745 -
Про VIP13
- День народження 13.11.67
Игорь
Киев
Автомобиль
Volkswagen Touran
- Отчет о моей стройке
VIP13's Achievements
Уважаемые соратники, поздравляю с Новым годом и Рождеством! Желаю сил, энергии и желания в материализации своих планов! А я реализацию своих планов по завершению строительства дома, в наступившем году начал с завершения кладки вывода вентканалов и дымоходного канала на крыше дома. Дымоходный канал утеплен минеральной ватой 5см. В дальнейшем вывод будет облагораживаться профнастилом по аналогии с дымоходом камина.
День добрий! На скільки я зрозумів, ви зараз використовуєте зв'язку ТТ+ЕК. Якщо не складно, прохання поділитися досвідом використання. Яка у вас отоплювана площа? Чи є комбінация ТП та радіаторів в системі? Чи схожа ваша схема обвязки з тією, що я планую реалізовувати? Який варіант комбінації роботи ТТ та ЕК для себе обрали? Ви превели ектрику на варіант використання для опалення, та нічний тариф? Скільки виходить в місяць використання квт електроенергії в отоплювальний сезон? Зарання дякую за відповідь!
Посмотрел информацию по этому котлу и пока не понял почему он стоит на 50% дороже аналога нашего производства - tenko.ua/ua/catalog/good/6-kvt-220-v_uj_KI_Nq . К тому же, исходя из планируемой мной схемы обвязки, думаю меня вполне устроит по функциональности вот такой вариант - tenko.ua/ua/catalog/good/3-kvt-220-v_mI_3t_GU_sO_9y_cK_GV_5o
Спасибо большое за ссылку. Посмотрел, в прошлом году по Киевской области была разница в тарифах на подключения до 16 квт и больше 16 квт. А в текущем году никакой разницы нет. Поэтому уменьшить стоимость за счет изменения общей цифры мощности не получиться. Посмотрим, какие тарифы будут на следующий год.
Дело в том, что для случая с перспективой установки солнечной элетростанции, необходиомо, чтобы мощность была не менее мощности СЭС. И здесь особо сэкономить на подборе подключаемой мощности под номиналы автомата не очень получиться. Меня сейчас больше интересуют текущие тарифы на увеличение мощности. В них, по моему, есть разница в тарифах на различные запрашиваемые значения мощности. Что-то на сайте Киевоблэнерго я их не смог найти. Если у кого-то есть ссылка, просьба поделится. Добавлено через 2 минуты А какого производителя и модель ЭК у вас? Какие отзывы?
Спасибо. Да кстати дымоход каминной топки я не утеплял, топил в прошлом году и в текущем, пока конденсата, как такового, не наблюдалось. Попробую более детально проинспектировать вопрос. Если чуть потеплеет, в планах закончить с наружной частью дымохода, тогда посмотрю, что там твориться сверху. Добавлено через 13 минут Начал конкретизировать элементы схемы котловой части и столкнулся с ребусом связанным с электрокотлом и увеличением подключённой мощности. Пытался в прошлом году увеличивать мощность, но попытка была неудачной в связи с ответом об временном моратории на увеличения мощностей по обуховскому району. И вот сейчас задумался, какой мощности электрокотел применять. В прошлом году делал заявку на общую мощность 20квт 380в(сейчас всего 5квт). Тогда 20квт планировал с учетом установки СЭС под зелёный тариф. Надо бы как то расчитать общую необходимую мощность с учетом отопления электричеством. Начал оформлять заявку оn-line на сайте киевоблэнерго, там есть графы по планируемой мощности потребления. Одна плита будет с максимальной мощностью 8-9квт, два бойлера 2+2 квт, ЭК - думаю 9 квт, уже общая максимальная получается больше 20. Теперь вот думаю. что с этим делать? Если есть опыт решения такого ребуса просьба поделиться.
После установки котла на свое штатное место, приступил к монтажу дымохода. Диаметр труб 160мм из нержавеющей стали, элементы до тройника и один метр после тройника выполнены из нержавейки толщиной 1 мм, далее две метровых трубы толщиной 0,8мм и остальные три трубы 0,5мм. От тройника вниз на расстоянии 300мм установлена ревизия с лейкой. Все трубы соединялись на жаростойком герметике. После монтажа дымохода в оставленной для него нише, эта ниша была заложена кирпичем. На втором этаже оставлены отверстия для осуществления съема тепла из труб и обогрева ванной комнаты. Снизу и сверху отверстий ниша заглушена с помощью минеральной ваты и раствора с шамотной глиной.
