1 884 -
Усі публікації користувача Anton Oprya
трохи стати за жовтень про сонячну станцію та вже опалення кондиціонерами З мережі взято 408 ( з них 177 для заряду батарей) - все нічний тариф Сонячної енергії згенеровано 532 (з них 7 квт накопичено в батареї різниця між зарядом і розрядом) 385 з них - корисне навантаження тобто 140 - втрати на перетвореннях + витрати самого інвертора + похибки вимірювальних приладів Опалення в мене з 15 жовтня працює (з 13 жовтня дитяча кімната), це не враховуючи санвузли там опалення конвекторами і нема окремого лічильника Мультиспліт спожив - 77 кондиціонер в великій кімнаті - 60 Бойлер - 185 про ефективність опалення кондиціонерами зарано робити висновки, треба чекати зиму
Не знаю може тому що 4awg це також не 25 а 21. В мене саме 25mm2 пв3 кабель.
Та без проблем. Тим більше довгі проводи 25 мм2. А короткі які між інвестором та автоматом якщо були проблеми вже б поміняв. В мене на батарею буває і 8 кВт навантаження в основному під час зарядки від сонця і це максимум 160А що вміє інвертор. Тобто на кожну батарею по 80А
Хочете прикол? Я знаю що 2awg то не 25 мм Тому там 35 а не 25.
Є підозра що ви просто вигадуєте що хтось щось там не так інтерпретує.
Короткі результати до сезону опалення. Після запуску системи серпень та вересень не споживав електрику з мережі взагалі. Такої потужності з головою вистачає при моєму споживанні 500-700 кВт в неопалювальний сезон. Майже завжди батарея до 12 годин дня була заряджена а далі енергію просто нікуди дівати. З нововведень: - доданий tuya розумний шунт між батарею та інвертором для відслідковування в системі розумного будинку стану батареї і при потребі перемикання на на мережу (на вході с будинок також встановлений розумний автомат) - перейшов на solar assistant для відслідковування стати та керування інвертором. Для solar assistant використовую raspberry pi 4b + кабелі для його підключення до jk bms (звичайні, не інверторні) та інвертора. Там були деякі нюанси. Але то досить специфічна штука. Кому дійсно треба можу в приватному порядку дати консультації. Також використовую solar assistant для деяких автоматизацій. Так як міграції з рідної системи нема, то думав сам зроблю. Там треба було трохи трохи розробкою було позайматися. Але так як стати втрачався тільки місяць то забив на це діло. Старий вже та лінивий Рідний wifi модуль переїхав до київської квартири. Де влаштував теж на основі powmr тільки 3-х кіловатного систему резервного живлення. Може з часом і в квартирі дозволять на фасад панелі сонячні вішать одразу буде готове до використання. В квартирі як раз вікна нам південь і поверх високий
Там все згідно з інструкції к інвертору навіть с запасом. Батарея 48V січення до автомата від кожної батареї 25мм2 від автомата до інвертора короткф проводи там 35 мм2. По інструкції треба 25 мм2
Рідко заходжу У мене і раніше був підключений генератор як резервне живлення. Тепер резервне живлення інвертор Під інвертором зарядка на 50А. В мене генератор звичайний, а звичайні генератори не дуже дружать с китайськими копіями вольтроніка. Байпас працює а зарядка батарей ні. Тому це щоб ефективніше генератор використовувати. Бо генератору на 5квт звичайному байдуже по споживанню палива що 100 ват що 1.5 кВт навантаження. Ефективніше зарядити батарею
Так одразу почну з цікавого. Встановив сонячну станцію на 10квт. Інвертор 10.2 кВт powmr Два Сонячних поля по 5.2 кВт. І літіевих батарей на 21 с копійками кВт Батарею замовляв, панелі також замовляв монтаж, електрику сам робив Також встановлені в кожну житлову кімнату кондиціонери аля теплові насоси c&h. Один мультиспліт на 4 блоки в кімнати поменше і окремий спліт в велику кімнату. Ідея основне опалення перевести на кондиціонери. Подивимось що з цього вийде Трохи продовжую наводити лад в гаражі, але поки повільно йде, то бажання нема, то часу Як наведу лад мабуть буду думати про заміну гаражних ворот, а можливо і ворот на ділянку, ну або на ділянку хоча б додати автоматики якщо можливо. Також хочу може не прям зараз але електро авто. Тому в нараді одразу буду думати де зарядку організувати стаціонару. Хоча б туди електрику довести А так в нашу аномальну спеку у липні були відключення а сонячної станції ще не було, так трохи генератору було зле. Але нічого критичного, викликав майстра, регулювання клапанів і ревізія карбюратора допомогли. Але сподіваюсь генератором тепер буду не так часто користуватися
Там никто не живет жена набегами бывает по несколько часов в день и я иногда по выходным мебель собираю и по мелочи ремонт доделываю Тот же бойлер включается 2 раза в неделю по таймеру
Я думаю или вы меряли как-то не так или у вас брак, или какой монтаж кривой У меня стоит такой кондиционер в квартире, сплит 14, внутри две 9-ки. И у меня потребление всей квартиры в месяц 63 кВт, из которых я точно знаю что 35-40 бойлер, 15-20 плита, духовка, чайник, кофеварка, пару кВт наверное электроинструментом я наработал, ещё роутер, свет, телек, но то тоже ерунда может пару кВт. Итого на кондёр менее 10 квт, в скорее всего около 5. И это иногда я их и включал, они не все время в стендбай. А по вашему только кондёр должен сожрать у меня не менее 100 квт
Хочу отделить часть коридора в квартире раздвижной дверью зеркальной и организовать гардероб + наполнение гардероба, полки вешалки и тп Территориально Борщаговка Киев Кидайте контакты (вайбер, телеграмм) в личку + фото ваших работ, сайт или что-то типа того
Блин сколько откладывал, последние штрихи как говорится начал уборку в гараже (избавляюсь от хлама как от стройки так и от собственного скупердяйства, не выкидываю многое что не мешало бы) наставил там стелажей, крепления для колес, для бокса на крышу. для инструментам и тд поставил розетки выключатели, светильники прикупил небольшую бочку под бензин и тд закупил новую партию пини кей, почти не топил в последнеен время, так для настроения, ну и ва начале войны когда с электрикой перебои уборка пока идет, хочу до холодов потихоньку успеть, мешает завершение дел по Киевской квартире
Хм цену что не указал, цена 2000 Если дорого покупайте в интернет магазине за 2500+ Если кому нужно реальное фото пишите вышлю
Забыл отписать, как раз Купер и поставил
Продам новую мойку в заводской упаковке, слив в комплекте. Цвет песок. Не подошёл цвет. По Киеву возможна платная(компенсация топлива) доставка без заноса в квартиру. В регионы поедет через объявление на olx и их доставку
Квартира в Киеве, нужен мультисплит. Подойдёт 14 или 18 наружный блок. Внутренние блоки с управлением по WiFi С установкой, трассы и электрика разведены уже Предложения пишите или тут или в личку. Обзванивать по номерам телефонов не буду, только конкретные предложения
Ищу бригаду для комплексного ремонта 1 комнатной квартиры. Киев, новострой, площадь около 40 м2. Состояние от строителей, есть стяжка везде кроме санузла и балкона, кое где штукатурка. Но в общем нужно делать все, от электрики и сантехники до финишной отделки Предпочтение отдам тем кто сделает все ну и отзывы на форуме не помешают Обзванивать никого не буду, номеров телефонов я и на подъезде насобираю. Пишите в личку, отправлю подробности
Собственно септик уже есть, но поработав 5 лет дренажное поле устало. Нужны рабочие для выемки грунта, отсыпки щебнем дренажных тоннелей ну и обратной засыпки грунта. Объем земляных работ минимум 16 кубов, скорее больше, не помню точной глубины септика. Локация Яблунивка, Макаровский район. Жить негде, поэтому ищу наверное или кто рядом проживает, ну или предлагайте варианты. Работа простая, что делать я знаю, поэтому инженеры по обустройству канализации не требуются. Просто оставлять телефон не нужно. Пишите расценки, сроки когда готовы приступить и примерно за сколько готовы выполнить работу. А да ищу рабочих со своим инструментом
Да неважно по каким критериям выбирать, все равно риск нарваться на некачественные услуги очень велик, я могу примеры бесконечно приводить "качественного" дорогого сервиса во всех сферах, не бум флудить 4 дня это укладка труб водоснабжения и канализации, подключения сантех приборов не было, ну и да 4 дня это чистое время, но это уже проблемы мастера, что он то проспал, то на автобус опоздал, то приболел, то по делам нужно
У меня другая история, мой друг, я же тоже себе друг ;), полгода искал ну не фартук положить, а на цоколь плитку, некоторые соглашались, потом съезжали, соглашался друг на любую цену, и даже предлагал компенсацию на расходы, бо ща городом и ехать далеко, и все равно сидел друг без цоколя , а после первого кто приехал делать цоколь потом пришлось переделывать, бо плитка отлетала благо он съехал сделав только одну сторону Добавлено через 5 минут А может у Вас есть желание выдать желаемое за действительное? В нашей стране качественного рынка услуг нет, и я не про строительство только говорю Я не помню сколько точка для меня стоила, помню около 3000 разводка воды по дому была при курсе 8, мастер один работал 4 чистых дня, чуть меньше 100 у.е в день, мало?
