Остро-физик
14 -
Киев
Род занятий
программист
Остро-физик's Achievements
Nusya Осокорки-Киев Дом "Сабина"
Остро-физик відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Белая Рысь в результате системного сбоя на ее компьютере, к сожалению, безвозвратно утратила свои пароли и адреса, поэтому не может войти сюда сама под своим ником. Но тем не менее, ванная на первом этаже продолжает облицовываться. Установили горизонтальный трап Viega с сухим затвором и начали облицовку пола после очень солидной гидроизоляции CL-51, СT-17 и Аквастопом. К сожалению, при закладке основной канализационной трубы в стяжку пола, строители выбрали очень малую высоту, поэтому трубы канализации вынужденно под наклоном прошли вплотную к поверхности стяжки. В результате сифон трапика оказался ниже трубы в стяжке, вода будет скапливаться там. Но специалисты сказали нам, что для трапа с сухим затвором со шторками это не страшно, поэтому мы все-таки оставили трапик. Осталось нам поставить потолки и завершить кладку пола с уклоном в сторону трапика. Первая часть под ванной была проложена без уклона, но это опять-таки не страшно. -
С фундаментом у нас все в порядке.
Вот план 2-го этажа
Трещина в опорной стене Помогите найти выездного опытного консультанта по деформациям несущих конструкций стены. У нас возникла плохая проблема. У нас в Осокорках коробка из газобетона плотностью 500, ширина 400, с крышей, полуторка (этаж и мансарда) плюс еще мансарда, то есть три этажа. На втором этаже опорная стена из газобетона –200. Подъем мансарды на 2 этаже 150 снаружи. Эта стена не является основной опорной для крыши, так как кончается перед перекрытиями второго-третьего этажей. В качестве основной у нас снизу вверх поднимается стена посреди дома и упирается почти в конек. С ней все в порядке. Речь в данном случае идет о дополнительной опорной стене на втором этаже – высокой мансарде. Часть опорной стены (внутренняя) соприкасается с наружной несущей конструкцией, на которой лежит крыша. На третьем этаже над этой стеной в общей крыше сделан небольшой фронтон с самостоятельной крышей. То есть на опорной стене ничего не лежит, кроме части основной крыши -- от подъема стены небольшой мансардный скос до перекрытия. Эта стена, как сказано, кончается в перекрытиях между вторым и третьим этажом. Армопояс 200 сделан только на первом этаже перед перекрытиями. Перекрытия везде деревянные. Под мауэлратом второго этажа аромопояса нет, так как это мансарда, мауэлрат не прикреплен жестко. Фундамент ленточный армированный мелкозаглубленный, в хорошем состоянии. Глубина 800 плюс 200, ширина 500-550. Сделан отлично. Так что дело не в фундаменте. Второй армопояс не делали, так как много читали о том, что в газобетонных домах при такой толщине стены (400) даже один армопояс не является обязательным, споры на эту тему есть и на этом форуме. Мы решили подстраховаться и сделали по всем правилам отличный армопояс на первом этаже под перекрытиями. Еще при кладке этой части внутренней стены рабочие говорили, что газобетон трескается в кладке. Причину строители тогда объясняли тем, что газобетон завозился прямо с конвейера горячим, неостывшим. Впоследствии мы узнали из интернета, что эта партия была опытной, немецкие добавки не работали с нашими составляющими, и когда завод перешел на свои собственные добавки, брак прекратился. Но мы, как и многие другие, уже купили тогда ту партию. Это было три года назад. Трещины в опорной стене первоначально были небольшими, и рабочие просто замазали их раствором. Когда в следующем году поставили стропила и положили крышу, трещина расширилась. Крышники объяснили трещину тем, что стена была сложена неправильно, неправильно сделана перевязка – слишком малый заход верхнего ряда на нижний. Трещина прошла первоначально по краям обрезанных блоков. Впоследствии трещина стала расширяться уже безо всякой видимой причины. Сейчас она шириной 20-30 мм, через трещину видно соседнее помещение. Трещина проходит не только по краям блоков, но и в середине блоков. В местах примыкания опорной стены к внешней стене видно, что блоки немного отошли – вылетает раствор, которым было это все замазано. Отход внешней стены визуально не виден, ни снаружи, ни изнутри, но по фото получается, вроде он есть, хотя можно и ошибиться. Мнения тех, кто видел эту трещину, расходятся кардинально. Одни говорят, что делать ничего не надо, само остановится, тем более, что это тянется уже три года, можно делать внутрянку, а другие предлагают опоясать всю коробку снаружи железными полосами на болтах с выводом их на эту опорную стену с обеих сторон и проведении этих полос вдоль всей стены с закреплением в середине дома. Хотелось бы знать, имел ли кто-нибудь дело с таким дефектом опорной конструкции, и что в данном случае надо делать. Заранее благодарим.
Двухэтажный дом с мансардой. Деревянные перекрытия -- положены балки, но пока нет пола. Предполагается камин в центре здания. Есть черновая стяжка и труба канализации с выходом в кольца. Есть проект разводки труб отопления (котел не выбран), есть проекты канализации и воды. Но нет проекта вентиляции. До момента изоляции перекрытий и настила полов: 1) -- требуется сделать проект естественной вентиляции в доме, составить смету по работам с канализацией, водой, отоплением и вентиляцией (когда будет ее проект). 2) -- для составления сметы по работам необходимо выбрать состав конструктивных элементов систем, способы крепления, проходки элементов через стены и перекрытия Из пункта 2 станет ясно какие работы проводить в доме: штробление стен и пола, крепление элементов к стенам или перекрытиям, кладка вентканалов и дымоходов, прохождение труб через крышу, повороты и стыковки труб. Котел и радиаторы устанавливать сейчас не будем, поэтому без обвязки котла. -Я бы хотел знать расценки на все составляющие мелкие работы, для того чтобы точнее подсчитать стоимость всей работы. Меня не устраивают расценки такого вида: за точку -радиатор -- платить столько-то. Есть ли у кого расценки на все сопутствующие работы на вентиляцию, канализацию отопление и воду ?
Ющенко признался на последнем СНБО, что нечем будет платить за газ России: (Взято из (ссылка устарела)) Далее цитирую: Ющенко даже не заметил, как он вскрыл прелюбопытнейшую проблему. Описывая, куда пойдет российский кредит, Виктор Андреевич заявил, что этим хотят обанкротить «Нафтогаз»: «Схема банкротства может быть следующей: НАК «Нафтогаз» будет рассчитываться российским кредитом, по которому, в свою очередь, возьмет на себя обязательства Нацбанк. У НБУ не хватит средств на погашение кредита, что, в свою очередь, приведет к невозможности Украины выполнить свои обязательства по обслуживанию долга. В конечном результате — банкротство НАК «Нафтогаз» и отчуждение украинской ГТС». Мало кто обратил внимание на эту фразу. Но она стоит отдельного анализа. Ведь Ющенко честно (чего только не бывает в пылу полемики!) признался, что у Украины нет денег для расчетов за российский газ. Мало того, их и не предвидится! Если ни у «Нафтогаза», ни у Нацбанка не хватит средств, чтобы рассчитаться за газ даже при условии отсрочки в платежах (а кредит будет погашаться не один год), то что говорить о том, чтобы уже сейчас платить положенную сумму «Газпрому»! Президент гневно раскритиковал эту, нарисованную им схему. Правда, непонятно, какие же он видит способы расчетов за газ. Если денег у Украины, согласно финансисту Ющенко, не хватит для оплаты энергоресурсов даже в случае предоставления российского кредита, то чем Украина собирается рассчитываться, не получив этот кредит? Или президент вновь предлагает использовать старый испытанный способ — несанкционированный отбор? ..." Теперь мой вопрос: Как это обстоятельство повлияет на курс доллара ? Тут надо ещё вспомнить, что в случае просрочки платежей тариф резко возрастает.
- 51 571 відповідь
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
А если разрушит Надра, то какой же тогда "курс гривны - перспективы" ?
- 51 571 відповідь
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Т.е. Фирт, покупая Надра, разрушит этот банк руками Юл ?
- 51 571 відповідь
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Газобетон ставил на клей. Снимать придется толстый слой, т.к. неровно положен газобетон, поэтому хочу попробовать рубанком. Со шлифовальной машиной не работал. Мне кажется что у неё слишком мелкое зерно для съёма толстого слоя да и как с ней работать на вертикальной стене -- будет очень много пыли --как её затягивать пылесосом ? Нужен ли специальный пылесос ? Неужели рубанок так дорого стоит ?
Кто-нибудь пользовался электрорубанком с пылесосом -- отводом пыли -- при шлифовке стен? Отвод пыли должен (?) спасать коллектор. Какой лучше купить для обработки стен из газобетона? Это нужно делать, чтобы нанести тонкий, а не толстый слой шпаклевки, т.к.газобетон положили неровно.
А если у нас, бывает, отключают электричество на сутки и мы не знаем как долго может существовать без повреждений система отопления котеджа, допустим, при -10 гр.С. Можно поставить современный котел, но прийдется подключиться к трансформатору соседа за 4000 у.е. для резервного эл.снабжения - это дорого! А что если сделать отопление с естественной циркуляцией - ответ простой: - это не современно (плохой дизайн, трубы торчат, чугунные батареи); - сильно возрастает расход газа: по вашим данным - в 4 раза. Опять плохо! Где же выход? Как не подключаясь за 4000 установить современный котел и получить красивый дизайн и малый расход газа ?
