154 -
Дюк Нюкен's Achievements
Интересующийся (3/13)
6
Оборудование российского производителя "Теплопанель" - уже на рынке постсоветских стран. Производство организовано в городе Липецке (Россия). Теперь зарубежным аналогам есть достойный отечественный конкурент, единственный в своем роде. Водяные потолочные лучистые панели - являются инфракрасными системами отопления и обогрева, но, теплоносителем, в которых, является вода... Таким образом, можно использовать их в тандеме с любым доступным источником тепла - от газовой котельной и тепловых сетей, до теплового насоса. Более детально - здесь >>>
Грунтовой теплообменник и центральная вентиляция
Дюк Нюкен відповів у розділі Кондиціонери та вентиляція
Могу сказать по опыту - более эффективным и надежным является рассолный (ссылка устарела) чем воздушный. Посмотрите у геотермальный теплообменник у Zehnder. (ссылка устарела) Весь вопрос в Ваших финансовых возможностях.. Иожет быть Вам проще организовать у себя вентиляцию с рекуперацией тепла и на этом ограничиться. Если так, предлагаю решить вопрос (ссылка устарела) с рекуперацией тепла. -
с какой целью Вам сие мероприятие? -
Так же, как среди остальных есть просто неадекваты.. читаю Ваши претензии и не понимаю: купили через интернет, уровня шума не слышали (фактически кота в мешке), спросили, будет ли работать с таймером, вам ответили что будет.. Так она у Вас, я так понимаю и работает.. а проблемы появляются тогда, когда система в нерабочем состоянии...... т.е. выключена Насколько я помню, практически все производители данного класса систем говорят, что устройство должно работать постоянно скажите спасибо, что при нефирменном контроллере и кустарном монтаже, Вам еще и ответили.. обычно снимают с сервиса и гарантии... В данной модели отсутствуют воздушные клапана, так это видно из технического руководства, которое доступно в инете. Предлагаю Вам приобрести вещь посерьезней, например AirStar.
Наша экспозиция находится в г.Харькове. Есть m-wrg-k
decentral.web-box.ru/gallereja/rekuperatory-tempero/1 на фото- я только накладной монтаж, где можно выйти на фасад за штору - не совсем правильно: все-таки воздухообмен должен быть, но Вам решать. В Украине конечно, уже продаем и поставляем более 1,5 лет. Ограниечения - в спальню лучше не ставить, уровь шума в 32-34 дб для спальни не подойдет. По наклону нет ограничений. автоматики только в функции вкл/выкл нагревательного элемента: он включается после -5 градусов на улице, совершая преднагрев притока.
Советую познакомиться с системой ClimaRad, это как раз то, о чем Вы спрашиваете: приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и радиаторное отопление...
для любителей экстра-свежести, есть приточная вентустановка с ионизатором воздуха - Эко-Свежесть 03 или 05
Объясняю.. у системы Tempero "коаксиальный воздуховод", т.е. труба в трубе. Вы делаете отверстие в стене диаметром 100 мм. В комплекте с рекуператором идет приточный воздуховод диаметром 63 мм (пластиковая трубка), который можно укоротить при желании на толщину стены /он изначально 400 мм длиной/. Вентиляционная установка монтируется накладным вариантом, закрепляясь внутри помещения. В проделанное отверстие (100 мм) вставляется приточный воздуховод, предварительно закрепляесь на рекуператоре в пазах. С фасадной части здания на этот воздуховод одевается фасадная пластиковая решетка и дополнительно закрепляется специальными прещепками к отверстию и стене. Получается следующая картина: По внутренней части /приточному воздуховоду/ воздух подается с улицы в рекуператор, по наружной части /проделанному отверстию/ воздух выходит из рекуператора наружу. Фасадная решетка имеет 2 части, разделенные перегородкой с наклоном. Таким образом приток и вытяжка практически не смешиваются. Более детально становиться понятно при изучении картинок Приток и вытяжка в рекуператоре идет одновременно. Устройство подает в помещение очищенный /есть фильтры/, предварительно подогретый /за счет встроенного теплообменника/ наружный воздух. Стоимость данного устройства самая низкая в Украине в сравнении с оборудованием данного класса. В модель Tempero 100PH встроен электронагреватель, который включается автоматически после снижения температуры наружного воздуха ниже -5 градусов, осуществляя преднагрев притока. Модели Tempero 100 и Tempero 100T лишены нагревательного элемента (электротэна), поэтому могут быть использованы только в регионах с теплым климатом (*например, Крым)
И уровень шума - очень интересно услышать от обладателя..
Отсюда, пожалуйста поподробнее, коллега! Вентиляция и кондиционирование все-таки вещи разные, поэтому объясните, пожалуйста свои 15-20% !!!!! :D Вы хотите сказать, что использование вентиляционной системы с рекуперацией позволяет доохладить приток (летний режим: кондиционер+рекуператор работают вместе) в размере 20% мощности кондиционера??? при дельте-то в 15 градусов !!! Экономия будет конечно, но знайте границы......
