Oleg08
517 -
Запорожье
Oleg08's Achievements
Воздушный солнечный коллектор
Oleg08 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
А что что сложно на али купить контроллер включения по температуре стоимостью 1.5$ ? Поставьте СП , вентилятор 12в в чем проблема? Тупо дуть вентилятором от СП ну это бред. Солнца может и не быть, а панель работать, зачем холодный воздух гонять. -
Лучше конечно расположить горизонтально и подавать горячий воздух снизу. Температуру можно снизить увеличив поток воздуха. -
Ну почему между строк?? Ваши же слова....
Ну чего гавно год? Нормальный , у меня на сегодня 52.2МВт выработка. Примерно 8000-8500$ чистыми получил с 43кВт панелей. Мне нормально. Это еще и с учетом разнонаправленных полей и много теней от соседей.
У меня рейки на ВСК 150х30. За 3 года ничего не повело. Но я утеплял стены 150мм. Поэтому коллектор получился утопленным в стену. А стекло не надо на герметик клеить. Достаточно по периметру стекла или на короб наклеить оконный уплотнитель, только белый, приложил прижал и все герметично. И снять если надо стекло не геморойно. Стоит уже 4 сезон уплотнитель, все четко. -
Да просто, один слой пенопласта, второй слой вата на алюм. фольге. -
У меня на один стринг даже без разделительного диода подключено восточное и западное поле, никто никому не мешает, в одной двух панелях бывает срабатывает диод, немного понизив напругу обоих стрингов. А обычно просто в менее освещеном поле просто падают амперы, вольтаж остается таким же.
Ну вот теперь будет помощь в отоплении. Еще можно не один поставить) в верхний выход коллектора можно вставить угол на 45град, наклонит воздушный поток к полу, так эффективнее. Добавлено через 1 минуту Я раза три всего подтапливал за эту осень, пока держусь на коллекторах, сейчас 24 в доме. Пошли солнечные дни. Добавлено через 2 минуты У меня два коллектора через 2 радиатора от печки авто греют 90 м.кв теплого пола, за солнечный день пол поднимается на 2-3 градуса, очень хорошее решение. Выход не зацикливал, проветриваю подвал, забор с улицы. -
аккумуляторы для автономных систем
Ну блин.... Зайти через впн только. По китайски описание читать... Хотя бы краткие хар-ки и возможный прайс. -
Ребят а в Хуавее 33 ктла вот этот выделенный режим это не автономная работа инвертора если сеть пропадает?.
Вентилятор продавит. Обратная тяга будет, разность высот уже есть, тем боле в помещении теплый воздух. -
Кроме того всего вышеперечисленного пока сталь нагреется солнце спрячется за облако, банки моментально включаются в работу,уже испытанный годами.Это самое лучшее что есть для самодельного коллектора. Добавлено через 1 минуту я ставил кварцевую лампу из дрл ки,озон тоже она издает,помогает но не сильно. Добавлено через 2 минуты незнаю,надо пробовать,нас не так много с такими коллекторами. Могу с опыта добавить,что в коллекторе который у меня так сказать не в высоту а в длину, там нет никакой циркуляции ночью,если есть возможность ложить его горизонтально то ето лучше. -
Поздравляю с установкой и вводом в эксплуатацию) из опыты, такой заслонки хватит чтоб не было обратной тяги ночью. Но не хватит ее чтоб не образовался конденсат внутри банок. Все же надо затыкать верхне отверстие чем то теплым, и еще очень важно когда коллектор утром начинает работать чтоб жена не надушилась духами. Может потом вонять как будто в коллектор коты нассали )) Потом неделю двемнадо его прожаривать солнцем. Из своего опыта))
