RedFox
28 -
Усі публікації користувача RedFox
Валерий, если Вам не сложно, то какой клей использовали?? Заранее спасибо за ответ!
Uniqi, мне кажется Вы и есть этот представитель (так как из Марика и Вы и он) :)
Ремонт однокомнатной квартиры 40.6 м в новострое
RedFox відповів у розділі Ремонт (будинку або квартири)
Стяжку сам делал или кто помогал? Какой состав для теплого пола по стежке использовал? -
Добрый день. К сожалению не знаю как к Вам обращаться. Как я написал ранее: пока добавить мне больше нечего, а приходится повторить так как на Вашем сайте кроме фразы про "13 представительств за рубежом" инфы нет. Даже если я закажу звонок менеджера и он мне перезвонит в Украину, то как это может помочь мне в ответе на мой вопрос?
Cупер.. а где контакты по Украине? Или нужно самому, если что, заниматься импортом?
Добрый день. К сожалению не нашел как Вас зовут. Мне "скрываться" нечего и если у Вас есть чем поделится, то я в Киеве и мое мыло redfox_net <a> ukr.net Заранее благодарен за помочь.
Добрый день Форумчане. Я планирую для себя для начала выпустить "теплоблоки" и для этого ищу поставщика кладочной сетки, гибких связей и фиксаторов (так же интересен вопрос использования композитной арматуры в качестве армирующего элемента в стене). Если кто знает, то (наверное в личку напишите, чтобы не посчитали как рекламу) можно как-то получить больше информации о производителях в Украине (так как не люблю общаться с посредниками из-за их в основном направленности на рекламу и продажу) по: - Стеклопластиковая арматура - Композитная арматура с песком - Композитная кладочная сетка - Композитные сетки и гибкие связи - Фиксаторы для арматуры С уважением, Юрий. P.S. запросил информацию у производителя про ТМ Light+ (TM Hard+ и HARDmesh), но тот отписался, что разговаривайте по любым вопросам с диллером в Киеве. А что мне с ним разговаривать, если мне нужно получить ЧЕТКИЕ ответы на мои некоторые,наверное специфические, вопросы..
Как правильно делать бетон в бетономешалке ?
RedFox відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Вот где Вы находитесь территориально, чтобы если что, например, брать не сильно дорогие у Вас консультации частному (!!) застройщику. Вот напишите сколько стоит проверку у Вас?- 901 відповідь
- 1
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
Владимир74, что можете сказать по истечении более 5 лет жизни в таком доме? Много ли реально тратите на отопление (я так понимаю, что дом больше 200 квадратов и я так же смотрю где-то такого размера). Contec20, где Вы находитесь и как с Вами связатся, чтобы поссмотреть готовый дом и материал? ОЧЕНЬ интересно увидеть реальные объекты! P.S. Просто для инфы: Darkdwarf правильно написал наверное, так как в таком случае продумаемость будет значительно меньше и если пенопласт не мазать, а положить в качестве прокладки простой вспененный полиуретан, то по идее все все должно быть нормально. Хотя фраза "При этом как указывают, газобетон такой толщины не теплоизолируют для киевских температур..." не совсем корректна и все зависит от марки газоблока (так как вопрос не только в толщине стены)
Нужно только по "электрике" повозится или ..? P.S. А производители у обоих какие? А то вид может быть одинаков, а вот внутренне исполнение.. ссылка битая.- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
gazoblok-aeroc, есть вопрос к Вам: - на сайте aeroc.net.ua есть сообщение "Газобетон - утеплитель Aeroc Energy Д-100, Д-150, Д-200. Утеплитель для пола и стен.", а на сайте производителя (не знаю, Вы есть представитель производителя или Партнер, поэтому пишу так) только "блоки Aeroc Energy D150". В чем разница? - есть простая задачу - нужно утеплить балкон изнутри (толщина балконной стены обычная и, если не ошибась, то в четверть, но не уверен). Какой толщины нужно выбирать Ваш блок, чтобы пройти по теплопроводности текущие Требования? vadim s, у Вас не осталось свободных блоков (я так понимаю, что меньше куба у производителя не купить) и клея? Если есть, то откуплю, чтобы хватило на 6-метровый балкончик. Так же может остались кусочки, чтобы пощупать сам материал (хочется его сравнить с моими кусочками пеностекла).
Спасибо за ответ. Мне кажется (это конечно же мое субъективное мнение), что Вы сильно много добавляете цемента. Да и с пластификатором тоже перебор. Обычно читал, что делают немного по другому (обратите внимание на массовый и объемные варианты) - Ну а тут правильно написали - много цемента, пластификатора и воды просто убивают свойство бетона. Поэтому изначально у Вас плитка ОЧЕНЬ красивая. Но что будет после пару лет "работы"? Alxey R, а можете еще раз уточнить почему Вы так написали (только вот с физикой вместе, чтобы мне, например, понятней стало)?А то я не вижу пока что связи между шлаком и морозостойкостью, например Добавлено через 2 минуты Я бы посоветовал БЕСа как спеца на форуме (его не только в этой теме хвалят), хотя он и динамит мое сообщение про встречу у него на производстве и продаже
sasha33333, спасибо, но пока такое не интересует
Ну что сказать, не факт. Что скажете как она работает "на излом" (я не строитель, поэтому пишу как физически понимаю)? Ну в основном, как по мне, область применения это только полы и фундаменты типа швецкой плиты. Ну можете тогда отправить прайсик в личку, в скайп или на мыло? А так же какие-нибудь тех. доки, если можно Вопрос еще есть - нужны небольшие "стерженьки" - то-есть наверное правильно сказать порезанная, а так же загнутые под углом (чтобы связывать углы кирпичной кладки). Заранее спасибо
Привет всем. Куплю для себя (возможно б\у в хорошем состоянии): просекатель для гипсокартона (можно и БУ, так как для дома), вибростол на 220В (Бес, я знаю, что Вы можете предложить сделать самому, но почему-то не отвечаете на мои сообщения в личку о посещении), формы (возможно станок) как для тратуарной плитки, так и для керамзитобетонных блоков, ... (рассматриваю все, что нужно для постройки дома)
Если Вам не сложно, то можете обновить в 1 сообщении то, что осталось (так как понять из списка на 5 листов ОЧЕНЬ сложно). Заранее спасибо
Как пожелаете
Давно это было написано, но все-таки хочется напросится.. Еще используете его? Я бы советовал сделать теплорасчет на каком-нибудь сайте для такого "пирога стены". Но наверено Вы уже построились и очень хочется получить Ваше мнение ПОСЛЕ. Заранее спасибо. Сам не строитель по профессии, но много отзывов слышал, что мешать материалы "ой как плохо" В Вашем случае, как по мне, нужно смотреть не просто оконный проем, а вообще что возле этого окна со всех сторон будет и как будет устанавливаться окно и откосы вокруг него. По идее можно сделать окно "в пазу", а потом утеплить его под откосами. - не открывается ссылка. Какой именно блок Вы имели ввиду, стеновой, угловой, ... Добавлено через 10 минут Извините, это 300 мм суммарно?? И КАК Вы получили данный показатель? Какой утеплитель собираетесь использовать, чтобы получить минимум 12мм (а нормально 15мм) несущей способности стены? Это в самом идеальном случае не забываем, что нужно хорошо утеплятся и "у немцев" совершенно другой климат, более сухой и теплый (проверено лично, что там -10 почти большой ахтунг!), поэтому я не уверен, что реально можно получить R=6. Поэтому я бы не сравнивал напрямую то, что у них и у нас ;) + так же блок имеет пустоты, поэтому там где воздух будет 1 теплопроводность, а где сплошной - другая. А холод, как вода, по законам физики стремится по "наименьшему сопротивлению". Проектанты по советам советуют иметь толщину от 40 см только самого пирога стены. А еще лучше сделать тепло-расчет "конструкции" (парочку есть в Инете) Добавлено через 11 минут А никто не думал что будет осенью и зимой, если мин. вата намокнет и потом замерзнет? Добавлено через 3 минуты Я Вам писал про этот миф, который мне лично не понятен. Может кто-то разъяснит что для строителей означает "дышащие стены"? Как я уже писал в личку - не против обсудить данные моменты? Я даже проектирую разные матрицы.. Правда вместо пустот будет немного другое. Добавлено через 9 минут Поэтому я больше рассматриваю вариант модифицированного Теплостена. Как это я планирую сделать, писал Вам в личку. Можно, если несущий слой будет более 15 см (мнимально должно быть 12см) и сделать армапояс.
Саша, не забывай про пористый бетон ;) -
Девушки, проживая в Ирпине могу сказать, этот участок может быть либо проблемным (если действительно 1.5 км от трассы и смотря в какую сторону) по земле, либо по документам. Если бы все было хорошо там, то сами застройщики бы купили в том районе. Зная, что можно купить участки от 5К зеленых и выше, Вы сами понимаете, что за 10К зеленых.. даже в центре продать нереально ;)
Сегодня днем ехал вдоль железки в Ирпине и в районе Вокзала висел банер по продаже. Могу на выходных сфотать, если интересен район и переслать
В дополнение к объединенному от dnt решил написать пост: Если честно, как новичку ОЧЕНЬ трудно в 40 страницах выбрать то, что нужно. Так как полный НЕ специалист, а новичек, то в дополнение тут решил выложить советы из всей темы в 1 посте (чтобы удобнее было понимать в конце о чем речь изначально была). Изначально нашел 2 видео, которые мне "объяснили" примерный процесс: - Пропорции бетона М300 - Приготовление цементного раствора М300 Спасибо большое, но нашел еще несколько последовательностей замеса, поэтому добавляю (чтобы попытаться получить еще раз 1 правильный ответ): 1. 2. 3. 4. 5. Очень жду Ваших комментов без флуда! Заранее благодарен. P.S. Кстати, если кто расскажет как правильно замесить керамзитобетон под керамзитные блоки, то буду ОЧЕНЬ благодарен.- 901 відповідь
- 5
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
