957 -
gnom_slava's Achievements
-=Белка=- підписався на gnom_slava
ko&ko підписався на gnom_slava
jos1966 підписався на gnom_slava
могу посоветовать. я) пишите в личку
какой размер ролеты? может там можно мотор подешевле поставить? просто если там уже что-то приваривали, я не уверен, что привод ремонтопригоден.
а зачем такой большой диаметр крепежа по металлу - аж 8мм? 6.3 мм всю жизнь замечательно работали.
- 125 відповідей
- comunello
- автоматика
(та ще 3)
Теги:
ставил такую конструкцию. если не совсем понятно что необычно - ворота с высоким подъемом 900мм поднимаются потолочником "Ан моторс". и не надо меня пинать! так настаивал заказчик и все гарантии я с себя снял. работает конструкция прикольно: в полуметре от пола ускоряется а потом опять идет с прежней скоростью.
делюсь опытом использования остатков запчастей от ворот ) - табурет барный
тут я бы поспорил. по крайней мере я чаще встречал слизанную гайку, чем сломанный рычаг. справедливости ради - и установленных рычажных приводов на порядок меньше червячных.
можно также, но аккуратней))
а что можно посоветовать, если красота понятие абсолютно субъективное? главное вам нравится - делайте. по прочности все варианты сопоставимы.
еще учтите, ворота желательно что бы открывались вовнутрь, во двор. если сделаете наружу будьте готовы к сужению проема примерно на полметра приводами, которые при открытых воротах будут находится в проемах.
а ничего, что вы сравниваете алюминиевые и стальные ворота? остальные параметры при этом можно даже не сравнивать.
а почему упор на створке калитки и сверху? из-за чего отказались от идеи установить его снизу и на раме ворот, что как-то более органично?
народ, кто нибудь сталкивался с проблемой: необходимо подключить к промышленному трехфазному мотору с блоком управления Marantec AS210B фотоэлементы. имеются родные Марантековские special 613, но либо их распиновка не такая, как в инструкции, либо какие другие баги, но на них даже светодиод не загорается.
это решение позволяет сократить расход воздуха для кондиционирования в разы! но у нас, почему то, кондиционеры популярнее, чем рафшторы или маркизы.
Заклинило вал Alutech Classic - прошу совета
gnom_slava відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
если трос натянут при опущенных воротах, но ослаблен с одной стороны в поднятом положении, то скорее всего а вас верхняя, горизонтальная, рама ворот не перпендикулярна стене и ворота поднимаются немного под углом. её можно сместить немного, скорее всего не больше сантиметра, ослабив раскосы на потолочных подвесах и подав всю раму ворот в сторону, противоположную провисающему тросу. Ворота при этом должны быть опущены!!!
