71134
24 -
Усі публікації користувача 71134
Меня тоже данная темка заинтересовала .У меня месяц назад закончили делать сруб( небольшая банька ). Свесы крыши не подшиты , пола нет - сквозняк гуляет . Теперь вопрос окна можно оставить заколоченные пленкой( как уже сделали) или все же лучше пленку снять ?????
Ищу бригаду каменщиков для постройки забора 100 метров Материал декоративный шлакоблок
И мне пожалуйста если найдете
Подскажите , кто может подвести электричество к дому. Кировскаий р-н, тех.условие и проект есть . Материалы закуплены . Нужно установить две опоры , протянуть СИП , и сдать всё это по акту РЭСовсам . Помогите кто может
Присоединяюсь к первым двум вопросам. Помогите советом , что делать ????? Выгнали всю стропильную систему , и тут начались морозы и улучшение погоды не обещают. впереди морозы и снег. чем можно накрыть кровлю ? как хранить битумку, которую уже купили ?
Добрый день, Александр. Я, наверное, что-то пропустила в вашей ветке, подскажите вы электрику уже сделали , да ? А когда делали проект по электрике был согласованный с дизайнером план расстановки мебели ????Или как ? Я если можно в личку тел. дизайнера и фирму через которую вы окна заказывали . Спасибо.
Ребята , а вы тут выше по моей крыше спорите ???? я написала 14 кубов , т.к. 14 кубов надо обрабатывать антисептиком. я так понимаю в понятие лес osb плита не входит ?
правда ????? а мне так крышники мои рассчитали ? я сначала подумала , может я что-то неправильно написала , ан нет ..... пересмотрела - 14 кубов леса , и 411 битумки. И чего теперь делать ???? дать другим пересчитать ???????
А как надо считать кв.метр? У меня получается без подшивки и водосточки 250грн.метр кв. Укладка битумной черепицы , всего 411м.кв. Это дешево???
Подскажите, обработка леса антисептиком = 400 грн. куб. м. , это нормальная цена ??????? а то у меня просто шок !!! леса всего надо 14 кубов . спасибо за ответы
Оля, а швы у клинкера какие будут? Я себе хотела черные, а мои строители меня отговарили, теперь вот хожу , смотрю и сомневаюсь. Надо было все таки делать черные, было бы красивее.
мы не покупали вентиляционные коробочки для клинкера. Ограничились тем, что несколько швов вертикальных без раствора оставили в трех нижних рядах.гибкие связи- оцинковка катанка . Но ее еще не использовали. Еще не дошли до этого.
Добрый день. Хочу пожелать вам удачной стройки. Мы тоже начали в этом году. Пирог стен газоблок , минвата, воздушный зазор, клинкерный кирпич керамейя цвет янтарь. Сейчас начали стены возводить. А что такое пластификатор и для чего он нужен?
Облицовываем дом кирпичом клинкерам цвет янтарь ( желтый). Я хочу чтобы швы были черные. А мои строители говорят, что если брать краситель для цемента, то он очень маркий, ( т.к это угольная пыль), если где то попадет на кирпич,-потом ничем не отмоешь. Это правда ???? Сейчас пересматриваю фото других домов и у многих вижу темные швы
В колодцевой кладке всегда между утеплителем и нару3жной облицовкой оставляется вентзазор 40-80 мм, снизу и сверху в наружной облицовочной кладке вертикальные швы в трёх-четырёх рядах не заполняется раствором. Должна быть обеспечена циркуляция воздуха, утеплитель- минераловатная плита жёсткая, крепко установлена на несущей стене, точка росы в утеплителе. Так главная ошибка в чем? В том что мальнький ветзазор, 1см.? А нужно 4-8см? Вертикальные швы незаполненве раствором у нас есть
Помогите разобраться, правильно ли делают мои строители. Начинаем возводить стены из газоблока, плюс утепление минватой и облицовываем клинкерным кирпичом. Первый ряд кирпича кладут тычком, потом дальше кладут пять рядов обычной кладкой и вставляют в шов проволоку катанку для связки с газобетоном, и после этого кладут газобетон. Потом как то сверху будут вставлять между газоблоком и кирпичом минвату. Крепить минвату ничем не будут , объясняя это тем, что она и так будет держаться т.к.,через каждые 50см.связка. И еще вентзазор между газоблоком и утеплителем остается всего 1 см. Разве этого достаточно? Что то я в растерянности , я это все совсем по другому представляла. Заранее благодарю за помощь.
Выбор утеплителя: между ракушняком и лицевым кирпичем.
71134 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Меня тоже как раз волнуют СЕЙЧАС все эти вопросы . Люди помогите , пожалуйста , быстрее. А то завтра уже надо закупать утеплитель и начинать ложить стены. -
Можно еще вопрос, можно ли использовать для нашего дома, два этажа,второй мансардный, газобетон класса прочности 2,5????? Наш проетировщик настаивает на класс прочности В 5 и не ниже. Что вы скажите????
Александр добрый день. Подскажите пожалуйста, сейчас у вас в неотапливаемом доме без утеплителя сколько градусов? Для себя все никак не могу определиться, газобетон утеплять или нет. Зима почти прошла с морозами, как ваше мнение, газобетон теплый?
Помогите разобраться- сделали проект, но меня кое- что смущает . 1. Дом из газобетона шиирина 300, D700, B 5, габариты 17/13 два этажа, перекрытие ж/б плиты. Вопрос - нужен ли обвязочный армопояс из монолитного ж/б бетона????проектировщик говорит что можно без него, но если хотите можно сделать 2. Утеплитель по проекту экструдированный пенополистирол 50мм. Но я читала здесь на форуме и в журналах, что даже если и утеплять газобетон, то паропроницаемым материалом. На мое предложение утеплять минватой, ответ такой, что минвату вы же все равно на пленку сажать , те между газобетоном и минватой пленка. Так надо????
Наша семья на момент постройки дома будет состоять из четырех человек- я, муж, и двое маленьких детей . выбрали вот такой проект www.alfaplan.com.ua/catalog/item_871/. Нас прельщает то, что нигде не гуляет лишняя площадь и всё, что надо для жизни есть . Из минусов, заметила только, что нет постирочной; думаю стиралку и сушку ставить на втором этаже в ванной, а гладить в комнате для гостей на втором этаже ( гости ведь не каждый день приходят). Гараж правда на одну машину , для второй будем делать навес. Что скажете , господа ? Никто в "Альфаплане" проекты не покупал ???
