maxter76
53 -
Максим
Киево-Святошинский р-н
Хобби
Стройка :)
Род занятий
Стройка дома для семьи
Автомобиль
Шевроле Лачетти
maxter76's Achievements
21
Продам короед Ансерглоб ТМК-110 фракция 2,5мм 10 мешков. Свежий. Остатки после фасада. Цвет слоновой кости (белый). 50грн мешок (изначальная цена покупки 87грн). Самовывоз из Бобрицы (Киево-Святошинский район). Пульверизатор для краски (краскопульт) электрический COMPASS PB004 - 300грн 050-7120619 - Максим
Конденсат в кровле. Какие варианты устранения проблемы?
maxter76 відповів у розділі Покрівля, Мансарда
А вот у меня такой не оказалось. Потом я по советам форумчан из ветки прорезал плёнку. Конденсат пропал, а сухой снежок позадувало не мало Как говориться: "...Жаль, а у меня ещё столько идей" -
Я пока не прорезал, не мог избавиться от конденсата. Думаю, что правильно было бы последить за крышей и потом уже принимать такие решения. Я прорезал, а потом мелкий снег под коньком позадувало. Как говориться: семь раз отрежь, один раз выкинь -
Большое спасибо SOGL - за отличную работу. Буду рекомендовать другим
- 81 відповідь
- ввод в эксплуатацию
- перепланировка
- (та ще 3)
Итак, продолжение проблемы: Морозы -10-20. Залез на крышу для проверки после разреза. То что увидел: - один скат (южный) полностью сухой, ни влаги, ни наледи - второй скат крыши (северный) - наледь на плёнке от замёрзшего конденсата. Плюс, на том же скате, за плёнкой - наледь на самом железе изнутр (видно через разрез в плёнке под коньком) - ветер последнее время был в основном северный Вопрос: - опасна ли наледь на самом железе? Из того, что решил точно сделать - расширить вент-отверстия по весне (может и раньше) Добавлено через 2 минуты 2. Каких именно уголков? внизу, вверху? 4. Написал пароветробарьер ибо не понял что у меня: паробарьер или ветробарьер или гидробарьер Спасибо за советы! -
Спасибо. По весне сделаю, если раньше не "прижмёт" -
Итак, прорезал плёнку вдоль конька и сделал 2 слуховых окна диметром 10 см примерно, конденсат полностью ушёл. Ещё проверю утеплённые скаты крыши на предмет влаги и снова отпишусь -
Плёнку прорезал. На самом чердаке нет утеплителя под плёнкой - он лежит на полу чердака - там зазор нужен? Есть предложения по исправлению ошибок? Спасибо за ответ -
Сделал. Жду результатов. Спасибо. Опишусь -
Спасибо за совет. Жду -
То есть надо разрезать плёнку-гидробарьер вдоль всего конька? Хватит просто надреза или стоит раздвинуть гидробарьер в месте пореза? А также отодвинуть вату от скатов крыши (от гидробарьера на скатах крыши). Я вас правильно понял? Заранее спасибо за ответ -
Друзья! Всех с Новым годом и Рождеством! По ходу получил "подарочек" - залез на крышу и нашёл конденсат на паро-барьере под скатами крыши. Схема и фото прилагаются. Из предпринятых мер - пробил слуховые окна диаметром 10см - 3 дня, пока не помогло. Размеры чердака: 8 на 6, высота 1,7м . Подскажите варианты решения вопроса, кроме "поменять крышу" Из уже видимых последствий - цветут балки под скатами, кое-где мокнет вата на полу чердака. Заранее благодарен премного!
