alexpap5606
    18
alexpap5606's Achievements
Начинающий
  • 10 комментариев
  • Первый пост
  • Начинающий собеседник
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
2
  1. Оце дивитися на сонце, індикитор наявності 220В і бігати вмикати-вимикати? Так я це й зараз роблю. А якщо поїхав з дому?
  2. Если бы это было поближе, да по одной стенке, то без проблем. А у меня инвертор и бойлер расположены по диагонали, да еще перестенки буравить, крепить провода... Бр-р-р
  3. Ну тогда объясните для тупых. "реле Tuya Wi-Fi", насколько я прочитал про него, не имеет автономного питания. Если пропала горсеть, то оно ничего не сможет послать на розетку, и я об этом тоже ничего не узнаю. "коли на вхідному реле пропадає напруга і воно йде оффлайн, то вимикати розумну розетку на бойлері. І потім у зворотньому порядку, коли реле зафіксує напругу і вернетсья онлайн, то вмикати бойлер." Это что, когда пропала сеть, если я узнал каким-то образом об этом, я должен побежать выключить бойлер, а после появления сети побежать включить его?
  4. Прекрасно они помогают и в другое время года. Правда не каждый день, как летом. Позавчера, например генерация была больше 2,5 кВТ. Сейчас в пасмурную погоду 300 Вт. Но при выключенном бойлере идет подзарядка аккумулятора от панелей (горсеть в данный момент отключена)
  5. Какую общую? Горсеть или после инвертора? Если на горсеть, то какой смысл было городить за немалые бабки все это? Бойлер- основной потребитель энергии. Если его посадить на горсеть, то что остается? Лампочки + холодильник?
  6. Як пов'язати реле і розетку, щоб вони бачили одне одного. Коли міська мережа відновиться розетка увімкнеться знову?
  7. Ну, это же несерьезно. Вбахать немалые деньги в инвертор, панели и проч. и затем питать бойлер (основной потребитель электричества) от горсети. Особенно летом
  8. Обладнання: 1. Є сонячні панелі, інвертор, акумулятор 2. Є бойлер, який знаходиться за 10м від інвертора При відключенні електрики міської мережі я не знаю про це. Це може відбутися вночі, в мою відсутність або я просто не помітив моменту відключення (все обладнання знаходиться в гаражі, де я буваю нечасто). Відповідно бойлер продовжує працювати вже від акумулятора поки той не розрядиться. При цьому вимикається все в хаті, ну, думаю, зрозуміло. Задача 1. Запропонуйте варіант, щоб можна було мене якимось поінформувати мене про вимкнення електрики (такий варіант - китайський прилад, який вмикається в розетку міської мережі і живиться від батарейки 9В, не пропонуйте: 120дБ сирени вночі мене не влаштує). Задача2. При відключенні міської мережі необхідно відключити бойлер , а при відновленні електрики – увімкнути його. Це має бути бездротове управління. Чи є якесь адекватні рішення цих задач? Наприклад, управління за допомогою Wi-Fi. Або використати якісь елементи чи пристрої розумного будинку. Чи інші варіанти
  9. А что за ряд отверстий в 570-й топке внизу в дальнем от дверцы углу. В них насыпается зола. Как ее оттуда вычистить и их назначение?
  10. А как ее можно неправильно установить? Ведь там наверняка есть посадочные места. Как она ставится? В общих чертах, чтобы понять, что мне нужно сделать. У меня сейчас камин вставлен в портал из газоблока 10см. Вокруг дверцы по периметру щели 7см. Передняя плоскость дверцы в одной плоскости с фасадом портала. Чтобы ставить рамку достаточно разобрать нижнюю часть фасада , немного выдвинуть топку и завести рамку сбоку или сверху или еще как-нибудь? Или ее (топку) нужно вынимать полностью и одевать рамку как-то сзади? Из какого материала рамка? она жесткая или гнется? У меня стоит такая. Цена "у них" 162$ брутто. А "у нас" мне сейчас предложили за 200евро. Может знаете, где дешевле?
  11. Так она изначально без всякой рамки открывается на угол чуть больше 90градусов
  12. Спасибо за информацию. А как устанавливается рамка? Мне говорят, что для того, чтобы поставить рамку, топка не должна быть установлена. У меня окончательной облицовки нет и пока еще не знаю, как ее сделать, но газоблоком уже обложена.
