135 -
Михаил
Киев
- Отчет о моей стройке
-Mik-'s Achievements
Интересующийся (3/13)
41
Лучше приклеить на 2 К клей прямо к стяжке, при условии что стяжка ровная перепад высот на 2м длины не более 2-х мм, сухая влажность не более 2%, прочная без отслоений. Расход клея примерно 1,2 кг/кв.м Стоимость клея от 800 грн. до 1100 грн. за фасовку 10 кг.
Вас можно поздравить Евгений!! Вы, производите лучшую паркетную доску!!!
Щель будет менее заметна!!! Соблюдайте влажность в помещении от 40-60%, воздух 22 Паркетная доска склеена из нескольких слоев, и является стабильной к перепадам температур и влажности. Верхний слой 4 мм может рвануть, если влажность будет ниже 40%, все зависит от качества производства, породы древесины и эксплуатации..
Массивная доска из Дуба-это решение!!!!!
какое дерево использовать на терассе?
-Mik- відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Масса вариантов!! Из бюджетных-это сосна или сибирская лиственница. Из дорогих-это мербау, тик, термососна. Также есть террасные системы из ДПК, в их состав входит измельченная древесина 60%, полимеры 35%, добавки 5%. -
Имея большой опыт в проведении паркетных работ и для обеспечения стабильности древесины, наша компания придерживается следующей технологии укладки. Паркетные работы выполняются в несколько этапов: 1) Требуется ровное-перепад высот на 2 метра длины не должен превышать 2мм, сухое-процент содержания влаги не более 2% прочное и твердое,без отслоений основание. 2) Для улучшения адгезии поверхность грунтуется. 3) Для улучшения звуко-тепло-гидроизоляционных свойств укладывается на клей 3-4мм., техническая пробка. 4) Для паркета, наилучшим является основание из хорошо закреплённой на клей и саморезы (кол-во саморезов не менее 12 – 16 шт. на 1 м2) влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм. 5) Паркет приклеивается на эластичный полиуретановый клей к фанере и пристреливается к ней шпильками.
По лаку красить нельзя! Дерево шлифуетя (снятие старого лака), грунтуется тем грунтом который рекомендует изготовитель шпаклевки, потом шпаклюется, (шпаклевка по дереву для наружных работ). Дерево не шпаклюется толстым слоем, если трещина слишком большая, то придется заделывать ее в несколько слоев. После того как шпаклевка высохнет зашкурьте ее меленькой наждачкой и снова загрунтуйте. Подождите, пока грунтовка высохнет, и снова внимательно присмотритесь: возможно остались какие-нибудь дефекты и их придется обработать еще раз. Далее наносится защитное масло воск, например Osmo 420.
Можно постелить гидробаръер (мембрана) DRY STEP, или нанести гидроизолирующий грунт.
Магазин Metalvis на ул. Сырецкая 28/2
Линолеум-это решение! Для производства линолеума используется преимущественно натуральное и возобновляемое сырье: льняное масло, древесные смолы, древесная мука, пробковая мука, известняковая мука,натуральные пигменты и джутовая ткань. Благодаря абсолютной экологичности и современному внешнему виду линолеум пользуется все большей популярностью для жилых и общественных обьектов. СВОЙСТВА Технические характеристики: -Трудная воспламеняемость (В1) (можно использовать на путях эвакуации) -Антистатичность (легкость в уборке, отсутствие воздействия статических зарядов на людей и оборудование) -Экологичность (не служит средой для размножения бактерий и даже подавляет развитие бактерий) (благодаря содержанию пробки и льняного масла) -Хорошая термоизолирующая способность (теплый) -Эластичность (благодаря содержанию пробки) -Термостойкость -Светостойкость -Пригодность для полов с подогревом -Износостойкость, пригодность для стульев на колесиках -Устойчивость к действию масел, жиров и смол -Относительная устойчивость к действию кислот и растворителей -Устойчивость ко всем дезинфицирующим средствам поверхностного действия, содержащимся в перечне Германского общества гигиены и микробиологии
Необходимо сделать установку регулируемых полов под террасную доску из ДПК, общая площадь 125 кв.м. Расстояние между лагами 35 см. Длина террасы 14,9 ширина 8,3. Сколько времени потребуется на работы? Так же интересует стоимость используемого материала(направляющие лаги, регулируемые винты,подкладки) Терраса расположена на крыше, жесткое крепление направляющих лаг на анкера исключается, так как есть гидроизоляция+основание имеет уклон для стока воды. Конструкцию пола нужно сделать в уровень, с небольшим уклоном 1,5-2% для стока воды по самой доске. Может кто подскажет другие варианты!? Объект в Центре Киева.
Отлично собирает конденсат, грибок и плесень. Желаю Всем правильных и обдуманных решений! Добавлено через 7 минут Клей, ПВА разработан для искателей приключений, в данном конкретном случае. Действительно можно забыть обо всем Самое главное, "дешево и очень круто".
В стяжках может оставаться остаточная влажность от 2х до 5% .Нужно проверять измерителем влажности. Что бы обезопасить себя, необходимо постелить гидробарьер, который не собирает конденсат и выводит остаточную влажность через деформационный зазор вдоль всего периметра по принципу подложки "Tuplex" www.p-parket.com/proekt/katalog-tovarov/podlozhki-pod-parketnuiu-dosku-i-laminat/podlozhka.html
