786 -
ВДИ's Achievements
Активный участник (5/13)
457
Нормально. 225А для такого аппарата - это норма. Как раз для сварки троечкой))) китайамперами))
Очень не советую... А то вентилятор вообще больше не будет крутить. Спалите аппарат. А как вы хотите три фазы выпрямлять? Я бы дал несколько советов: 1. Найти самую непросаженную фазу, если имеется три фазы. 2. Поставить мощный, кил на 5 стабилизатор. 3. Купить другой сварочный инвертор, который сможет работать при такой сети Где-то так. Кстати. Есть такой инвертор Элсва ВД161и, который при посадке до 100В будет работать. В Ютубе посмотрите видео. Сам лично снимал лет пять назад этот ролик.
Приветствую, форумчане. На прошлой неделе я ездил на производство инверторов Патон. Кому интересно - смотрим видео:
Приветствую всех форумчан. На нашем сайте vdi-ua.com был запущен конкурс на оригинальную трактовку SSVA. Конкурс начался 17 мая 2017 года и закончился 30 декабря 2017 года. Вчера мы получили фото победителей с призами. Производитель ООО Максима-Плюс (производитель ТМ SSVA) предоставил в виде призов сварочные аппараты SSVA-mini. Победитель №1 Алексей Пискачёв с вариантом " Such a Simple Visible Advantage (Такое простое видимое преимущество) Он лично приехал на производство для получения приза и сфотографировался там же. Победитель №2 Константин Гуцалюк с вариантом "SSVA - Sупер SVарочный Аппарат". Призовой инвертор ССВА мини был отослан победителю Новой почтой. Поздравляем с победой!
Параметры может и те же, но я таким не пробовал работать, поэтому и не могу советовать. Тот Росвелд имеет универсальную схемотехнику, которая встречается у большинства китайцев. Нужно знать где они клонированы, в каких моделях. Тот же Днипро-М имеет аппараты с разной схемотехникой...
До 175-180А Росвелд 250 даст. Как и большинство китайцев, циферки и реальный ток не соответствуют, но для домашних целей при сварке тройкой проблем не будет. У меня несколько товарищей купили такие аппараты года два-три назад. Пока работают без нареканий. Так что, можно брать)
Я расскажу. Возил я на пробу такой аппарат, Jasic TIG-200P AC/DC E101 и Jasic TIG-200P AC/DC E201 Сварщики подбирали аппарат для сварки труб нерж., встык, без присадки. Металл, кажись, 0,5 или еще тоньше. Они выбирали что бы стабильно работал на самом минимальном токе. Перепробовали для вышеперечисленных задач все три аппарата и взяли ТМ200 т.к. он имеет самый низкий предел регулирования и стабильно выдает ток. И нержавейка при сварке им не так сильно меняет цвет. Пару часов я наблюдал за этим тестом. Аппарат это класный, но они уже закончились. Сомневаюсь что у товарища 911 они есть. Так. Замануха
Конечно можно. Только у каждой деталюшки сварочного инвертора имеется температурный режим нормальной работы. Если, скажем, транзисторы сильно перегреть, то они просто накроются не доводя показатель ПН до ваших 1000%. Производитель старается подобрать такой режим работы аппарата, что бы термодатчик подал сигнал на отключение по перегреву намного раньше чем достигнется критическая температура.
По вопросам: 1. Слева от кнопки включения резиновая заглушка. Она закрывает отверстие под установку разъема (если вдруг захочется кому-то осциллятор поставить) Справа имеется поменьше отверстие для вызода от газового шланга (тоже, при установке осциллятора, ставится выход). Не закрывается заглушкой т.к. там все-равно стоит кассета с проволоки и пыль там роли особой не имеет. 2. Кулеров там 4 (три из них стоят на радиаторах транзисторов и выходных диодов).
Немного не в тему, но про сварочные аппараты: Вчера пофоткал обновленный полуавтомат от Максима-Плюс - SSVA-180P Дизайн поменяли. Красивее и культурнее все как внутри, так и снаружи. Загрузка проволоки теперь сбоку, катушка будет не лежать. Сам по себе полуавтомат уменьшился в размерах Больше фото внутри ССВА-180Р Фотографии внешенего вида SSVA-180P :flag1:
Если для вас бюджет не очень ограничен, могу предложить класный вариант: ТМ200 AC/DC - афигенный аппарат. У нас последний остался. Возил я 200-ки на одно предприятие, сварщики пробовали на самом малом токе сваривать трубы нержавейки со стенкой 0,5мм... Такие как Jasic TIG-200P (W212), Jasic TIG 200P AC/DC (E101), Jasic TIG 200P AC/DC (E201) сварщикам не сильно понравились - минимальный ток от 20А и шов получается темнее. Зато TM-200ACDC на малых токах отлично сварил две трубы нержавейки, металл 0,5мм, встык и без присадки! Если заинтересует - обращайтесь. Для форумчан хорошие скидки)
Точно. Сейчас Донмет изготовил переносной пост сварщика www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=265&category_id=42 Сварочный работы в полевых условиях недешево обходятся.
Не-а. ИИСТ-140 не работает в режиме пуско-зарядки. Аппараты ССВА - это у них такой бонус имеется
Знаю что не пойдет сносная сварка УОНями. Таких аппаратов, у которых нет дросселя и они отлично варят этими электродами, пока не встречал. Были китайские дроссельные, которые вообще не хотят варить, а чтобы бездроссельный и афигенно варит - не видел. Еще многое зависит от качества электродов, например, турецкий аскайнак ASB-255, ими можно и бездроссельным аппаратом поварить хорошо.
Пробовал я этим Jasic ARC-160 Z238 варить разными электродами. Вполне нормально УОНИ, точнее, сносно. А вот по нержавейке - электроды должны быть качественные, а то варит ими не очень. Зато его старший брат, ARC-160 z211 - тот варит отлично даже плохими электродами по нержавейке.
