208 -
golovnenko's Achievements
Форумчанин (4/13)
43
Karkusha88 підписався на golovnenko
Шукаю ділянку - Зазим'я, Пухівка
golovnenko відповів у розділі Земельні ділянки для будинку або дачі
рекомендую подивитись варіанти на сайті Brok.Land там одрузу видно точне місце розташування, форму, розміри ділянки, можна перевірити всі відомості про неї -
Приветствую! Посмотрите варианты здесь www.brok.land , на кадастровой карте видно все участки на продажу, их форму и точное место расположения, очень удобно.
Может кому будет нужно: Продам остатки стройматериалов: - Мягкий базальтовый утеплитель RockMin производства компании ROCKWOOL. Толщина 100мм. (для Крыши, чердака, перекрытия) Всего 4,5 пачек – по 500 грн пачка (6 кв.м) - Крепеж змейка для террасной доски, планкена или любой другой фасадной доски, 1500 шт, по 3,5 грн/шт - Счетчик электроэнергии NIK 2301 АП2, 3-х фазный - 750 грн Все находиться в с. Вита-Почтовая
Забыл упомянуть, что под стяжкой трубы теплого пола
Всем привет! Нужен дельный совет специалиста по стяжке пола и плиточников. Осенью прошлого года сделали полусухую стяжку в доме (толщина от 5 до 9 см), часть этой стяжки намокала и промерзала зимой, часть так и была сухой, но тоже была под воздействием мороза, дом не обогревался, и почти всю зиму был без окон. Сейчас стяжка крошиться, думал это остатки после работ, но после того как поубирали в доме, все равно куча песка на полу, и если стяжку тереть то она крошиться на песчинки. Места какие были особо подвержены морозу и влаге сейчас покрыты ямками, стяжка в этих местах отваливалась прям кусочками. Приехали строители на штукатурку и сказали, что на эту стяжку нельзя ложить плитку, необходимо доливать самовыравнивающихся полов, а потом уже и плитку класть, но окна и двери уже все стоят с расчетом +15мм под плитку. Что мне делать с этой стяжкой, можно ли ложить плитку, прошу подсказки опытных строителей и плиточников. Ниже фото стяжки.
Всем привет! Нужен совет по комбинированному утеплению фасада дома. Сейчас планируем утеплять дом из газоблока, утеплитель – Аерок енерджи 150 мм и пенопласт. И так коротко о доме: - одноэтажный дом из газоблока с плоской крышей, то есть отсутствует навес из крыши - основной утеплитель – плиты аерок енерджи 150 мм - основной вид фасала – штукатурка (барашек) С целью экономии хотелось бы скомбинировать утеплитель, то есть до парапета (крыши) утеплить плитами аерок енерджи, а сам парапет (для набора толщины) пенопластом. Но основной вопрос в том не будет ли потом трещины в штукатурке на месте стыка двух разных утеплителей, из-за разного расширения материалов? Так же есть места где стена дома будет стыковаться с открытой террасой, на которой будет снег, дождь и т.д., как правильно сделать в этих местах утепление, ведь плиты аерок сильно впитывают влагу, как их защитить? Так же есть часть стены (под накрытием) которая будет облицована большой плиткой, какой утеплитель здесь лучше использовать? Всем спасибо.
вид фасада абсолютно не важен, выходит на ущелье в лесу
