ArthurSeshi
47 -
ArthurSeshi's Achievements
7
pavelkiev підписався на ArthurSeshi
Отличная ремарка. Это при том, что человек, который этим занимается, вроде как, знакомый. Впрочем, Вы правы -- хватит уже окольные пути искать везде, где только можно. Плохие привычки с трудом выводятся. Видимо, сюда были включена "стоимость услуг". =) А что имеется ввиду под "проектом котла"? Если он у нас уже есть и висит на стене, подключенный ко всей остальной "кухне" -- это сильно меняет дело? У нас похожая ситуация была с актом на землю, в котором вместо десяти дней почти год не могли поставить отметку о переходе права собственности. Здесь же, на форуме какой-то добрый человек выложил телефон горячей линии. После звонка туда все было готово через неделю. Правда. без санатория. =) О! Благодарю, ушел читать. =)
Заземление делали сами... думаете, к этому тоже могут прицепиться? То же и по поводу счетчика -- если сам куплю, то обязаны подключить? Да, я из этих соображений исходил. Если этот объем электроэнергии таким и останется, то выгодно, вроде. Но если почитать о планах повышения тарифов, то уже в 2016-м запланировано оставить только 3000 кВтч, потом что будет -- тайна, покрытая мраком... Да, тоже теплые полы сделал. Правда, там еще никакой автоматики, чтобы ночью греть, нет. Просто это первая зима в доме, поэтому пока непонятно, сколько будет уходить на отопление и вопросов тоже тьма. =) Добавлено через 1 минуту Просто заявление в РЭС?
Просто в моем случае стоимость разового вложения мне озвучили в районе 15 тысяч гривен (4.5К это разработка ТУ, еще 4.5К сам счетчик и 6К повышение мощности, чтобы кроме электрокотла все остальное тоже могло работать). Вот и получились у меня такие расчеты. Правда, я исходил из максимального лимита в 3600 кВтч. Возможно, в менее холодные месяцы будет уходить меньше. Под электроотопление. Прошу прощения, если не в то обсуждение влез... =) Благодарю, не знал. Правда, в моем случае без увеличения мощности дело вряд ли обойдется -- я так понимаю, что в процессе подключения работники РЭСа оценивают мощность котла и ту, которая подается на дом. Котел уже есть, 12 кВт, а в дом заведено 11 кВт. Как у Вас процесс происходил, расскажите, пожалуйста, в двух словах, если не сложно. Можно в ЛС.
Здравствуйте! Подскажите, какие перспективы с этим лимитом в 3000/3600/5000 кВтч? Потому как взялись этот тариф оформлять, но с учетом разработки ТУ на эти работы, необходимостью повышения входной мощности и стоимостью двузонного счетчика разовое вложение получается довольно-таки дорогим. Если без этого тарифа, то пять месяцев отопительного сезона обойдутся на тысячу гривен дешевле. В общем, стоит ли этим заниматься?
Здравствуйте! После того, как перебрались в свой дом, вопрос подключения к интернету стоит достаточно остро. Давал заявку в Кристалл Телеком. Сначала обещали в течение месяца протянуть магистраль поближе, потом оттуда уже подключать. Сейчас говорят, что других заявок возле меня нет, проводить ради одного подключения невыгодно или дорого. Поэтому я решил заняться поиском желающих подключиться, которые живут недалеко -- улицы Строительная, Спортивная и Лесной переулок. Если кому интересно -- прошу в ЛС.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие возможны варианты в сегодняшних реалиях: строим дом, но еще в процессе, хотим заселиться весной. Что имеет место быть: - договор купли/продажи (2010 г.); - акт на право собственности (отметка тоже 2010-го, хотя получили на руки по факту только в 2011-м); - стройпаспорт производства какой-то фирмы в окрестностях Васильковского ГАСКа; - проведен свет (не знаю, умудрился ли я при этом тоже что-либо нарушить?). Чего нет: - толком зарегистрированного уведомления о начале строительства. Куда стоит бежать сейчас? Подать уведомление и ждать проверки и штрафа? Если подавать, то какую дату ставить? Свет провели в 2014-м. Или доделывать/вселяться и дальше по обстоятельствам? Первый вариант мне больше нравится, но все же, может, есть какие-то нюансы? Заранее благодарен за ответы.
Есть кандидат в подрядчики -- Станислав, по-моему, есть и здесь, на StroimDom, и на сайте StroyProsto. Вчера встретились с ним, обсудили детали проекта, прикинули вчерне смету работ. Естественно, в процессе общения возникли вопросы, которые стоит обсудить до начала стройки. 1. Гильзы под коммуникации в фундаменте -- с кем надо согласовывать их расположение? Надо ли это добавлять в проект, или достаточно обсудить с теми, кто будет прокладывать трубы для воды и канализации? 2. В проекте заложен газоблок 300 мм, строители предлагают 400 мм и не утеплять. Соответственно, необходимо пересчитать фундамент. 3. Сам фундамент предлагают делать не ленточный, а сложить из ж/б блоков, говорят, будет дешевле и по работе, и по материалам. 4. Спорный вопрос -- необходимо ли гидроизолировать и утеплять фундамент, если подвальные помещения не планируются. Сейчас над всем этим ломаю голову. Любые комментарии и мнения приветствуются. =) В заключение несколько фотографий с участка. Это вид до того, как расчистили пятно застройки от пней и деревьев, сейчас участок больше похож на поле боя после танковой битвы. =) Если смотреть на план участка, то фотографии сделаны из левой верхней точки -- вдоль короткой стороны, вдоль длинной и в центр.
Я ещё не полностью разобрался в этих нормах -- сколько можно, сколько нельзя. Если смотреть на план участка, с востока примыкает соседний участок, а с запада расположен тот самый проезд. Если я Вас правильно понял, то можно переместить дом ближе к проезду?.. Вы имеете ввиду, что он нависает сверху и перекрывает доступ свету? Мдя, об этом не думал... И что есть ТП? =) Тёплый пол? =) Вот -- век живи, век учись. Об отделке пока тоже не думал... уф, ещё, оказывается, столько вещей, о которых я не думал! =) Стены будут сложены из газоблока 300 мм -- изначально исходил из того, что утеплять снаружи не потребуется. Термо доска, судя по названию, как раз утеплитель? Изначально хотел просто покрасить или поштукатурить как-то. =)
Если бы не наш приятель-архитектор, который уболтал нас на плоскую крышу и вообще внешний вид, я бы тоже хотел "сарайчег", наверное... =) Посмотрим, что получится из этого. =) Сейчас больше всего боюсь того. что, выходя на крыльцо и вытягивая руки в стороны, буду упираться в забор =) -- по ощущениям, на участке узко даже сейчас, когда ещё ничего не построено. Посмотрел по проекту -- на первом этаже дверь и окно на всю высоту, по ширине 2,7 м, т.е. общая площадь будет около 7 квадратов. Считаете, маловато?.. Супруга сначала вообще хотела сделать окна по всей ширине стены, но когда ей сказали, сколько это будет стоить, поутихла. =) Насчёт соседей -- пока в той стороне достаточно высокие деревья, и на прямой линии видимости никого нет, с соседними участками соприкасаемся углами по диагонали. А там видно будет. =)
Последнее столкновение (это было как раз в тот день, когда экскаваторщик уменьшал количество флоры на участке (= ) закончилось перемирием и взаимным лобзаньем, бабушки/их не совсем трезвые дочери/вообще непонятные элементы заявили после конструктивного диалога, "што они на нас больше зла не держат и вообще, заходите в гости". =) Правда, это только одни соседи. Со вторыми ещё предстоит решение проблемы -- западная граница нашего участка проходит аккурат посередине проезда к их участку... думаю, решим. =) "Будет вам и белка, будет и свисток". =) Нам бы сначала сам дом осилить, а всякие приятные дополнения -- да, но потом. =)
1. Приехал экскаваторщик и развалил получастка. Теперь, вроде как, этот участок очищен от деревьев. Хотя корней в почве осталось довольно много, и грунт весь рыхлый. Надо будет трамбовать. 2. Через фирму сделали стройпаспорт и уведомление -- 2200 грн. Теперь всё это подать надо в ГАСК. 3. Написали заявление в сельсовет о присвоении номера дома (в договоре прописана только улица). Ждём, когда состоится сессия. А пока они нам номер не присвоили, нет возможности подать документы в РЭС на подключение электричества. Сейчас мониторю Интернет на предмет аренды генератора для стройки. Возможно, из ситуации удастся выйти таким путём. Как-то так. =) Позже выложу планировку дома и несколько фотографий.
