				Публікації291
												Одесса
sergbon's Achievements
Форумчанин (4/13)
165
	Как уже сообщал - котел Ariston Genus 24 FF работает с ноября 2011. Таки да - прокапало с подрывного клапана в декабре. Приехал мастер, обслуживающий котел, заменил резинку - действительно - из-за неочищенной воды клапан был чуть загрязнен. В этом есть причина того, что клапан "пропустил". Дело в том, что я поставил фильтр на воду через месяц после начала эксплуатации (сейчас меняю раз в 2-3 месяца - 20 или 50 микрон). Причем на электронном табло было видно, что давление в СО растет примерно за месяц на с 1.2 до 1.5 примерно. Думал сначала, что это вариации давления из-за малого количества воды в системе. Потом сливал чуть воды, чтобы опять стало давление 1.4. Короче, протормозил - но ничего страшного не случилось. Сейчас давление в СО ПОСТОЯННОЕ. Все остальное нормально (мастер также почистил котел - пылесосил даже - просто профилактика). В общем - нужно обращать внимание на очистку воды для этого котла. Повторю последовательность событий. ноябрь-2011 - Запуск котла без фильтра воды. декабрь-2011 - поставил фильтр воды. 2012-2013------ медленный рост давления в СО (на табло видно)--------- декабрь-2013 - подрывной клапан (слева внизу котла) слил примерно литр воды декабрь-2013 - замена резинки в клапане (клапан не меняли - он не пластмассовый), обслуживание котла - ничего не меняли (вызов обошелся в 250 грн.) Фильтр напряжения стоит - китайский Luxeon - полет нормальный.
	Подробности про долг Нафтогаза - Россия ни при чем - сами виноваты. (ссылка устарела)
- 51 571 відповідь
	- 2
		- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
	Дело, как много раз говорилось, не в автоматах, а в УЗО. Потому что если нет короткого, а ток, к примеру в 200 миллиампер между проводниками (изоляция поплыла), автомат не всегда сработает. А должно сработать УЗО, чего не произошло. А провода греются, площадь соприкосновения возрастет к моменту короткого, и действительно может получиться вспышка. Это если события происходили, как в выводах экспертизы. Такой ток утечки происходит иногда, если гипсокартонщики зажали проводку или загнали саморез между жилами.
	Ув. Spinn - вопрос важный: В Выводах говорится, в частности: "... Оплавления возникли в результате короткого замыкания, которое происходило в условиях хорошего доступа кислорода при отсутствии действия на проводники продуктов распада горючих веществ" Как эксперт определил это? Особенно после того, как провода горели потом? Не пытаюсь сейчас оспорить экспертизу - хочу понять.
	Мембрану, конечно, придется прикрыть аккуратно во время промазывания (я Сенеж использовал - по цвету потом посмотреть можно - все ли обработали). Пленкой какой-нибудь. Дерево у меня покрутило прибитое - чернопол в мансарде. НЕ очень сильно, но заметно.
	Если вы про кирпичные трубы - я бы не утеплял - часто плиткой или камнем отделывают и все. Это если из нержавейки трубы (круглого сечения) - тогда утеплять. Если есть т.н. "фановая труба" - нужно ее делать на чуть другом уровне по отношению к другим каналам - ищите на форуме как. Тут многие говорят, что дереву ничего не будет. Неправильный совет. Если уже потемнело - обязательно по весне обрабатывать еще раз биозащитой, ну и проверить крепление обрешетки - саморезы подтянуть, если надо, дополнительно прикрутить, если есть место в брусках. Мои рабочие оставили на пару недель доски под дождем - покрутило немного, когда высохли, - так что внимательно.
	Сам был прорабом несколько раз - так за каждые 100 гривен отчитывался. Потому что заказчик платит СВОИ деньги, и за них нужно отчитываться. Не вопрос - +10% не вписался - так давай посмотрим - что и как. Что - был договор 360 за квадрат, а что "поэкономили" и т.д. - все прорабу? Ну хорошо - закончились деньги - это преступление? Все пропало? Можно уезжать рабочим и прорабу без сверки? И конфликты бывают, но конфликт - это повод зажать деньги - с любой стороны??? При конфликте как раз и нужно с цифрами разбираться. Ясности нет, т.к. нет отчета подробного по материалам и работам - это главное.
	Странная тема какая-то. Вроде все ясно... Какой договор 340 долл./квадрат??? - вы его видели? Еще раз - прорабу дали денег немало. Он не отчитался. Если прав - пусть первым выложит хоть укрупненную смету по факту. Еще раз - плюс-минус 6 метров.кв. - это плюс-минус пару штук.
	Хорошо все расписали. Только одно но... Это вы для себя плюсы и минусы выделили. Будто в кинотеатре сидите. А у ТС не кинотеатр, а деньги, нервы, и много чего еще. А у прораба опасения просто за здоровье... Это, блин, не сериал. Элементарно - фоток не много, и аудита нет, чтобы не выставлять недостатки стройки (если они критичны). Мало кто будет это делать, а многие здесь как дети - покажи да покажи... Иначе ты врешь. Логика неоднозначная. Скорее всего недостатков мало. Просто аудит - оружие, которое не выстрелило. И доказать и посчитать что-либо без утвержденной сметы и сверок трудно. Да, ТС неправильно действовала (проекта и сметы нет). Да, ее объяснения часто невнятные и т.д. Но кто попал на деньги? Она или прораб? И по чьей вине? Кто честно поступал, а кто препятствует подсчету недостач? С любой стороны недостач? Может у кого есть лишние 18К гривен? Или лишние хоть 100 гривен?
	Нет особых проблем с гаражом на одном фундаменте с домом (я не стал бы совмещать ТИСЭ и ленту). Двойная дверь с уплотнителями, вентиляция, и все нормально. Мастерская и т.д. Для этого и строим дом, а не квартиру покупаем. Просто внимание и просчет всего. Прошлый мой пост был в контексте экономии - типа если не фанат гаража - лучше оставить на потом. Но у многих дома в селе и т.д. - нужен гараж.
	Фундамент по ТИСЭ - риск. Его еще и правильно делать нужно (сам не пробовал). Ракушка - головная боль - сам камень выбрать, штукатурка, дольше, холоднее ГБ, фундамент дороже. Но сам дом из ракушки 60 см стены - класс. Что сказать - вы в начале пути, и видно, пока не очень в ценах на все. "Но еще котельную и гараж при доме сбоку. Типа стену почти сэкономить." - гараж - в любом случае не экономия. Совет - читайте форум - ищите цифры. Сами пробуйте считать сметы. Потом просите "помощь клуба". Смотрите, что "не досчитали". Потом к прорабам. Проверяйте цифры, задавайте вопросы. Вот дома с разными начальными условиями стройки. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=22727 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20463
	Крыша вообще-то чуть больше - засчет бОльшего наклона. Но в двухэтажке еще одно перекрытие, кроме бОльшей площади стен. И меньше возни и денег с утеплением. Но нужно смотреть на соотношение стоимости крыша/стены - кирпич или ГБ - разница. В общем - без сметы (с разными материалами) - не обойдешься... Мансарды разные бывают.
	Зачем рисковать и нарушать технологию грубо? Думаю, краска облезет через годик-два (не представляю, к тому же, как можно ГБ "пошкурить"). У меня вот не хватило времени/денег на покраску, - лучше последовательно делать. Покрашу в след. году, пока просто белая шпаклевка. Чезер, - сорри за офтоп.
