artakril
259 -
Киев
artakril's Achievements
а, точно! читав, що без акб цей інвертор не запускається і йому може нашкодити відімкнення від акб при активній мережі. тому прикручував надійно. купив клеми схожі на оці epicentrk.ua/shop/mplc-klemi-akumulyatorni-carlife-latun-ludzhena-bt107-1ed61b37-4341-61c4-a1b6-e742c95a22f0.html тільки іншої фірми, а форма така сама. клем на іншу сторону дротів на той час не знайшов. тому просто пройшовся по кінцям дротів паяльником з припоєм. всі дроти що в інвертор пропаяв. не знаю чи варто було))) тепер цікаво чи треба якісь автомати захисту ставити?..
Вітаю спільноту! Придбав собі такий інвертор на 1,5кВт і акб звичайний кислотний на 100АГ Для квартири. Без сонячних панелей(принаймні поки що) Провід до розетки - epicentrk.ua/ua/shop/provod-s-vilkoy-odeskabel-pvs-3x1-5-s-zazemleniem-220v-16a-ip20-chernyy.html Провід до АКБ - epicentrk.ua/ua/shop/start-kabel-lavita-la-193300-300-a-3-m.html - відрізав від нього пів метра. Пише, що 300А, але там дуже товста "шкура" а міді не так вже і багато. Провід на вихід 220 - epicentrk.ua/ua/shop/provod-mnogozhilnyy-expert-power-shvvp-2x2-5-belyy.html плюс колодка на 3 розетки(з вимикачем). Підкажіть, будь ласка, чи нічого не напартачив... Може треба якісь автомати ставити? Під час роботи всі дроти/акб/інвертор - все холодне, нічого не гріється. Але я його сильно не навантажував Під час зарядки майже завжди вентилятори досить голосно шумлять. Під час невеликого навантаження (ТВ + ТВ-тюнер + блоки зарядки тлф = приблизно 100Вт це меньш 25% позначка на дисплеї) - вентилятори мовчать. Також не вдалося побачити інвертор на смартфоні. Модуль WiFi підключив, програму встановив. В ній видно тільки даталогер. Девайс не видно. Може хтось поділитись досвідом підключення по WiFi ??
тобто торец каменю - не шліфований, із слідами проходження пили, зі сколами, без фаски? для виробника там нічого нестандартного. для Вас - там все не стандартне. інакше Ви б у цю тему не написали б.
варіанти матеріалів на стіну: 1) широкоформатна(проще всього) керамічна плитка - Вам не подобається 2) скляні скінали - скоріш за все - дорожче плитки 3) камінь - дуже дорожче плитки, зато гаааарно)))) 4) штукатурка + краска = дико 5) гола цегла - не практично 6) екстравагантні варіанти(метал, дсп, мдф, ....) - не надійно / проблемно / дорого
тут є декілька моментів: 1) можливо, іде розрахунок не габаритних погонних метрів, а, наприклад, погонних метрів різу. або погонних метрів полірованих торців. це внутрішня "кухня" виробника - є свій алгоритм прорахунку. приклад: якщо обидва торці кутових деталів видимі то довжина полированого торця буде (0,64+1,3-0,64)+1,47+0,64 - тобто тіж самі 1,3+1,47+0,64 2) трохи дивує підхід замовника що до заміру. Ви змовляєте не стандартну річ, не приходите на заміри, не взнаєте фінальну суму замовлення - а потім дивуєтесь що щось не так. 3) трохи дивує підхід і замовника, і виробника. по результатам заміру ми робимо фінальні креслення, і якщо розміри, або складність робіт відрізняються від попереднього прорахунку - корегуємо ціну. все це затверджується з замовником, підписується і лише тоді запускається в роботу! тоді обидва знають що має вийти і скільки це коштує. як можна щось робити без затверджених креслень/ТЗ - не розумію))) жигулі і мерседес - і то, і то - машина. але є нюанс))))
artakril підписався на Max_designer
Здравствуйте! Мне пришлите ТЗ - artakril@gmail.com
тут дело не в выборе кварцита. и совет дан не совсем корректно. суть в том, что у варочных поверхностей кроме размера монтажного отверстия(длина и ширина) есть еще и параметр - "глубина посадки". как правило это примерно 40-50мм. соответственно - если сразу под варочной духовка, а толщина столешницы 20-30мм(а еще нужно смотреть в паспорт духовки - ей иногда так же нужно свободное место над ней) - то варочная может не сесть на свое место. это может быть проблемой если мебель уже сделана, столешница заказана и привезена на монтаж. если же об этом подумать на момент проектирования мебели или есть возможность переделать тумбу встроенной духовки - то вопрос решается. собственно если данный момент учтен - выбирать для столешницы толщину 20 или 30мм(в толщину камня) можно запросто. в последнее время такие толщины столешниц более популярны. тут по моему толщина столешницы вообще 12мм Под варочной - духовка. между столешницей и духовкой вставлен фальшфасад. Иногда делают вставку из нерж планки или из такого же камня, как и столешница - смотря кому какой дизайн подходит
главное - хорошо продумать конструкцию. например, мое личное мнение, такая лестница - просто убийство. лучше рассмотреть вариант лестницы со ступенями, в которых можно организовать доп пространство для хранения. если, конечно, хватает места в помещении. стол, возможно, стоит сделать отдельным, выдвижным. тумбочку - мобильной. ребенок будет много времени проводить за уроками - садить его лицом в стену - не лучшая идея. стол лучше ставить к окну. а что будет.. если правильно продумана конструкция - с ДСП особо ничего не будет(не выкрутит, не сломается). а вот с его внешним видом - кромка может отставать, при попадании влаги - может разбухнуть. поищите в нете примеры таких кроватей. выберите для себя понравившиеся идеи. впишите все это в размер именно Вашей комнаты. как то так.
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Стоимость столешницы нужно считать по Вашим размерам/пожеланиям. Реставрировать достаточно сложно Не совсем понятно что за материал. Если это агломерированный материал на основе мрамора - обладает всеми минусами мрамора: мягкий, пористый
нужны чертеж/размеры столешницы и пожелания по цвету. или сам материал интересует?
может быть что угодно. если из керамики: Laminam или Dekton (12 или 8 и 12мм) Может быть и из кварцита - большинство брендов кварцевого камня выпускают слябы разных толщин, а в Украину завозится в основном толщина 20 мм. Например у того же CaesarStone бывают слябы толщиной 13, 20 и 30 мм
Материал Викостоун. Нормальный кварцевый камень. Имеет несколько ценовых категорий. Именно этот цвет - из относительно не дорогих. Цветов у этого бренда много - смотрите какой Вам подходит. В Киеве много компаний с ним работают. Мы тоже. Обращайтесь.
