KonstantinN
23 -
KVN
KonstantinN's Achievements
9
Продам 8 пачек IZOVAT LS. В пачке 4 листа. Размеры листа 1м х 0.60 х 0.15. Остались с осени прошлого года после окончания работ по утеплению каркасного домика. Цена прошлого года 66грн/кв.м. Итого: 8пачек х 2.4кв.м. = 19.2кв.м. х 66грн = 1 267грн Забирать в Ясногородке, Макаровского района. Тел: 05о 355 65 57 Константин
Прочитал Вашу тему. Замечательно все сделали. Респект! Подскажите, а трапик сливной в парилке делали?
Забор с прибалтийскими корнями (прессованный бетон)
KonstantinN відповів у розділі Паркани та хвіртки
Нашел даже схемку. Возник вопрос: как сохранить жескость конструкции при расстоянии между столбами 2,94см при том, что нет поперечных брусьев на которые при стандартной схеме должны были бы крепиться штахетины? Данный вариант тем то и привлек свою увагу, что со стороны двора будет такой же вид, как и с фасада. -
Недельку позагорали с семьей ) За это время жена в конце-концов одобрила вариант, над конструкцией которой сейчас и ломаю голову... -
По гарантии детально не интересовался. В Прибалтике, говорят, что подобные заборы стоят уже больше 10 лет - никаких видимых изменений. Грунт - суглинки. Столбы вставлял в ямки глубиной около 70-80см и заливал бетоном. Связи между столбами не делал. Посмотрим, что будет зимой. В любом случае планирую зазор 5см между плитой-перемычкой и низом забора. -
Дачки-Удачки :-), Жукин-2, июль 2014, каркасник + УШП
KonstantinN відповів у розділі Будівництво дачі
Собрался подшивать свесы крыши на своей каркасной баньке. Увидел у Вас решение с имитацией бруса, но не увидел вентиляционных решеток... А везде по "теории" пишут о вентиляции подкровельного пространства. У меня аэраторы установлены на каждом скате крыши. Подскажите, плз, как поступать с решетками. -
сейчас горизонтальные варианты и подыскиваю, вроде как не ранчо :) -
Лично мне больше нравится дерево, но жена после всех моих предложенных вариантов деревянных заполнений говорит, что это ранчо :sad: А ей такой стиль не подобаеться ) Кроме того, после покраски фасада баньки с прошлого года осталась 9литровая банка тиккурилы. Её разве что развести другим цветом осталось... Кстати, а сколько может стоить 80 кв.м. деревянный струганых заборных досок? -
Кто знает, где есть хороший профнастил с адекватной ценой? Прикинул, что нужно будет около 80 кв.м. И как лучше крепить? Саморезами или заклепками? -
Если монтаж будете делать так же как и я силами двух человек и нет большого опыта в установке заборов, рекомендую использовать деревянный шаблон перед бетонированием следующего по очереди столба. См картинку И очень желательно подготовить достаточное количество подпорных брусков, которые пригодятся вам в выставлении вертикалей столбов перед бетонированием. Также бруски нужны после бетонирования, т.к. было несколько столбов, которые все норовили отклониться, хотя и были полностью залиты бетоном. -
Инструкция по монтажу.Монтаж.pdf -
И вот наконец наступил тот день, когда закончились все работы по бетонированию.:D:D За час 4 чел плюс мое руководство выставили все перемычки. Для этого заранее купил в эпицентре 14м плетеного ременя. Три перемычки пришлось слегка подпиливать болгаркой с алмазным кругом, т.к. очень плотно выставил столбы. Режется очень легко, но обязательно надо одевать защитные очки. Одну плиту разрезал по размеру между столбами калитки и ворот. Тут нужна большая болгарка и, соответственно, круг. -
Когда пришла очередь столбов , предназначенных для калитки и ворот, потратил некоторое время на вычисление ширин проемов калитки и ворот. Несколько раз проходил/проезжал между разложенными на земле столбами, прикидывая комфортные расстояния В результате выставил столбы под калитку, чтобы чистый проем составил 120см. На сайте у продавца вовремя появился чертеж калитки и ворот, который помог учесть закладные металлические столбы. Выложил этот чертеж. Думаю, вполне поможет для изготовления калиток не только в данном варианте столбов. Еще один нюанс для тех, кто будет протягивать электрические провода под свет и на звонок. Купил сначала трехжильный, но не получилось его протянуть через гофру, которую заложил в столбы производитель. Благо, в деревенском магазинчике нашелся двужильный кабель, который с некоторыми усилиями протянул в гофру с помощью протяжки. -
Практически всю установку столбов делал сам с помошником (взял в селе работящего парня). Столбы делятся по размерам (и по весу соответственно) на две категории: основные 17х17см и 20х20см, на которые навешивают ворота и калитку. Для того, чтобы разнести все столбы по фасаду понадобилось 4 человека. Затем всю работу можно делать вдвоем, только следует учесть что грани у столбов довольно хрупкие, поэтому ронять их не рекомендую. У меня несколько граней на столбах осались выщербленными, поэтому надо будет поговорить с производителем и выяснить состав цементного раствора для мелкого ремонта. На второй день удалось установить еще 7 столбов.
