28 -
Про Влад Дорош
- День народження 16.04.81
Влад
Киев
Род занятий
Ведущий специалист Школы красок ООО "Тиккурила"
Автомобиль
Citroen
Влад Дорош's Achievements
12
Краску грунтовкой разводить не нужно. Технология окраски такова: Грунтуем поверхность грунтовкой глубокого проникновения (грунт разводим до 50% водой, в зависимости от степени впитываемости поверхности). На первый слой краску разводим водой добавляя до 10% от объёма краски. На второй слой краску не разводим водой, но если высокая температура в помещении( свыше +25), то позволяется добавить до 10 % воду. Удачи.
При решении определённых задач...да
Влад, спасибо что воспользовались нашей продукцицей. Ваше замечание приймем во внимание. И я не предлагаю, я написал как по технологии делать. Если Вы так сделаете, то гарантировано покрытие простоит не менее 10 лет. И будет дешевле. Но вот с рисунком...это "на любителя".
В подтверджение. Потолок нужно красить (исключение сталинки и другие помещения с высотой потолков более 3,5 м). Этому есть объективное объяснение: - белый цвет отдаляет поверхность (то есть визуально потолок становится выше); - совершенно матовая степень блеска потолочных красок тоже визуально подымает потолок, а так же скрывает дефекты поверхности (те кто сталкивался со шпатлеванием потолков подтвердит, идеально отшпатлевать потолок очень трудно); - краски для потолка, обычно, содержат большое количество наполнителя, за счет которого получается толстая и немного рельефная лакокрасочная плёнка и она тоже скрывает дефекты поверхности.
На кухню брал Керамин (Белорусия), в ванную - Cersanit (Украина). Чем руководствовался? Что бы было не дорого, неплохое качество и дизайн понравился и вписался в общую концепцию моего ремонта Но, когда плиточник положил, то сказал что Керамин хорошая, а вот с Cersanit он помучился, декоративные плиточки были на 2-4 мм больше чем фоновые, да и фоновые не очень ровные, как по углам так и по поверхности (выпуклые попадались).
Заявления и рекламы это одно дело. Поймите, паропроницаемость готового покрытия будет определять не штукатурка, а продукт, который использовался в "пироге" и который имеет самую низкую паропроницаемость.
Но тут нужно тоже учитывать ещё что известь, хоть и проверена веками, она мелится, она не прочная, за счёт своей пористой структуры она очень легко на себе собирает и удерживает пыль, грязь и влагу, что впоследствии рано или позно приведёт к ухудшению её декоративного вида и, возможно, появление плесени и грибка (при "благоприятных" условиях). Современные материалы (краски акриловые) хоть и хуже "дышут", но они легко моются и некоторые осдержат плёночные биоциды, которые не позволяют "нехорошим" развиваться даже в плохо винтелируемых помещениях таких как ванная комната.
Вопрос достаточно сложный. Соглашусь с Мастерком: шпатлевание под окраску + краска + работа = шпатлевание под обои + обои + работа. И всё зависит от желаний заказчика. Лично я в спальной просто покрашу стены совершенно матовой краской(считаю, что в такой комнате должно быть по минимуму декора на стенах... всё должно способствовать максимально эффективному отдыху); в коридорах и на кухне будут стеклообои выкрашеные полуматовой и шелковистоматовыми красками.
Если Вам окрашенные стены как в офисе, то рассмотрите вариант, который я описывал выше, стеклообои и окрасить их. Будет Вам и мыться, если правильно поклеить то собаке и зацепится не за что будет, перекрасить можно если цвет надоест и не будет как офис.
Я всё-таки осмелюсь ещё раз предложить использовать краску. Доводы по ссылке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=68709
Если использовать для получения структурного покрытия на фасаде зданий KOLORIT Facade Relief, то стоимость будет такова: KOLORIT Start Grunt, 2 л - 30,60 грн; KOLORIT Facade Econom, 5 л - 135,00 грн; KOLORIT Facade Relief, 10 л - 286,20. Сумма - 452,40 грн (без работы). Что почни в два раза дешевле чем вышеупомянутый "пирог" Церезит. Гарантийный срок службы поверхности KOLORIT Facade Relief не менее 10 лет.
(ссылка устарела)
Если краска начала вздуватся, то может быть два варианта: 1. начал ржаветь метал под лакокрасочной плёнкой (если стоял метал длительное время без покрытия и начал ржаветь, а маляры отнеслись к этому не добросовесно); 2. отслаивается лакокрасочная пленка, так как на метале были остатки какого-то масла (не обезжирили). И в первом и во втором случае, самым надёжным способом исправления есть снятие краски и перекрашивание хорошими материалами с соблюдением технологии. Обезжиривание (либо снятие ржавчины до живого метала), грунтование противокоррозионной грунтовкой и окрашивание качественной алкидной краской по металу. Если будут вопросы звоните. Чем сможем поможем.
Список дилеров и магазинов в Тернополе, которые предлагают нашу краску, можно найти по ссылке тут. Так же можете обратится к нашему территориальному менеджеру в Тернополе Карпенко Максиму по тел. 067-446-64-10.
Рассмотрите вариант структурной краски KOLORIT Facade Relief. Покрытие продержится минимум 10 лет. Расход намного меньше чем у "короедов" до 4 м.кв. с 1 литра. Наносится в один слой на подготовленную поверхность (грунтование KOLORIT Start Grunt с последующим окрашиванием в один слой KOLORIT Facade Econom или KOLORIT Facade Standart, цвет должен соответствовать цвету финишного покрытия). Если Вы уже нанесли СТ-16, то Вам нет необходимости наносить грунтовку. Посмотреть выкраски готового покрытия можно в магазинах где представлена наша продукция или у наших диллеров. Выбирая цвет, спросите у продавца Фасадный веер, в нём собраны цвета, которые не будут выгорать под воздействием солнца. После нанесения KOLORIT Facade Relief Вы получите так называемую "шубку", которая хорошо бубет скрывать неровности поверхности. Если возникнут вопросы звоните.
