ткани и вазелина. ] Как в моей практике показало, что данный метод гидроизоляции соединений весьма надежен, например довелось мне обслужить контур заземления, который на видео в начале моего поста спустя 4 года. По стечению обстоятельств горизонтальный заземлитель был дернут экскаватором что привело выдергивание его из зажима одного из четырех вертикальных заземлителей. Была выполнена замена одного зажима и проверка оставшихся трех зажимов вот результат: Хочу обратить внимание на переход контура заземления в медный проводник, исходя из своих наблюдений это является одним из самых слабых мест реализации контура заземления, моя принципиальная позиция состоит в том, что бы такое место было обслуживаемое, тем более если оно находится на улице, поскольку вероятность потери контакта в таких переходах весьма велико из за влияния окружающей среды. Что самое интересное в подтверждении моей позиции я не нашел специального соединения для таких переходов, которые подразумевают установку их в грунт. Если нет возможности завести стальную полосу в помещение, как к примеру вот на этих примерах: То это соединение должно быть доступно к обслуживанию: Так же отмечу, что за отдельную плату можно оформить на контур заземления все необходимые бумаги: протокол измерения, паспорт, акты скрытых работ с лицензией и дозволом.
	Олег у Вас на вентиляторы в сан узлах приходят по три жилы - фаза постоянная, ноль и фаза с выключателя
