Николай7777777
103 -
Усі публікації користувача Николай7777777
Добрый день, форумчане! Подскажите или подкиньте идею как правильно сделать стяжку в санузле второго этажа, при условии что там будет теплый пол. Исходники: размер санузла 2,57*3,29 м - 8,45 кв.м., положены балки 7*17 см с шагом 0,4 м., т.е. при ширине СУ в 2,57 м балок лежит 5 шт. Сверху прикручена черновая доска 40 мм. Стяжка планируется толщиной 5 см+0,5 см клея + 0,7 см плитка, вес выходит около 1500 кг. Немного ли это? Это без сантех приборов, ванны и людей. Также интересует пирог самой стяжки - что идет за чем. Есди вариант с простой стяжкой не проходит подскажите альтенативные варианты решения данной проблемы. Заранее благодарен
как все запущенно.... теперь прогнозирую влет в арматуру
Это какие пропорции должны быть? Песка, цемента и щебня?
Спасибо! Подробно! Я к такому же мнению прихожу, только арматуру не буду ложить продольную - уж очень плотные грунты, врядли она потрещит или просядет
да не, понятно... но вот думаю я что сначала надо подземную часть залить, а потом уже верх. Только как связку делать верха и низа
Неужели никто не знает правильную методику возведения подобного фундамента??? Форумчане, отзовитесь. Праздники заканчиваются, пора приступать к работам
а вот если бы всю процедуру да еще и подробнее озвучить, да фото приложить... Тогда вообще красота была бы
это именно сделанный из щебня 70-200 цельный, а не обложенный
Добрый день! Форумчане прошу Вашей помощи вот в таком вопросе - начинаю делать забор (участок вынесен в натуру, завезен песок, щебень фракции 70-200, столбы и .тп.) - фундамент хочу вот такой как на фото, но абсолютно не знаком с подобной технологией. Прошу рассказать тех кто ориентируется в данном вопросе как сие сделать. Желательно подробно. Периметр 102 м. участок равнинный, грунтыы плотные, УГВ далеко...
проблема с канализацией
Николай7777777 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
naupv Подскажите или если не трудно выложите фото этого жироулавливателя -
Добрый день! Касательно введения в эксплуатацию - в введенном в эксплуатацию доме Вы можете постоянно проживать, сможете нормально оформить документацию на абонента по потреблению газа, света. Документация, которую вы собрали при введении дома в эксплуатацию, подтверждает правомерность Вашего проживания в доме (т.е. дом соответствует всем нормам и гостам, безопасен и т.п.). По поводу строителей проживающих в доме не введенном в эксплуатацию - это не постоянное проживание, а временное. Более того, слыхал, что по Ровно и Ровенской области будут формироваться выездные комиссии (БТИ,ГАСК и архитектура) для выявления самостроев и незавершенок в которых проживают с последующим наложением штрафов, но это на уровне слухов, т.к. попробуй доказать что я тут живу. Вполне вероятно я со своей семьей охраняю свое имущество Я сам купил земельный участок с самоволкой на нем (дом на который вообще отсутствовали какие либо доки). Скажу сразу - это стремный вариант, но есть одно но! Это уменьшение налогооблажения - у нотариуса вы оформили землю и заплатили налоги, фактически тут же доплатили ранее оговоренную стоимость дома и все... дальше дом вводите сами. Это получается дешевле (по крайней мере в моем случае). И это не слухи а реалии нашей жизни. Касательно хоз построек - если капитальные, то необходимо их вводить одновременно с домом иначе влет получается в ту же (фактически) сумму что и введение в эксплуатацию дома. Пример, дом введен, а рядом построен гараж без доков, решили его продать, ессесно заказываете в БТИ вытяг из реестра прав собственности на НИ, приезжает инженер БТИ и видит, да дом есть, а вот гаражик то нигде не указан. Дальше следуют два варианта - уговорить БТИшника закрыть глаза или идти по схеме внесения изменений и регистрации гаража (проще уговорить БТишника). Из всего следует - если строите для себя и для своего проживания и не собираетесь проводить сделок про продажам, менам, дарения - вводите в эксплуатацию все что есть на участке
А я за эти морозы убедился в правильности подписи naupv - "Радиатор должен быть большой и теплый, а не маленький и горячий" Однозначно вылезло малое количество радиаторов в зале, полное их отсутствие в кухне (только теплый пол), теплый пол перестал быть таким теплым как был ранее при морозах до -10. И теперь очень хочу безогенератор!!! Свет отключают часто. Поэтому забываю про экономию и начинаю заниматься доп утеплением и установкой генератора.
прочитав все посты и понял, что надо менять дом или нафиг сдирать наружное утепление пенопластом.... Грустно, хотя смотрю все продолжают делать подобные утепления и вроде как ничего..... Что теперь делать?
магистраль среднего давления. Редуктор понижает. Видно по пламени на газовой плите и по звуку. Такое уже было один раз, забрали редуктор колдовали над ним, танцы с бубном.... И газовщики сказали (первый раз) что при таких условиях експлуатировать - ни-ни! Сейчас сказали, включайте, но что бы котел работал не на максимуме....
Повторю и в этой ветке форума. Модераторы извиняйте, но это наболевшее. Добрый день всем. Но для меня слегка не добрый... ночка бессонная выдалась - вырубили свет, все потухло... на улице -29. через час включают свет - котел начинает работать, только газ идет волнообразно - то больше то меньше давление. Недолго думая звоню в аварийку - говорят перезапусти редуктор газовый - перезапустил, поработало все минут пять нормально, а потом снова повтор, приехала аварийка, делает все тож самое - результат без изменений, говорит поставте котел в положение 2-3 (из шести возможных), типа ничего страшного (редуктора на подмену у них нет, да и менять при -30 как то не комфортно) Редуктор Самгаз DRS 10. Может кто поможет разобраться с редуктором? Звонил на сервис, мне сказали - снимайте и привозите. Оставить дом без отопления хоть на день чревато последствиями. И не будет ли проблем с котлдом при такой подаче газа? Котел Висманн Витопенд 100 24 кВт? Заранее благодарен всем откликнувшимся
