abert
26 -
Усі публікації користувача abert
Горизонтальный: Вертикальный:
Все удлинения необходимо делать внутри отапливаемого помещения. Горизонтальный комплект так нельзя выводить, нужен вертикальный, там другой оголовник.
Basile, сообщите пожалуйста номер заявки, если у вас остался. Либо номер гарантийной книжки. Спасибо. Представитель Водной Техники
По ДБН котлы можно устанавливать либо на кухне, либо в обособленном помещении
www.komfort.com.ua/ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=2&TID=1145 вот здесь можете почитать.
Immergas в Украину завозит только Водная Техника и отдельных стендов с Immergas не может быть.
Ну правильно, собственно здесь выкладывали рисунки с разных инструкций, там от 13 до 17 см. Но не 30 см же.
Здесь еще www.komfort.com.ua/ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=2&TID=1087&MID=9488#message9488
Имелось ввиду - стоит ли у вас какой-то программатор, термостат ? Если нет, то желательно поставить - комфорт+экономия. А с чего решили насос ставить еще один ? Радиаторы все прогреваются равномерно ?
А с чего его удалять, если это было показано по каналу 1+1 ? Если что, у меня есть - вечером могу скинуть на файлообменник.
Какой котёл ставить если нет газа ?
abert відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
А накопленный газ днем сжигать.:D -
Ликбез по коаксиальному дымоходу
разные варианты сделаны для того, чтоб можно было смонтировать разными вариантами в разных помещенияхТакое себе масло масленное получилось. -
Не надо юморить, а откройте инструкцию на любой котел и посмотрите рекомендации производителя и какой участок коаксиальной трубы должен оставаться на улице. А может у человека конденсационный котел, где уклон трубы идет к котлу. Да и про экономию газа при укорачивании я ничего не говорил.
Я бы посоветовал укоротить трубу, чтоб на улице был только решетчатый оголовник, в противном случае при сильных морозах котел у вас будет блокироваться из-за обмерзания. А для более реальной экономии ставьте комнатный термостат.
А проток какой из крана в литрах в минуту ? Ставите на какую температуру и какую выдает ?
В котельной воняет угарным газом
Если котел новый, то вначале может быть запах. зы. угарный газ запаха не имеет -
На дне котла есть сливной штуцер. Если литраж системы большой (намного больше 100 л), то давление будет подниматься. Ну либо бачок давление не держит.
Расширительный бак в котле объемом 6 л на 100 л системы (плюс/минус). Давление в расширительный бак необходимо закачивать при пустом котле: перекрываете краны на отопление под котлом, сливаете воду с котла и закачиваете.
В гарантийных документах приведен перечень работ, которые должны быть выполнены при ТО. Единственный момент, что никто не читает ни гарантийку, ни инструкцию. Лучше зайти на форум, подождать пока кто-то ответит.
Ну так у вас нет нормальной циркуляции по системе, отсюда и низкая температура в помещении. Котел здесь не причем. Вы купили плазму на 50 дюймов, но смотрите с комнатной антенной - плазма плохая ?
