soloviy
85 -
Анатолий
Ивано-Франковская обл
soloviy's Achievements
Интересующийся (3/13)
13
да не за что , сам наверно месяц перживал что делать ))
Добрый , у меня была похожая ситуация , в сообщениях есть мои фото , обращался даже к польскому производителю , сказали что в норме. Утеплил минватой 3 год живу в доме , проблем не заметил .Насколько я понял (мое личное мнение ) обработка древесины плюс масло с черепицы при конденсации попадает на мембрану и образовывают такие пятна . как грязь на белье - остаются пятна.
спасибо. вроде нашел что мне нужно ФУНДАМЕНТНЫЙ БОЛТ называется )))) и наверное вместо трубки дам кусок дерева скажем 15*15 см .
Добрый , немного не понял а трубка как в стене держится (на чем ) , пластмаса от дюеля в трубку и потом шуруп дюбеля ? Не понимаю как все будет держаться если стенки трубки гладкие ? Если можно фото .
Да кстати закладные до утепления или можно после как анкерами ,правда длинных анкеров пока не нашел.
Добрый день ! подскажите закладные в виде шпилек ? Имеет ли право на жизнь такой вариант ? извините за рисунок)
Добрый , Как решили проблему ?, тоже голову ломаю как сделать закладные для поднавеса .
добрый , зачем вам на 18 ступени метровая площадка ? попробуйте уровень пола оставить как последнюю ступеньку. и прощитать ступени сверху вниз. У вас места много для лестници можно вариантами перебирать , а лучше заплатить за чертеж ХОРОШЕМУ специалисту .
