RedFox
28 -
RedFox's Achievements
Валерий, если Вам не сложно, то какой клей использовали?? Заранее спасибо за ответ!
Uniqi, мне кажется Вы и есть этот представитель (так как из Марика и Вы и он) :)
Ремонт однокомнатной квартиры 40.6 м в новострое
RedFox відповів у розділі Ремонт (будинку або квартири)
Стяжку сам делал или кто помогал? Какой состав для теплого пола по стежке использовал? -
Добрый день. К сожалению не знаю как к Вам обращаться. Как я написал ранее: пока добавить мне больше нечего, а приходится повторить так как на Вашем сайте кроме фразы про "13 представительств за рубежом" инфы нет. Даже если я закажу звонок менеджера и он мне перезвонит в Украину, то как это может помочь мне в ответе на мой вопрос?
Cупер.. а где контакты по Украине? Или нужно самому, если что, заниматься импортом?
Добрый день. К сожалению не нашел как Вас зовут. Мне "скрываться" нечего и если у Вас есть чем поделится, то я в Киеве и мое мыло redfox_net <a> ukr.net Заранее благодарен за помочь.
Добрый день Форумчане. Я планирую для себя для начала выпустить "теплоблоки" и для этого ищу поставщика кладочной сетки, гибких связей и фиксаторов (так же интересен вопрос использования композитной арматуры в качестве армирующего элемента в стене). Если кто знает, то (наверное в личку напишите, чтобы не посчитали как рекламу) можно как-то получить больше информации о производителях в Украине (так как не люблю общаться с посредниками из-за их в основном направленности на рекламу и продажу) по: - Стеклопластиковая арматура - Композитная арматура с песком - Композитная кладочная сетка - Композитные сетки и гибкие связи - Фиксаторы для арматуры С уважением, Юрий. P.S. запросил информацию у производителя про ТМ Light+ (TM Hard+ и HARDmesh), но тот отписался, что разговаривайте по любым вопросам с диллером в Киеве. А что мне с ним разговаривать, если мне нужно получить ЧЕТКИЕ ответы на мои некоторые,наверное специфические, вопросы..
Как правильно делать бетон в бетономешалке ?
RedFox відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Вот где Вы находитесь территориально, чтобы если что, например, брать не сильно дорогие у Вас консультации частному (!!) застройщику. Вот напишите сколько стоит проверку у Вас?- 901 відповідь
- 1
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
Владимир74, что можете сказать по истечении более 5 лет жизни в таком доме? Много ли реально тратите на отопление (я так понимаю, что дом больше 200 квадратов и я так же смотрю где-то такого размера). Contec20, где Вы находитесь и как с Вами связатся, чтобы поссмотреть готовый дом и материал? ОЧЕНЬ интересно увидеть реальные объекты! P.S. Просто для инфы: Darkdwarf правильно написал наверное, так как в таком случае продумаемость будет значительно меньше и если пенопласт не мазать, а положить в качестве прокладки простой вспененный полиуретан, то по идее все все должно быть нормально. Хотя фраза "При этом как указывают, газобетон такой толщины не теплоизолируют для киевских температур..." не совсем корректна и все зависит от марки газоблока (так как вопрос не только в толщине стены)
Нужно только по "электрике" повозится или ..? P.S. А производители у обоих какие? А то вид может быть одинаков, а вот внутренне исполнение.. ссылка битая.- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
gazoblok-aeroc, есть вопрос к Вам: - на сайте aeroc.net.ua есть сообщение "Газобетон - утеплитель Aeroc Energy Д-100, Д-150, Д-200. Утеплитель для пола и стен.", а на сайте производителя (не знаю, Вы есть представитель производителя или Партнер, поэтому пишу так) только "блоки Aeroc Energy D150". В чем разница? - есть простая задачу - нужно утеплить балкон изнутри (толщина балконной стены обычная и, если не ошибась, то в четверть, но не уверен). Какой толщины нужно выбирать Ваш блок, чтобы пройти по теплопроводности текущие Требования? vadim s, у Вас не осталось свободных блоков (я так понимаю, что меньше куба у производителя не купить) и клея? Если есть, то откуплю, чтобы хватило на 6-метровый балкончик. Так же может остались кусочки, чтобы пощупать сам материал (хочется его сравнить с моими кусочками пеностекла).
Спасибо за ответ. Мне кажется (это конечно же мое субъективное мнение), что Вы сильно много добавляете цемента. Да и с пластификатором тоже перебор. Обычно читал, что делают немного по другому (обратите внимание на массовый и объемные варианты) - Ну а тут правильно написали - много цемента, пластификатора и воды просто убивают свойство бетона. Поэтому изначально у Вас плитка ОЧЕНЬ красивая. Но что будет после пару лет "работы"? Alxey R, а можете еще раз уточнить почему Вы так написали (только вот с физикой вместе, чтобы мне, например, понятней стало)?А то я не вижу пока что связи между шлаком и морозостойкостью, например Добавлено через 2 минуты Я бы посоветовал БЕСа как спеца на форуме (его не только в этой теме хвалят), хотя он и динамит мое сообщение про встречу у него на производстве и продаже
sasha33333, спасибо, но пока такое не интересует
