19 -
Усі публікації користувача Сантехник.ком
Как я понимаю, ваш сантехник хочет поставить буферную емкость для сбора избыточного тепла. В принципе есть свой расчет для подбора емкости, но с другой стороны, современные твердотопливные котлы идут с регулировкой температуры подачи, а контур охлаждения служит ограничителем максимальной температуры подачи max 90гр.
В среднем один контур при шаге 15см получается 13м.кв, но у вас есть помещения с большей квадратурой. Следовательно или надо два контура, или смотреть по расстановке мебели.
Как я понял, Вы хотите набрать в полотенцесушитель воды и закрыть его. Но тогда вопрос. Куда будет деваться вода при тепловом расширении? Почему бы вам не подключить с одной стороны горячую воду, а с другой через тройник поставить тэн и дальше вывод под водорозетку. Так вы исключите проблему связанную с тепловым расширением.м
Помякшення води для котла
Сантехник.ком відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Из личного опыта. Температура ГВС при выходе с котла около 60гр.. Откуда взяться накипи ? -
у кого конденсационный котел
Конденсационные котлы по сравнению с напольными экономней приблизительно на 30%, но необходим свой расчет под конкретный вид котельного оборудования.http:
