Рустам
49 -
Рустам's Achievements
228-11-18 СПД Голодок
у VEKA есть штапик с сьемним уплотнителем и сейчас.
ребята которие бьют в ручную из г. Борзна у них там около 20 бригад вот телефон одного из них 80963964507 Саша бьют два дня нужно хорошо кормить и ночовка мне скважина 37 метров , труба и метровий фільтр обошлось в 2700 грн. но они говорят что в киевской области много камней в земле и невсегда соглашаются. телефон Сегея 8-050-949-53-43 они бурят машиной примерно 80-90 грн метр.
Естли специальние лаки устойчивые к истиранию или достаточно яхтного лака
У алюминия угли на конструкциях идут не сварние как у ПВХ так что особо большие створки я би не делал .
Дополнительний насос в систему
Рустам відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Спасибо за ответ . -
спасибо за подсказку -
не могу вставить вайл с картинкой.подскажите пожалуста. -
первий насос стоит в котле включен на максиум. Одни специалисти предлогают поставить насос между первим и вторим етажом и подключить его к програматору 2 етажа. другие говорят что будет гидроудар и надо на второй етаж поверх сделаного ремонта тянуть отдельний подвод. -
С ругуляторами но сушественно они не помагают если весь первий етаж почти перекрить то на втором заметно теплеет. -
Рустам опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Отопление сделано две труби и между ними врезани батареи всего до последне батареи 40 метров 25мм труби сначала по первому етажу потом на второй . на первом етаже батареи теплие равномерно а на втором начинают заметно градусов на 10 холоднее и потом каждая батарея холодней и жолодней . Вопрос можно в систему врезать еше один насос между первим и вторим етажом? -
мне отказивают в проектировании разрешении на строительство пристройки к уже сушествуюшему дому мотивируя тем что небудуд соблюдени санитарние норми, у соседей за забором стоит туалет и от моей пристройки до туалета будет меньше 15 метров.При етом проектанти ссилаются на ДБН 360-92 но в нем не написано что нельзя строить дом если уже построен туалет. Вот пункт из ДБН 3.26 В соответствии с санитарными требованиями площадки для компоста, дворовые уборные и очистные сооружения канализации должны находиться в глубине двора не ближе 15 м от окон жилых домов, в том числе и соседних усадеб, сараи для содержания скота и птицы - не ближе 12 м. Хозяйственные постройки и гаражи допускается объединять на смежных участках.
