				Публікації20
Усі публікації користувача Fredy314
	весело, хвилин 5, а потім знову сумно. ну трохи криві в мене пальці, інколи промахуюсь не по тим кнопкам. могло бути гірше.
	інвертор в мене тільки на 700в для компа і в нього підздох аккум і замість пари годин тримає хвилин 20 (щось йому стало гірше) десь в дорозі вже генератор але це не те саме. думаю дан тим шоб перенести бочку з другого поверху на горище (+3м) або додати насос для підвищення тиску але там крім інвертона ще з клапанами складно зрозуміти що куди підключити. душ помітно просідає без світла, коли вода з бочки
	У звьязку з вимиканням світла хочу зробити резерв води щоб коли світло є воду набирало а коли нема витрачало з резерву. Варіанти два або гідроаккумулятор - навіть на 100л уже коштуж від 3-х тис ( в мене зараз стоїть здається на 30л) ( в при цьому матиму не 100 а максимум 80л води зате з заданим тиском) тоді як бочки з харчового тришарового пластику за ту-ж ціну можна взяти на 200л а з більше дешевшого пластику на всі 300. зараз тимчасово прикрутив просто металеву бочку на 200л (вже була) через поплавковий клапан для заповнення і зворотній клапан для зливу - якщо чисто щоб в зливний бачок заповнювало коли світла нема то рішення нормальне, але для душу наприклад тиску вже недостатньо, та ще-й якщо світло не відклють то вона просто застоїться. зараз бочка на другому поверсі будинку, в кранах на першому вода тече більш-менш. Поділіться вашими рішеннями і думками будьласка
	Похоже верхнее давление зависит только от насоса. Автоматика выключается только когда насос уже накачал свой максимум. У меня это вообще 10 атмосфер. А в инструкции к изи прес написано только что его встроенная колба выдерживает до 40 атмосфер. Пока придумал два варианта: заменить насос на не такой сильный и поставить дополнительно реле давления чтобы выключалось на нужном.
	48 місць взяв з запасом, щитки на більше для простого приватного будинку вважаю надлишковими, якщо не потрібні функції надрозумного будинку то багато зайвого. за потреби буду обьеднувати меньш важливі точки на один автомат, щоб вистачило. Я приблизно вже проєктував ще до початку будівництва, і вношу правки час від часу з новою інформацією. Автомат на розетки один на кімнату, на всі розетки в кімнаті. Посудомийка планується, окрему лінію буду закладати, добре що нагадали, зараз запишу. Так цей блок потрібно розбити я уже зрозумів.
	Вхідні умови 1. Одна фаза 2. Помістити все в 48 місць коробу (Уже купив Хагер) 3. Окремо світло і розетки розділені по кімнатам 4. Резервована лінія (додатковий вхід від ДБЖ чи генератора) при зникненні єлектрики перевикати освітлення і кілька важливих розеток (холодильник, насос котла) на резервну лінію. 5. Центральний вимикач - Вимкнути все освітлення і всі розетки крім резервованих, однією кнопкою біля вихідних дверей. Приблизну схему я накидав (але без центрального вимикача, коли робив забув про нього зараз думаю як додати) Щит і ввід біля вхідних дверей. Кімнати -1-й поверх Тамбур,Кухня-Вітальня,Гостьова, Коридор із сходами, Котельня, Ванна, Туалет 2-й поверх - малий коридорчик, Санвузол, дві спальні і дві кімнати. + Світло на балконі і перед вхідними дверима.
	Добрий день. Так вийшло, що спочатку проектував кухню під кутову. а потім передумав і вирішив, що з островом з варильною панеллю буде симпатичніше. Але виникає невелика складність Люк у погрібок виявляється саме під кухонним островом. і треба буде або відсовувати острів, або згинатися, щоб туди залізти або придумати якусь відкидну стільницю, щоб зручно було входити. а в стільниці буде варильна поверхня. або відкидати солешницю цілком разом з нею. або розділити стільницю, щоб відкидалася половинка яка над люком. Радий почути думку та пропозиції від учасників форуму
	Мыть точно так-же как моют обычные унитазы. Поверхность можно покрыть акриловым лаком или епоксидным клеем, как делают для кухонных столешниц. Хочу спробувати, можливо на зменшеній версії. Заводські вироби якось-же роблять з кераміки, там теж має бути якась форма. її хотілось було-б побачити в дії. Якраз вода не саме критичне, а от складна форма це "складно"
	Видел много видео по изготовлению столешниц и раковин, на кухню и в санузел из бетона, даже ванную из бетона видел, но ничего про изготовление унитазов. Форма у него конечно значительно сложне но отлить из бетона думаю всетаки возможно. Если уже делать слолешницу на кужню и раковину в санузел из бетона то можно вообще все сделать из бетона. Если найти подробные чертежи можно сделать форму из силикона или еще чегонибуть, что можно будет удалить изнутри готового изделия. Или заливать частями и потом соединить жидким бетоном в одно целое. Есть у кого-то чертежи стильного унитаза? или может еще какунибудь информацию по заливке изделий с такой сложной формой?
	не зовсім зрозумів що ви пропонуєте. Коробка і центральна несуча стіна вже стоять, їх не перепланувати. і з кухнею мені все подобається вставив загальний план просто щоб показати коридор куди с ванної двері виходять.
	Зараз по проєкту весь поверх виглядатиме ось так
	Вкоротити ванну на цей коридорчик?, а поруч котельня її теж вкоротити? тоді розшириться невикористовувана площа коридору куди з ванни і котельні виходять двері зараз
	Мені він теж не дуже подобається, але дружина каже що норм, то напевно так і робитиму.
	Типу такого?
	Жене понравилась вот такая планировка. когда отдельная комнатка под туалет и вот так это будет выглядеть в 3Д (крезал стены до 1м чтобы все видеть
	справа и вверху окно. двери слева. про два помещения я писал что санузел снизу, второе помещение котельная
	Тонкие стены на чертеже - перестенки - еще не поставлены и можно подвинуть, слева двери выходящие в коридор Внизу Санузел, в нем выход канализации и там-же вход холодной воды, горячая будет идти от котельной Помогите придумать оптимальное расположение Ванной, унитаза, Раковины и Стиральной машины, чтобы правильно расположить канализационные трубы чтобы залить их под полами по грунту
	Покупаю участок на небольшом склоне, (склон примерно в южную сторону) относительно дороги(которая тоже склоном) участок немного приподнят надо дорогой та часть участка где будет новый дом примерно ровная и приподнята на 2-2,5 метра над дорогой. Думаю от дороги прокопать чтобы был без подьема вьезд в гараж, над гаражем на участке 2-х этажный домик с односкатной крышей, и часть верхнего этажа, будет на всю длину открыта терассой, рисунок прикладываю. Сам дом думаю строить на приподнятом фундаменте ТИСЭ. Такой вопрос если стена 30см, то достаточно-ли ростверка в 30см или он должен быть шыре стены. Стены хочу заливать арболитом монолитные под опалубку, и для экономии материала в опалубке вставить пет трубы для создания пустот. арболит буду мешать сам по мере использования. немного не понятен момент как заливать пол(перекрытия) если перегородки не планируются на первом этаже совсем, а на втором только одна стена и та с большими окнами и из арболита так-что легкая.(а остальные на втором этаже из гипсокартона) Можно-ли просто залить бетон армированый каркасом из металических балок и арматуры, если балки будут на весь пролет в 6 метров без подпорок? Как это можно расщитать?(нужную толщину, пролеты между балками и тд.) Узнавал за цену двутавра 6-ти метровый двутавр 8 штук 14-й размер у нас по 135 гривен за погонный метр. если поставить посредине несущий перестенок то можно взять 3-х метровые и 12-й они немного дешевле. на балках 1000 гривен смог-бы сэкономить, да только стена эту тысячу и сьест так-что надо думать за 6-ти метровый пролет. Второй вопрос таки как закрыть пустоту под ростверком чтобы и под него землю не подсыпать(ведь в пустоне под ним и есть суть технологии). и вместе с тем утеплить снизу пол дома (кстати а воздушный зазор если его там оставить и только закрыть с боков разве не будет сам по себе теплоизолировать?) Гараж будет не на всю длину дома , и раз на него не планирую других нагрузок кроме крыши его стены думаю сделать тонкими, только переднюю по толще над ней стена дома. Третий вопрос как лучше закрепить переднюю сторону балок крыши (ту что над терассой) там с краю стены не будет, пока думаю из металических балок поставить столбы метра через 2-3. Может кто посоветует что либо дельное либо развеет мои заблуждения.
