sedunov
9 -
Усі публікації користувача sedunov
программа Архикад где найти? подсажите плиз)
- 103 відповіді
- dvijok
- архитектор
(та ще 3)
Теги:
у меня шланги колодец и насос если света нет то генератором качать и 2 машины в каждой по огнетушителю
Котёл 3 кВт КПД до 98% отапливает до 60 м.кв. за 1500 грн.
sedunov відповів у розділі Реклама та акції
такие или из прайса другой мощности? 220 или 380 В ? выбирайте -
спасибо! а пенополистирол ПСБ-С-25 не сыпется его не надо шпаклевать или еще че делать?
sedunov опублікував темі в Реклама та акції
Электрический Электродный Котел (ссылка на изображение устарела) –Устройство высокоэкономичное, надёжное, малогабаритное, экологически чистое, автономное отопительное (ссылка устарела), предназначенное для нагрева теплоносителя в замкнутых (открытых или закрытых) системах водяного отопления домов, квартир, дач, гаражей, производственных, складских и других помещений без использования циркуляционного насоса. Миникотельные: при параллельном включении двух и более электроустановок (одинаковой мощности) в одну систему водяного отопления площадь, объем отапливаемого помещения увеличивается в два и более раза (пример: две модификации 3/36 отапливают площадь 1500 кв. м., 4500 куб. м.; три модификации 3/36 отапливают площадь 2250 кв. м., 6750 куб. м. и т.д.). Электрический Электродный Котел подходит для разных видов систем водяного отопления и используется как основной или резервный вид отопления. (ссылка на изображение устарела) Преимущества Электрический Электродный Котел: 1. Экономичность: Система водяного отопления, смонтированная на базе ЭЭК, отличается экономичностью, поэтому отопление помещений обойдётся Вам в два-три раза дешевле, чем при использовании котлов на жидком и твёрдом топливе (мазут, уголь, дрова), электрических котлов (тэн) и электрических систем для нагрева воздуха. КПД = 98%, один кВт мощности ЭОУ отапливает до 20 кв. м. площади (60 куб.м. объёма) помещения при высоте потолка до 3-х метров. 2. Компактность: - длина однофазных модификаций (220 В) – 300 мм, диаметр 42 мм; вес – 2 кг. - длина трехфазных модификаций (380 В) – 400 мм, диаметр 108 мм, вес – 7 кг. 3. Автономность: Устанавливается в любую систему водяного отопления, с расширительным баком открытого типа в подающей магистрали или закрытого (мембранного) типа в обратной магистрали и эксплуатируется без циркуляционного насоса в системе водяного отопления. 4. Надежность: Нагревательный элемент не выходит из строя если питание на ЭЭК подано, а теплоноситель в системе водяного отопления отсутствует. 5. Долговечность: ЭЭК изготовлено с применением спецматериалов. 6. Экологичность и бешумность: В изготовлении ЭЭК применяются экологически чистые материалы. При эксплуатации нет вредных выбросов, посторонних запахов и шума. 220 В (ссылка на изображение устарела) 380 В (ссылка на изображение устарела) Техническое описание: 1. В ЭЭК применяется нагревательный элемент из спецсплава, разработанный на основе новых технологий российских ученых, благодаря чему ЭЭК обладает высоким КПД - 98%. 2. Один киловатт мощности ЭЭК отапливает 60 куб. м. (20 кв. м). 3. Продолжительность работы ЭЭК в системе водяного отопления от 1 до 8 часов в сутки в зависимости от температуры окружающей среды (автоматический режим работы с датчиком-реле температуры), поэтому при отоплении площади от 40 до 750 кв. м. потребление электроэнергии в сутки составляет от 2 до 288 кВт/ч (в зависимости от модификации, смотрите прайс-лист). 4. ЭЭК во время эксплуатации в системе водяного отопления осуществляет подъём нагретого теплоносителя на высоту от 3 до 24 метров (в зависимости от модификации) за счет большой разницы температур на входе и выходе электроустановки, что позволяет отопить одноэтажные и многоэтажные помещения без использования циркуляционных насосов. 5. ЭЭК подходит для всех типов систем водяного отопления и используется как основной вид отопления, так и резервный. 6. Вход и выход ЭЭК монтируется в систему водяного отопления через сантехнические муфты, сантехнические переходники или сантехнические шланги. Вход ЭЭК монтируется в обратную линию, а выход в подающую линию системы водяного отопления. 7. В систему водяного отопления, в которой уже установлен котёл (котлы), ЭЭК монтируется параллельно этому котлу (котлам) в качестве основного или резервного. 8. В системе водяного отопления с принудительной циркуляцией циркуляционный насос монтируется в подающую или обратную линию системы водяного отопления. 9. Все работы по монтажу электроустановки в систему водяного отопления проводятся также, как с обычными электрокотлами, газкотлами, печами и т.д. 10. Температура на выходе электроустановки - до 95ºC. 11. Рабочая среда (теплоноситель) - вода, незамерзающие жидкости для систем водяного отопления. 12. Рабочее напряжение ~220/380В ±25%. 13. Длина (однофазная модификация) - 300 мм. Присоединительные размеры - вход G1″, выход G1¼″. 14. Длина (трёхфазная модификация) - 400 мм. Присоединительные размеры - вход G1¼″, выход G1¼″. В комплект поставки ЭЭК входит: 1. ЭЭК (электроустановка) - 1 шт. 2. Датчик-реле температуры (термостат) - 1 шт. 3.(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)Паспорт (руководство по эксплуатации) - 1 экз. (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) 4. Индивидуальная коробка - 1 шт. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года. Срок службы - 30 лет. (ссылка на изображение устарела) Подробнее о доставке и оплате оплата 6762462602020155 грн. карта приватбанка или на расчетный счет с выдачей расходных и налоговых накладных ( 20% к стоимости) котлы отправляются в течении 3-5 рабочих дней в любой город Украины службами: Новая Почта, САТ, Ночной Экспресс, Интайм и др. при необходимости отправка рейсовыми автобусами -
утепление пола когда под ним подвал и гараж чем лучше утеплить что бы не охлаждались плиты перекрытия в подвале и гараже потолок утеплять или в комнатах пол деревянный? подскажите чем проще и дешевле или практичней и надежней себе же!
