vidoq
43 -
Усі публікації користувача vidoq
Нужен на пару дней ручной tece для flex 16, 20. Аккуратность/порядочность гарантирую залогом) Или подскажите явки/пароли где можно взять)
Вчера получил аналогичную отписку: За результатами розгляду повідомляємо, що форма повідомлення передбачає надання інформації зокрема щодо земельної ділянки. У поданому Вами повідомленні інформація щодо земельної ділянки зазначена неповно. Також, у повідомленні не зазначена інформація про генерального підрядника (підрядника-у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників). при этом в "Повидомленні" я указывал: Свідоцтво про право на спадщину , за законом, серія та номер: 1-***, виданий **.**.2014р. , видавник: Перша Київська обласна державна нотаріальна контора Київської області,_кадастровий номер: 3222485901:01:0**:**** Будівництво (реконструкція) господарським способом. ФИО паспорт серії ** № ***, виданий ***** РВ ЛМУ УМВС України в *** області **.**.1996р. Місце проживання: 08130, Київська область, с. Петропавловська Борщагівка, вул. ************, буд. ***. Ідентифікаційний номер: *************. Работы начаты, т.к. закон требует от меня отправить ,что я и сделал. При этом, отправлял 01.03, а "отказ" датирован 07.04.... Данные в реестр не внесены (на сайте пусто), т.е. и изменения по форме 3 не отправишь.. Как реагировать на данное письмо?
Поподробнее, плз, где такие настройки в котле найти, а то чё-то в мануале не нахожу. Особенно про нужно.. Котелок: Beretta city 24 csi.
Карлы, вы издеваетесь? :D Яснопонятно, что без света/газа никакой мануал не помощник. В данном конкретном случае, речь велась не о ситуации с отсутствием газа, а о длительных простоях котла в "покое" днём/ночью, когда дома "жарко" (соответственно, я написал про мануал). Исходя из последовательности выводов автора, он допустил возможность подмерзания теплообменника в эти самые простои (ибо защиты нет, нужно сливать), или не? ;) ЗЫ: У меня, допустим, в минус 17 тоже система остывала до состояния холодной на ощупь, при этом в доме было +20 на комнатном регуляторе (Q7). Сам задумывался над вариантом с "прихватом" теплообменника, ибо моя стена морозу не помеха. ЗЫ2: ТС, как система Ваша, после пуска газа?
По общему правилу - читать внимательно мануал, прежде чем верить рассказам "специалистов" и "сервисников". В Беретте (двухконт), например, при наличии газа и електрики есть защита от подобного рода случаев: Защита от замерзания : если температура котловой воды опускается ниже 5° С , включится циркуляционный насос и произойдет розжиг горелки , которая будет работать на минимальной мощности , чтобы довести температуру воды до безопасного уровня (35°С).- Защита циркуляционного насоса от заклинивания : каждые 24 часа циркуляционный насос включается на 30с.
продам остаток минеральной ваты
vidoq відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Ещё актуально Ваше предложение? -
Простите за надоедливость. Снова вопрос по "склейке" черновой и чистовой стяжки. Подскажите, какой консистенции готовить (соотношение с водой) плиточный клей? Ceresit СМ-17 подойдёт для этих целей? Propeller, а Вы в Киеве не подсобите с Адипластом, на 20 квадратов, для склейки черновой с чистовой ЦПСтяжки?
Подскажите, чем заменить Adiplast? Смотрел сам чем заменить, Бетонконтакт Кнауфа после нанескния необходимо высушить, прокомментируйте. Болты обязательно выкручивать, или можно похоронить в стяжке?
Подскажите, необходимо долить чистовую стяжку-2-2,5см., под укладку плитки. 1.через сколько дней можно делать чистовую стяжку после заливки черновой (ЭППС,трубы ТП, ПЦ500 1:4 фибра+пластификатор 5см)? 2. Чем обеспечить адгезию, Церезит ст 17 подойдет?Через какое время можно тянуть стяжку? 3. Какой состав смеси (пластификатор+фибра),и консистенцию замешивать. 4. как на такую толщину лучше зделать маяки? 5. Выдерживать после заливки и поливать как и обычную стяжку? Заранее благодарен! Зы: тяну сам себе. Лазер имеется))
Интересует опыт эксплуатации (как в работе/обслуживании) котлы Bosch?, конкретно - Gaz 4000 ZWA 24-2 A? Стоит ли покупать?
vidoq відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
ошибся темой -
Сорри, с телефона писал, не узрел... -
Фото взято для примера. Ставиться будет ТЕСЕ или Рехау. А что скажите, насчёт самой проходной водорозетки? -
Втаком случае (через проходные), сам полотенчик будет нормально греться, либо лучше посадить на тройники и байпас? Вопрос по ХВ: если подключить через проходные посудомойку, слив унитаза и раковину в с.узле, будет ли ощущаться падение давления, при открытии этих водозаборов, во время принятия душа, либо аналогично тому, если их подключить через тройники? -
Добрый день, дабы не создавать отдельную тему, покритикуйте плз. водоснабжение. На изображении, указан метраж от ввода (бойлер - ГВ и ввод в дом- ХВ), до каждой точки РАЗВЕТВЛЕНИЯ к точкам забора. На выхлопе, интересует отсутствие перепадов давления, при открытии нескольких источников водозабора. ЗЫ: если ошибся темой- снесите. И насколько допустимо применение проходных водорозеток? -
Доброго времени суток! ДАнная позиция ещё актуальна, какая текущая цена? Что-то ещё есть из акции?
- 52 відповіді
- водоочистка
- котел
- (та ще 3)
Спасибо, конечно, за внимание, но "сделам сам" не соответствует Вашему ответу на заданные мной вопросы, ибо ответа на вопросы нет в принципе. Что где оформить и так понятно, куда слать уведомление тоже вопрос не стоял, вопрос стоит конкретно по одному из документов (эскиз), необходимых для оформления СП. Если Вы специалист (если я правильно понимаю), пасущийся в подобного рода теме, так дайте ответ как СПЕЦИАЛИСТ, а не как чинуша в кабинетах.
Коллеги, просветите по следующим вопросам, пожалуйста. Одноэтажный дом,до 300 м., полностью соответствует техпаспорту, выданному в 2010 году на нынешнего владельца. Запланированно: Чердак оборудовать под мансарду (т.е. кровля остаётся в том виде, в котором есть), перегородки - гипсокартон. к первому этажу пристроить пристройку, т.е. выходим за межи текущего фундамента. Пристройка не большая- 1,5м., расстояние до соседского дома в планируемых размерах - более 8 м. В дальнейшем часть дома планируется на продажу и, соответственно, оборудования там отдельного жилого блока, с организацией второй кухни, санузла, и т.д. В планируемой пристроечке - санузел+установка турбированного настенного котла. Вопросы: 1. Это реконструкция, т.е. вносим изменения в техпаспорт? 2.Подаём Эскиз намерений застройки, в который включаем: 2.1.1. "План першого поверху (існуючий)" 2.1.2. "План прибудови" 2.1.3. "План першого поверху з прибудовою". 2.1.4. "План другого поверху" или "мансардного" (мансарда, обустроенная в нынешнем чердачном помещении), либо она есть "Надбудова"? 3. В имеющемся ТП нет никаких фасадов. Нужно их делать сейчас, ввиду именно внесения изменений в ТП? 4. В имеющемся ТП нет "місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці" Как быть с этим, что для этого нужно подготовить/подать? 5. Часть перегородок, в т.ч. в мансардном этаже (все), планируются из гипсокартона. Их тоже наносить на план или нет (ввиду возможного изменения решения об их установке именно на определённом месте, а не на метр влево)? 6. В эскизе сразу обозначать 2й санузел и место размещения 2го котла или котёл оставить на потом, после продажи новому собственнику?
Подскажите, ПСБ-25 100 мм. (пенопласт, не пенополистирол) можно использовать в пироге по грунту, в качестве утеплителя или не стОит?
Как рекомендуют тут грамотные форумчане на тему штукатуров+радиаторы - снимать радиатор можно, а его крепление (кронштейны) - нет. -
Что-то мне мои мастера моск окончательно вынесли.... Говорят, что не обязательно делать черновой пол по ГРУНТУ, если планирую водяной ТП со стяжкой, типа, хватит пирога: Грунт-щебень-ПСБ25 (5 см)- метал сетка-ТП- стяжка выше трубы 3,5 см (т.е. 5 см в общем). Покрытие- плитка. С одной стороны-им выгоднее, чтобы я им за черновой заплатил, а с другой... чёто я сомневаюсь, что можно без чернового... Что скажите? Да, ещё вопрос: Если использовать RTL на один контур ТП (единственный, в системе), как лучше его подключить, на ветку к одному из радиаторов и какой именно тип RTL выбрать - темп обратки+темп помещения, либо только обратки (система вся на радиаторах, т.е. не низкотемпературная). И какой RTL брать- Oventrop, Honywell, Giancomini? Пытаюсь разобраться, чтобы не наворачивать лишнего, в свою скромную берлогу....
