Vchv
140 -
Усі публікації користувача Vchv
Вы же сказали "подробно на конкретном примере"...А по факту там ничего нет. Да, Вы ничего не должны, но и нечего зря воздух сотрясать. И если нечего сказать, то это не значит, что мне не будет понятно. Добавлено через 4 минуты [quote=DaniMax;47902 Идея бомба! /QUOTE] На байпас ставится ЦН и накладной терморегулятор на обратку.
Зачем на газовых котлах байпас? Теплообменник медь или нержа. Что с ним будет? И конденсат может быть только при пуске совсем холодной со. Кроме этого, если погода и мощность котла позволяют, то можно уменьшить мощность горелки- дымогазы разбавятся воздухом и конденсата не будет.
Да читал я...Там нет конкретики. Я спрашивал не о наличии зависимости, а о том какая это завистмость. Т.е. если Вы говорите о конкретном примере то должны быть цифери... для одного и другого случаев.
Что-то не нашел...
Понятно, что в электрокотлах никакой... В котлах внутреннего сгорания? :D
Какая зависимость КПД котла от температуры теплоносителя?
В паспорте авто тоже про метан/пропан ни слова...
Речь идёт о ньюансах, в частности открытии дверок. Что можете об этом сказать? К слову и опилки из этой оперы.
Какую дверку? Загрузочную, наоборот, не нужно открывать что бы не было доступа воздуха в дымоход.
По какой причине?
...ещё шкарлупки от орехов.
Тоже взял горбылей, но ещё не дошел до них. И как-то не понятно, одни говорят, что сильно много отложений от сосны, другие, наоборот, прожигают ею.
Я вот как-то все время считал, что дровами очень выгодно (в 4 раза) по отношению к газу. Но вникнув поглубже получается другая картина. У нас 1скл.м3 твердых пород(свежак) 500-600грн. Это 1.5грн/кг. Получается не меньше 0.75грн/кВт*ч. У газа чуть больше 1грн, а электрика у меня по 0.9 в круговую и не надо колоть, кочегарить, ТА, ладоматы и другие маты...
Верх-низ как выполнены? Система открытая? Добавлено через 3 минуты По чем он сейчас?
А что не должно падать? Как бы проблема когда зависает...
В шахтном в конкретный момент горит меньшее количество дров поэтому и прикрывать возможно не прийдется. Вообще, думаю, ТТК нужно брать в притык по мощности или меньше... Добавлено через 2 минуты Когда сырые дрова ТА не нужен.😀
А что должно быть дальше? Я вижу два варианта: 1. Регулятор тяги душит до заданной температуры с соответствующими последствиями; 2. Котел работает на ТА и температура определяется байпасом. Или какой еще вариант? Добавлено через 5 минут Т.е. можно без ТА?
Что Вы можете сказать про это в контексте последних обсуждений регулятора тяги? Таки он нужен или просто как аварийник?
Дык, если мало дров то и воздуха(тяги), нужно меньше для горения. Иначе тепло будет просто так с воздухом уходить. Или как?
Т.е. , я так понимаю, важно не наличие достаточного количества воздуха для горения ( меньше дров- меньше воздуха), а температура.
Ну, почему гипотезу? Это известно- гореть должно в одном месте, а теплосьем в другом. И у меня есть опыт с печью. Там совсем по другому горит, чем в чугунке.
Вот это я и имел в виду. С ТА или без, но тления быть не должно.
Но человек хочет ещё дымоход прикрывать...Хотя ТА показан в любом случае не факт, что некоторое ограничение воздуха будет вызывать тление. Тут как карта ляжет.
Слышал фины топят котел раз в неделю- ТА на 10м3 и мощность котла соответствующая. Это к тому что б понятней было в чем фишка ТА. Добавлено через 6 минут Ну, если за 2 часа прогорают на полном тапке то при чем здесь отсутствие ТА?
