fagot68
992 -
Усі публікації користувача fagot68
Низкотемпературная коррозия
"Ну Вы,блин,даёте......." © goog, ваш модный ИБП не имеет на выходе нуля.Поэтому и ошибка определения пламени.Ниже картинкО классической схемотехники ИБП,там обратите внимание откуда на выходе ИБП появляется ноль.Дальше ,я думаю,электрик разберётся. 206 ,но некоторые экземпляры уверенно чувствуют себя и при 190 вольтах.
Если резистор дейтсвительно цел,то нада задаться вопросом режимом его работы.Там резистор стоит для ограничения импульса тока при запуске БП.А если он цел и работал в режиме импульсного гашения тока постоянно запускающегося БП,то следует задаться вопросом :дейсвительно ли на выходе ИБП .Если предположить что там на выходе(ИБП) аппроксимированная синусоида,то тогда и понятен повышенный температурный режим резистора. Также можно порассуждать и о реактивном сопротивлении гасящего конденсатора при изменении выходной частоты ИБП.
Ну тут можно теорией позаниматься немного.Это безтрансформаторный БП горячей части с гасящим конденсатором.Резистор 180 Ом перед диодным мостом.Перед резистором стоит варистор- если он жив,то и критичного роста напряжения по входу не было.Это с одной стороны.Зато есть ненормированный ток потребления диодным мостом.Мог просто умереть сам мост,или что-то за мостом жрёт ток,скорее всего по цепям питания реле.Если бы по 5 вольтам жрало ток-там бы ещё гора всего повыгорала,а так.....Хотя мог банально умереть 1 мкф перед сгоревшим резистором,после чего и умер сам мост,ну а потом и резистор после моста.... Хде-то так
Обслуживание надо.Так рекомендует производитель-ему виднее(он разработчик оборудования).Так вот :производитель рекомендует регулярное ежегодное ТО,а не раз в 10 лет.Вопрос о мойке сознательно оставил без ответа-сервис-инженер сам знает какие работы необходимо выполнить на данном оборудовании в зависимости от текущего технического состояния теплогенератора.
Я бы тоже не рискнул бы мыть 10-и летний битермик ,ну разве что только с письменным согласием хозяина о том,что в случае пробоя контуров или течи обменника притензий не будет. пы сы:пусть работает так и дальше...
А кран под насосом ТП открыт?
Не совсем о ремонте,но.... Разбирал на ТО насос в котле.Название котла не важно,но вот насос меня приятно удивил.Котлу 12 лет,в гидравлику котла никто ,никогда не лазил,разбирался 1-й раз.Производитель насоса Grundfos .....старая система отопления трубы металл + чугунина в ассортименте,фильтра системы нет и не было.....выработки на подшипниках ноль.......
Что не монтажник, то пуп земли.
fagot68 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
:-D .
