mitrae
72 -
Дмитрий
Киев
mitrae's Achievements
Optima PRIME OP750 IA - цей? дяка за пораду, цікавий варіант. як тиск тримає?
а який саме? як він по шуму?
mitrae підписався на Вибір насоса для квартири
Доброго Шукаю насосну станцію для 1) підвещення тиску від мережі 2) всмоктувати резерв з бочки Шлях від бочки до насосу має вертикальну ділянку 2.2м Споживачі звичайні для квартири: пралка, мийка, кухня, ванна, туалет і т.п . Глибина сантех шафи 25см Спожівання е/е краще поменше, бо батарея не резінова. Варіанти яки розглядаю: 1) Grundfos SCALA2 3‑45 - все ок, але дорогий 2) KOER SCA2‑30 - бюджетний варіант скали, але в інструкції вимагають по боках по 20см. а в мене тільки глибина шафи всього 25. тобто сам насос встане, але по боках місця майже нема 3) SHIMGE CA200 - наче ок, але глибина всмоктування всього 4м. що майже впритул(з усіма колінами та втратами). не знаю чи норм Що взяти?
Помогите найти вентиль на радиатор
mitrae опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день Имеются радиаторы от затройщика vogel noot. В силу обстоятельств во время ремонта несколько вентилей были выкручены и впоследствии утеряны и теперь я никак не могу найти и купить замену. На фото черный - родной, а красный - купленый. Где найти такой же длинный черный? -
mitrae відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
раскопал. у мня радиаторы vogel noot, у которых родная вставка м23*1.5 Так как у меня уже были до этого куплены термоголовки на м30 сантехник предложил просто поменять вставку. Так как я в этом тогда особо не шарил, то согласился. Ну и теперь, воду перекрыть нельзя, так как овентороповская вставка м30 слишком короткая. Что теперь? Искать родные вставки и покупать к ним соответсвующие термоголовки на м23? или может есть вставки подлиннее? -
Да я снял термоголовку и закрутил шток обычной пластиковой крышкой. Визуально отверстие перекрывается -
Всем привет Есть обычный стальной радиатор от застройщика. Заметил, что термоголовка никак не влияет на температру радиатора - он постоянно греет. Снял термоголовку, "проработал" шток, выставил на 3(из 5) - не помогло. Вынул сам термостатический клапан из радиатора и накрутил на шток самую обычную пластиковую крышку и проверил клапан под краном - все нормально, не пропускает. Закрутил обратно в радиатор - все равно продолжает греть. Куда копать? -
Добрый день Есть холодный балкон с бетонным полом. Остекленение - однокамерный пакет, на стенах какое-то минимальный стиродур, точнее не помню, но он есть. Купил иееевский декинг и хотел просто положить его на бетон пол и не заморачиваться. Но вспомнил, что у меня после ремонта осталось немного фанеры и захотелось ее использовать, ибо выкинуть жалко. Вопрос: Кинуть фанеру просто на стяжку наверняка не лучшая идея, возможно стоит положить какой-то пенофол или каучук вспененный и сверху уже фанеру и на нее декинг? Бетон чем-то обработать? Или идея с фанерой плохая изначально?
Есть дубовый паркет вскрытый прозрачным масло-воском. На нем образовались затертости и я пригласил мастера для легкой шлифовки(не циклевки) и вскрытия маслом(pallman hardwaxoil). Сделал, ушёл. Как высохло обнаружил следующее на фотках. Мастер исчез. Че теперь с этим делать? Заново все или можно чем-то шлифануть это налипший мусор?
Сейчас вот так. Точка опоры приходится на сам шуруп, да и дюбель деформируется при динамических нагрузках.
я думал взять анкер подлинней и засунуть внутрь не на всю длину. получится?
Заказал металлические ступени/поручни для того чтобы можно было залазить на кровать-чердак. Вроде все нормально, дети лазили, но после того как сам(80кг) пару раз слазил, ступени начали люфтить и прогибаться. Снял одну ступень, а там штифт (на который надевается ступень) свободно вылазит из дюбеля. Стена - бетон. Исполнитель ушел в отказ, говорит делали для детей, хотя в проекте вес нигде не оговаривался. И предлагает сделать каркас, т.е. чтобы все ступени были на одной жесткой раме. Но меня это не устраивает, считаю, что неправильно были подобраны крепления. Мне кажется, надо было брать анкера, а не резиновые дюбеля. И не 8мм, а 10мм и длиннее. Что скажете/посоветуете?
Спасибо за подробный ответ. И все таки, может есть краска которая ложится лучше и ее можно поверх p6? Или все износостойкие краски такие? Просто краски не хватило , и для финишного слоя придётся докупить ещё. Имеет смысл попробовать сверху другую краску или это бессмысленно?
матильду в темном цвете можно идеально раскатать валиком?
