ica
88 -
Усі публікації користувача ica
Наліз випадково. Продається, знаю навіть де стоїть, пилом запорошений. Кому треба ...
Подскажите пожалуйста, 50 м.кв цементно-песчаная стяжка с трубами водяной теплый пол. Клей уважаемое сообщество аргументированно склонило к цемфиксу 203, купил. Подскажите чем выровнять стяжку, от 2 до 15 мм перепады. Снова цемфикс NGP, или что подешевле можно не в ущерб качеству? Действо в Киеве происходит и прижало уже до "поехал-купил" завтра.
Еще вопрос. Стяжка ровная, но некоторое время эксплуатировалась, там жирное пятно, там пятно обыкновенное. Достаточно-ли потереть ее железной щеткой и СТ-17, или нужно более изощренные методы очистки-подготовки применять?
Доходчиво. А скажите еще. Если нужно добрать толщины клеевого слоя, то клей нужно брать одинаковый или на стяжку можно намазюкать слой другого клея, попроще-подешевле?
Вопрос к уважаемым Гуру. Теплый пол водяной, первый этаж, 50 квадратов, стяжка ровная, керамогранит 60 на 60. Подойдет мне клей Церезит СМ-16 ? Cemfiх 203, который в теме в фаворе, чем лучше? Цена его 249,- ; СМ-16 есть и за 162. Голова дымится.
Два стеклопакета двухкамерные ( 3 стекла), но по одному крайнему в каждом треснутые. Т.е. превратились в однокамерные. Совершенно безвозмездно (даром). Довольно тяжелые, нужны два крепыша грузчика.
Если можно, отправьте пож. на новую почту в Борисполь отд. 9. Мацкул Игорь Павлович. Добавлено через 1 минуту Мацкул Игорь Павлович (0673011560)
Заберите два стеклопакета однокамерных 4-16-4 размером1270 на1350 (Дарницкая) Ленинградская площадь, пятый этаж хрущевка (без лифта).
Я армейский генератор АБ-2,0/230 предпочел в свое время китайцу по причине наличия электростартера и добротности изготовления. Еще нравится то, что масло и бензин, на которые он в свое время рассчитывался такими и становятся лет через 5, пока в него залиты. Т. е. совершенно не парят сезонные замены ГСМ и всегда готов. От шума защищают стены гаража, в углу которого он стационарно закреплен и большой глушитель от Фольксвагена, выведенный на улицу
Привод куплен в 2010 году в таком виде как есть. Продается за ненадобностью за 2700 гривен. Пульт не от него, от такого-же привода. Покупался отдельно. При подключении в розетку в приводе мигает светодиод ОК. Настраивать не пробовал, работает или нет не знаю.Вопросы на ttl2000@ukr.net
Голова дымится. Если хороший, мощный антисептик - то обязательно коррозия железа. Как быть с металлочерепицей? Под листом металлочерепицы обрешетка и контррейка. Далее мембрана. Конденсат с черепицы, испарения сквозь мембрану. В этой, хоть и вентилируемой полости сыро . Обработал обрешетку- химикаты пожрут металлочерепицу, не обработал- грибок пожрал деревянную конструкцию, если антисептик вымывается- химикаты смываются на мембрану и в итоге приведут ее в негодность, саморезы там еще. Какой антисептик годится для этого?
Спасибо, пришлите пожалуйста инструкцию на ttl2000@ukr.net Хочется разобраться до начала работ.
Здравствуйте, у Вас действительно получается доходчиво обЪяснить. Под "план производства работ с металлочерепицей от начала и до конца " я подразумевал момент, когда человек подошел к самому покрыванию металлочерепицей т.е. стропила к мауэрлату прикреплены, крыша, к примеру двускатная. Возникают вопросы для контроля производителей черепицы и производителей работ: Сколько сантиметров черепицы должно свисать по бокам крыши и внизу к водостокам? Через сколько крепить горизонтальные бруски? Сколько саморезов на одну полосу? В каждый ряд брусков? Какую подкровельную пленку использовать, как ее расположить ( под бруски на стропила или на бруски непосредственно под черепицу?) в случае мансарды? Нюансы с саморезами, какие предпочтительней? Может нужно сверлом меньшего диаметра предварительно засверливать? Разговоры про подкраску. Краску считают в комплекте и выдают 100 мл. Чем красить? кисточкой всю длину реза того листа, который потом стал металлочерепицей? Поцарапки это само собой. Руководство к действию ведь для чайников.
Статья очень познавательная и дает познания о материале поболе базовых. Но... Ежели она рассчитана на чайников то очень-бы хотелось продолжения на тему что делать дальше. С материалом определился, пришел в офис, где обаяли, рассчитали, навязали, доставили, получили, уехали. В моем случае монтажники будут искаться позже, и не возникнет-ли ситуация, в которой работяги в пух и прах все разотрут и будут вымогать доплаты за прохлопы поставщика. Или вперед надо найти монтажников и под их чутким руководством или надзором пусть представитель поставщика делает замеры? У меня сомнения возникли, когда на крышу 200 м. кв. рассчитали 110 дугообразных снегорезов, каждый из которых крепится четырьмя саморезами. Итого 440 отверстий- потенциальных очагов коррозии. Зачем эти снегорезы? Чтобы раз в пять лет снег не сорвал водостоки? Так летом можно и поправить, а 440 отверстий не делать. Напишите план производства работ с металлочерепицей от начала и до и много людей будут Вам благодарны. Тем более у Вас это получается.
Заберите пустотную панель ПК63-10
ica опублікував темі в Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Осталась после уменьшения ширины гаража. Лежит в с. Петровское, Бориспольский р-н, ул.Вчительська,17 -
Разделительный трансформатор 220-220 Вольт для питания капризных газовых котлов от бесперебойника. Новый, в работе не был, 1987 года. 0,4кVA 50-60Hz Дополнительная обмотка на 24В, во вторичке отводы на 5в и 22В. Цена 300 гривен.
Обсуждение ПММ (ссылка устарела)
Разобрался частично. Попал ко мне родной пульт Найс с одной кнопкой и решил я его запрограммировать по первому варианту из мануала (управление приводом одной кнопкой). Все получилось. Жмешь и держишь кнопку - привод вращается в одну сторону, отпустил нажал - реверсируется. Ляпота. И решил я китайца с четырьмя кнопками запрограммировать так-же, чтоб он работал как однокнопочный. Все получилось. Первое нажатие против часовой, второе по. Одно плохо - кодировки у пультов разные, вместе работать не желают, либо тот либо этот. Докуплю еще один для супружницы.
А вот это как раз сомнительно. Почему в одну сторону шестерня крутится пока кнопку держишь? Отпустил - остановилась. Дойдут руки - разберусь и отпишу. На крайняк поставлю дополнительное реле с управлением от дополнительного геркона, и при приходе створки в открытое положение оно внаглую будет реверсировать двигатель. ( Два, пожалуй геркона; Будут переключать двигатель в зависимости от положения створки: открыто - готов закрывать, закрыто - готов открыть). А все управление с помощь одной кнопки. Колхоз, конечно, но экономически оправданный. Спасибо всем неравнодушным.
Приемник привода при программировании адекватно реагирует миганием светодиода на каждую из 4-х кнопок этого нонэйм пульта. Может действительно возьму родной попробовать. Спасибо.
Переключатели включены по инструкции для ручного управления. Перед глазами нет привода (только в выходные увижу). Но все строго по инструкции. Спасибо за участие.
Купил б/у NICE THOR-1500 без родных брелков. Купил отдельно новый брелок с четырьмя кнопками ( не родной Найс, китаец какой-то). Запрограммировал по инструкции без проблем. Но... При нажатии кнопок "Закрыть" и "Открыть" привод вращается только в одну сторону при положении переключателей привода 1-2-3 на ручной режим. Если установить на автомат. режим - все нормально.Включился - доехали до конца - сработал концевик на приводе - пауза - реверс - закрылись - концевик - стоп. Фотоэлементов нет (перемычка). Где искать проблему? Хочу самый простой ручной режим (ворота движутся пока нажата кнопка).
На Фрунзе 48 в приемке вторсырья лежит здоровый такой баян, секций на 12. Езжайте - договаривайтесь. С уважением.
Я потенційний покупець, тільки жінка виділила 500 доларів на забаганку. Якщо буде зацікавленість то повідомте будь-ласка.
Вентиляция помещения с генератором
ica відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Вентилятор в капот врезают видимо из-за малого объема воздуха, облегающего агрегат, чтоб локального перегрева чего-то не произошло. Если-бы объем воздуха под капотом был как у меня в сарае 50-60 м.куб., сэкономили-б буржуи на вентиляторе как пить дать. Добавлено через 4 минуты УД-2 двигатель жутко геморойный.У меня электроагрегат АБ-2 с двигателем УД-15 и электростартером.
