LX4444
375 -
Хобби
Водный транспорт
Род занятий
Несколько разных направлений бизнеса объедененные в одну структуру
Автомобиль
Lexus LX 470
LX4444's Achievements
Форумчанин (4/13)
47
Я думал снача как раз делать 200 и 250 мм. но особого смысла думаю нет, так как дом старый, потери тепла будут в любом случае (нет ничего хуже чем переделывать ), думаю 100 %-й герметичности добиться не получится, а толщина утеплителя эффективна только при герметичности. Да, возможно свойства и ухудшатся, но вата очень не долго была без пароизоляции. Осадки не попадают через решетку.
Нет, рубероида там нет. Пирог получился такой, с улици в помещение : шифер, лаги, внутри лаг 3.5 см. вент.зазар, евробарьер, утеплитель ( наклонная часть 150 мм., верх 200 мм., ) вплотную к евробарьеру, и уже есть пароизоляция. Вата была почти сухой, сверзу только совсем немного капель, в разы меньше чем на евробарьере. В верхней части крыши есть холодный треугольник, он проветривается, в фронтоны вставлены вент.решетки. Поэтому мне кажется разрезать у конька евробарьер нет нужды. Для проклейки швов не годится вент.скотч фольгированный? Нужна битумная лента?
С Новым Годом! Желаю каждому дому чистого и свежего воздуха!
Имеете ввиду что крепился между стропил? Это утепление идет изнутри. Дом старый реконструирую, сверху шифер. Ну так а если будет прорезь, во первых что она даст, а во вторых снег ведь будет задувать через нее на утеплитель.
Всех форумчан поздравляю с наступающим Новым Годом!!! Пусть новый 2013 год принесет только одни положительные моменты в вашей стройке и личной жизни. И надеюсь, что если Вы вели чебя хорошо уже почти прошлый 2012 год, дед мороз наградит Вас в наступающем.:beer:
У меня так. Это не правильно?
Правильной, другая сторона зеленого цвета, ей на ружу нужно, белой внутрь.
У меня супердифузионная мембрана с высокой паропраницаемостью, с ней этот зазар не нужен, наоборот плотно должен к мембране быть утеплитель. А от мембраны до обрешетки 3.5 см. вентзазор.
Здравствуйте! Положили утеплитель вплотную к евробарьеру, но неделю утеплитель простоял без пароизоляции, мансарда не отпаливаемая, но первый этаж топится. Достав утеплитель увидел такую картину как на фото. Это от того что стоял без пароизоляции или причина в чем то другом? Капли эти только ближе к потолку, внизу нет.
Случайно фото нет возможности сделать? Хочется увидеть как это выглядит. Добавлено через 1 минуту Что бы полностью открывалось окно и не нужно, у меня откосы около 30 см., окно откроется в любом случае прилично. Добавлено через 2 минуты Я думаю в столешници над батареей сделать решетку, а снизу или пусто, что не очень хотелось бы или половинчатую тумбу. ( от пола не до столешници, а скажем до половины ). Я кажется не в тот раздел влез случайно, кто знает как переместиться?))
Здравствуйте. Подскажите, кто сталктвался. Планируется установка угловой кухни, но на пути есть припятствие в виде окна и батареи под ним. Высота до подоконника 70 см. т.е. ниже чем будет столешница. Как можно обыграть это, что бы и вид не был уродлив и тепло от батареи не терялось. ( Фото и зарисовку прилагаю, красным это кухня, синим-батарея ). Книга1.pdf
Здравствуйте! Тема конечно "баян", но нужен срочный совет по батареям. На мансарде делаю реконструкцию ( утепление и.т.д.) закручивали батареи и в спешке забыл открутить, сутки простояли при минусе, снизу размерзлись. Подскажите какие батареи лучше купить? Второй этаж, мансарда, два помещения 21 и 14 м.кв. Какие были у меня уже не помню (не написано), кажется алюминевые. Сегодня хочу поехать купить металлические. Какой фирмы? Подойдет ли металл.? Какой мощности необходимо? (утепление 200 мм. в каждой комнате по металопл.окну). Заранее благодарен!
А в чем разбираться то и куда вникать, производитель указал 30 кубов, что нужно еще обычному покупателю, знать сколько кубов, он и знает, прочитав инфо, это вам нужно понять от куда, как получилось, как считали они....двадцать страниц обсасывали и в итоге сами поняли что 30 кубов. )) Честно говоря стоит подзадуматься над вашими словами....вы то тут при чем? Я вообще то варфоломею писал. ну если вы себя таким признали....дело ваше, я вам ни чего не говорил.
Бред, а не ответ. Добавлено через 7 минут Вы видимо издеваетесь, даже я, далекий от вентиляции, понял в сотню раз быстрее вас. На сайте, то что вы подчеркнули, 30 кубов это один рекуператор, а 60 это комплект, а комплект это ДВА рекуператора. Что ж так туго доходит то... имеют ввиду когда он 70 сек. работает на приток, приток идет не 30, а 60 кубов, точно так и на вытяжку не 30 кубов, а 60... но так как они реверсные производительность 30 кубов. Это ранее уже кажется рейдер говорил, а теперь снова спасибо говорит. Завязывайте с вентиляцией, не ваше это дела кажется.:D Добавлено через 41 секунду Нет, не корректировал!
Что то с ревенты сюда волнообразно заходят, я им наверное позвоню сегодня, пусть объяснят. А в кухне и санузле на сколько я знаю их не ставят, Вы видимо совсем путаете такие системы с центральными, это же совершенно разные вещи.
