p-pavel
306 -
p-pavel's Achievements
Форумчанин (4/13)
43
Себе делал следующий пирог: 10см черновая стяжка + 50мм ППС 35 плотности + стяжка 6см. Это первый отопительный сезон как буду его использовать. Добавлено через 2 минуты У меня сейчас возник следующий вопрос - каким образом навесить кухонные шкафы на стену? если у меня толщина ППС 5см? Анкер будет гнуться? или есть какой-то спец крепеж?
"Колхозим" септик своими руками.
p-pavel відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Скажите, а в каких пропорциях примерно все смешать? -
"Теплый кредит" - поверим и проверим.
p-pavel відповів у розділі Економіка, фінанси та бізнес в Україні
Счет открывать обязательно. Но на счет ложили сразу 100грн, а не 300грн. -
А не подскажите, сейчас в каком-то банке выдают кредиты с компенсацией? -
У себя решил попробовать (испытать) поклеить ГКЛ на клей пену. Потом для сравнения попробовал на Перфликс. После этого все поклеил на клей пену. Держит намертво.
Что это за чудо? Можно ссылку или фото? -
и температура за бортом не приемлема для строительства.
У моего отца стоит септик с бетонных колец "герметичных". Все соединения замазаны раствором, дно залито бетоном и в итоге в дождливую погоду наполняется септик быстро, а в засуху - качает ассенизатор 1 раз в месяц. -
У мене хата побудована з таких блоків і ніде не було прогризання мишами!!! Зведення опалубки з досок займе приблизно день, а з термоблоків 2 години і в цей же день залити розчином блоки. -
мне нужна закрытая камера, в которую не будут проникать сторонние жидкости кроме из канализационной трубы. -
ну в канализационной яме вообще ничего хорошего для человека нет! -
Просто есть определенный остаток термоблоков и возведение такой конструкции займет мало времени чем возводить опалубку из досок. Также пенопласт будет выступать отталкивающим воду материалом. По стоимости сравнивая пластиковую бочку и конструкцию из термоблоков, то вторая выигрывает. Только не ясно как пенопласт ведет себя в земле? нужно будет на него наносить какой-то защитный слой? -
Добрый день. Какая цена сегодня на термоблоки? Спасибо!
Термоблок - это конструктор лего со стенками с двух сторон их пенопласта толщиной по 5см. Снала проводится монтаж всех стенок ямы, и потом во внутрь заливается бетон. вот ссылка valkiria.ua/cms/termoblock/termoblock_assortment_produktion/block1.html Только нужно знать какие работы нужно провести еще кроме возведения стен и беттоно основания?
