58 -
Усі публікації користувача ajs
Что значит в стандартных размерах? А так в АВВ есть, да и у других тоже должна быть ...
ABB Zenit в малом количестве (3 штуки) где сейчас кошерно покупать? Эпицентр? Оффлайн магазины? Интернет? Или цена будет +- одинаковая?
Добрый день! Так и не смог выбрать правильный раздел, но решил разместить свой вопрос тут. Планирую утеплить лоджию ~4х1.5м2 с стенами и потолком все более менее понятно, а вот как быть с полом не совсем. В планах ЭППС 5-10см на пол, электрический теплый пол и плитка. Вопрос как можно это все совместить с минимальными телодвижениями? Уложить один/два слоя ЭППС Penoboard XPS 45 кг/м3 на полиуретановый клей с проклейкой стыков, и ... тут я потерялся 1. Поверх ЭППС сетку, к сетке теплый пол и стяжка 5см и затем плитка - посчитал материал (порядка 350кг) и даже не знаю как и где его замешать в квартире с ремонтом за один заход 2. Поверх ЭППС сетку, к сетке теплый пол и поверх плитка с слоем клея чтобы закрыл провод - Но нигде не могу возможен ли такой вариант? Посоветуйте что нибудь Заранее благодарен
Есть смысл сменить УЗМ-51М на Зубр? Или ради показометра не стоит?
Лучше всего обойтись без них вообще ...
Мне надо были кнопки на Импульсные реле повесить, так и не нашел как одинарных так и двойных. Пришлось переделать путем добавления пружинок с АВВ Буш. Может сейчас что то и поменялось.
Валена более подвержена царапанью, и на ней как то больше пыль и отпечатки остаются, поэтому я за Бейсик от АВВ Добавлено через 4 минуты Интересно то что таких вот кнопок я в Бейсик 55 так и не нашел, их в принципе нет и в каталоге, только кнопки по управлению жалюзи, пришлось покупать механизм от Буш, вытащили с него пружинки, поставили в Бейсик, так и живем ну а Буши без пружинок пошли на кухню на обычные выключатели
Хорошие розетки, пользую достаточно давно, нравятся больше чем Легранд Валена, единственный недостаток это нет обычных кнопок под импульсники, пришлось колхозить пружинки с другой серии. Ну и в базе идут декоративные втсавки под цвет фурнитуры, другие цвета надо докупать
ABB Bush Duo/Linea - скорее всего вот такие, у меня на кухне трудятся уже более 10 лет ...
Сильно зависит от духовки и кухни, у меня за ней порядка 10 см до стены, можно даже совковую внешнюю розетку втулить
Поставил верхний порог 245 будем посмотреть
А какие посоветуете бюджетные электрокамины (стиль типа модерн) не требующие порталов и т.д. и т.п. Ну и вид огня был более мнее реалистичен, функции обогрева в целом не нужны, пульты тоже Ну и бюджет, допустим до 8000грн.
Счетчик совковый, без индикации
Да мне как бы не для наблюдения а для анализа поведения УЗМ, типа какого оно сработало и можно ли безопасно поднять порог
Ну то такое, у меня показометра вообще нет место в щитке кончилось. Сегодня буду смотреть может можно будет красивенькое еще один щиток под слаботочным повесить и в него уже показометры втулить
260В как то стремно, на технике видел 240, вот так и выставил, но с другой стороны 245В + погрешность вроде как и пойдет. Но надо подождать еще пару тройку мнений
Сегодня сработало РЕЛЕ (методом научного тыка установлено что напряжение было более 240В и мнее 245В) Отсюда возник вопрос, какие пороги минимально-максимальные можно выставить без вреда к бытовой технике? Пока стоит 180-240, но с утра пришлось сдвинуть на 180-245 а потом вернуть все взад
Угу, вроде РКС под заказ, предоплата, в Пт оплатил во Вт забрал
Искал по инету, нашел контору напротив Кардач, заказал, через неделю привезли с завода. Так в наличии не было и вроде как в Киеве нет.
Вопрос по Трансформатору 220/12 под галогенки
ajs відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Ок! понял, но мне в целом проще заехать, тем более что под боком и в принципе собирался все равно к ним. Скидка большая ? Или может нет смысла дергать?- 8 відповідей
Искал там, нашел только информацию о HTN- 8 відповідей
На сайте не нашел трансформаторов, надо будет подъехать к ним в магазин, а по скидке можно поподробнее- 8 відповідей
