Miklelord
55 -
Miklelord's Achievements
Потрібна порада гуру. В маленькому колодязі, де віключалась вода на котедж від магістралі - виявив, що кран не працює. Відключити персонально не можу, тільки все містечко. Хочу поновити роботу крана. Розкопав колодязь, там під подовженим штоком ось така конструкція (фото). Питання: 1. Що це за кран, як він називається, як монтується? 2. Як цей кран працює? Як його розібрати без демонтажу? Можливо, в мене з подовжувачем проблема? Дякую наперед!
Ну ви звичайно передьоргуєте, блоки 50 см завтовшки. Але в принципі доволі схоже. І тут як раз прошу поради тих, хто такими справами займається професійно. Бо якщо слухати вас буквально - то вікна і двері в будинках робити не можна.
- 235 відповідей
- 2
- демонтаж
- демонтаж стен
- (та ще 3)
Відновлю тему. Є котеджне містечко, кожен котедж 2 поверхи + велике подвальне приміщення. Тобто в подвальному приміщенні стіни суміжних котеджів з фундаментних блоків. Підлога першого поверху та перекриття - бетонні плити 6 м. Хочу зробити проєм в подвалі в такій стіні глуху нішу для сейфу, глибина 30 см, ширина 40 см, висота 25 см. Не передбачав якихось підсилень. Чи це є помилка?
- 235 відповідей
- демонтаж
- демонтаж стен
- (та ще 3)
Шановні, прошу консультації для купівлі обладнання у вас же. Є будинок, заведено 3 фази і проводка зроблена з розбивкою по фазах. Хочу все заживити через гібрідний інвертор з акумом, і сонце хочу теж. Спочатку розглядав варіант 3 однофазних інверторів по 5 кВА зі спільним аккумом, але занадто ускладнено якось. Якщо 3-фазний Deye - то з урахуванням індукційної плити/пралки/сушки/кондерів треба не менше 12 кВт, вірно? Питання 1. Що розумно - один 3-фазний інвертор від 12 кВт чи 3 однофазних по 5 і чому? Питання 2. В межах 3-фазного номінал ділити на 3 і маю макс потужність на фазу, вірно? Тобто для 12-ки це не більше 4 квт? Мало якось... Питання 3. Перекос фаз - це проблема в побутовій системі? Дуже вдячний за відповіді.
Спробую.
Вихідні дані: Є канальна система Midea (1 зовнішній блок на вулиці, 4 внутрішніх - на холодномму горищі), по одному внутрішньому блоку на кімнату. Внутрішні блоки і повітропроводи утеплені нормально, доробив сам після невдалого вибору "монтажників". Три внутрішніх блоки 7-ки, а один 9-ка, переконали знову ж таки монтажники тільки через панорамне вікно в спальні. Дарма погодився, але вже є. В кожній кімнаті забір та роздача через щилинні дифузори. Цільова температура - 23. Проблема: на одному з дифузорів роздачі (той, де кондиціонер 9-ка) - з боку кімнати утворюється конденсат. Дифузор алюміній 1000х100, продали монтажники, виробника не знаю. Точно утворюється на дифузорі, не з внутрянки. Без дифузора все ок, пробував. За зиму довелося перешпаклювати стелю, влітку почав вмикати кондери і знову все мокре. Фізика процесу зрозуміла. Дуже прошу поради - як вирішити проблему? Дуже вдячний наперед!
Прошу поради де придбати, ніяк не можу знайти саме пластикову лиштву. Треба 1 комплект, колір - горіх, з відправкою в Хмельницький. Таку, як на фото у вкладенні. Дякую!
я не можу. я його тільки вибираю. Але це масове явище, не конкретна модель. Нащо ділять потужність на 2 виходи і чому розетка 16А?
Вопрос упал в историю, подниму. Прошу совета: во многих генераторах (инверторах в т.ч.) мощностью около 5 кВА - выход представлен двумя розетками по 16А. Мне нужно сделать подключение вводного автомата дома к генератору. Вопрос: для подключения мощного потребителя - те две розетки можно просто объединять? Или это разные цепи? Спасибо.
Скажіть, а в генераторах +/- 4..5 кВА, де вихід у вигляді двох розеток по 16А - це два окремі виходи? Їх не можна об'єднувати?
Шановні продавці, шукаю генератор дизельний, однофазний, 5 кВт достатньо. Для котеджу (холодильник + котел + індукція + пралка + освітлення). Запропонуйте варіант із наявного, будь ласка! Дякую.
Разом з тим, отримав досвід як промивати лійку від кальцію: зняту лійку помістив в пакет для сміття і налив в неї (в саму лійку) розчин сульфамінової кислоти. Пропорцію не скажу, робив на око. Десь близько 2 ст. ложик на літр води. Пакет зав'язав і залишив на полу душової кабінки на ніч. Результат позитивний, потоки стали кращими. Не ідеально, але цілком прийнятно. Пошкоджень хрому немає. Можу радити використовувати цей спосіб. ПС. Прошу допомоги - закрити тему. Питання вичерпане.
Хотів би підвести підсумок. Розібрав душ, пересвідчився, що винна саме лійка (трубки від стіни до лійки працювали вірно). Замінив кільце на під'єднанні лійки, яке розмежовує два режими, змастивши все. Проблема виправлена.
Опишу киянам як виглядає життя в провінції Знайшов офіційного сервісмена. Викликав. Він прийшов, сказав що не знає можливих причин моєї проблеми, але може прочистити картридж. Картридж вийняв, провірив, сказав що зауважень не має, зібрав. При перевірці виявилось, що суттєво зменшився напор води, що майстер пояснив відкладеннями в каналах лійки і порадив стати під душ і ретельно пальцями ці відкладення розминати, після чого вони мають вимитись. На моє прохання промити лійку пояснив, що таким не займається. Взяв гроші і пішов. Ніякі розминання, ясна справа, не допомогли. Я самостійно розібрав SmartControl (найскладніше - вийняти картридж, там спец. ключ на 34 потрібен, але...). Знайшов, що майстер невірно зібрав модуль, вставивши картридж направляючим припливом мимо пазу корпуса, від чого він по глибині зайшов лише частково і поток був майже перекритий. Вставив нормально, зібрав, напор повернувся, користуюсь. Будь ласка, дайте посилання на сайті на ремкомплекти або інформацію про них. Я не можу половину сторінок з цього сайту відкрити, здається в них якісь проблеми? Це ж grohe.ua, вірно? Дуже дякую.
