690 -
Усі публікації користувача wetoo
Пане Dalet. Ваше 1. В електриці я розумію як проста людина, і тому запитав про акумулятори, як по якості? як їх підключати та в який кількісті до інвертора який я написав. Сопоставити параметри я поки не зможу, я юзер і поки не розумію в цьому. 2. Є в інструкції. Вище вам написав про те, як воно працює, нажаль, як я розумію не коректно. Ми знайомі. І в житті з вами набагато приємніше спілкуватись наживо ніж в інтернеті, тут вас "накриває". Хоча, велике Вам дякую, бо як що щось стається, типу "алярм", Ви відповідаєте дуже швидко. Сподіваюсь на вашу людяність, та на те, що тисячі клієнтів не вплинуть на ваші відповіді, коли до вас звертаються ваші клієнти, з не дуже великими запитаннями. Бережіть себе. І скорішої Перемоги!!
Кросавчеги це для мене ті, хто гинуть, ті хто стоять, ті хто допомагають, ті хто підтримують, ті, хто поряд, ті, хто любі, ті, хто Люди!!! було запитання але як що ви спец, на це дуде важко відповісти? Странно, в чому є ваша ненавість та злоба до людей, які зацікавлені??
Де в цьому вислові огідно і образливо?? мені потрібна була допомога! Роман, ні одної букви і слова образи.
"я красавчег" - це огидно?? нагадив с красавчегом?? я вас назвать антонімом? блукайте лісом далі - це точно якась юхня, аукниться...
Запитав, на допомогу, сподівався на взаємність. дуууже гідна відповідь минулим, існуючим, та майбутнім клієнтам. це робить вас більш сильнішим. тітаник починає свій рух.. тільки не вибачайтесь. бо це не для тих..
Дякую мєсним спецам. Ну прям допомогають й підтримують. Кросавчеги!
Як що специ зможуть дати пораду по цім батареям, то ще одне запитання, скоріш за все до @Dalet, бо це був колись його інвертор. Роман, на інвертор OPTI SOLAR Handy 3000 такі батареї можна ставити? Як що так, то 1 на 24 В 100 Аг, чи 2 по 12 В та по 60 або 100 Аг? Та як що можна по "Еко" режиму. Там даже на табло цяточка є еко, але вона завжди не горить. Дякую за відповіді та роз'яснення!
Еще вопрос к специалистам, вот такая батарея г.вно? сколько она реально может прожить? www.aliexpress.com/item/1005005047543293.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.617f2701NtSVaO&algo_pvid=09d8749c-1b92-4a94-acd4-8847b636a2b6&aem_p4p_detail=202212260456413568259978897040001046296&algo_exp_id=09d8749c-1b92-4a94-acd4-8847b636a2b6-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000031445421717"}&pdp_npi=2%40dis!UAH!16953.03!11867.12!!!!!%40211675d216720594012034489eb30c!12000031445421717!sea&curPageLogUid=y1vRZsaxoi6O&ad_pvid=202212260456413568259978897040001046296_1&ad_pvid=202212260456413568259978897040001046296_1
в инструкции написано, что режим есть, и все. Батареи хоть раз но должньі же бьіли зарядиться до конца, ночью от сети, когда ничего не работает. но увьі((
Ни разу не засьіпал. все время дует, даже при нагрузке "0". В настройках ничего не может бьіть?
Вітаю друзі. Підкажіть, інвертор OPTI SOLAR Handy 3000 має "Еко" режим. Що це, як його запустити? Інвертор завжди працює з включеним вентилятором/охолодженням, не дивлячись на то, є нагрузка, чи немає. Тільки один раз після відключення світла і всієї системи він при включенні запрацював особливо, став включатись вентилятор/охолодження тільки при нагрузці 400 Вт+, як що нагрузка зменшувалась нижче 400 Вт вентилятор вимикався і наступала тиша. Я так розумію, що це і є режим "Еко"? Але після наступного відключення світла і всієї системи він знову запрацював як завжди - з включеним вентилятором/охолодженням, не дивлячись на то, є нагрузка, чи немає. Е які небудь настройки, щоб включити Еко режим? Щиро дякую за допомогу!!
Не хочу делать рекламу, но уже 3 года пользуемся инфракрасными обогревателями. Неделю назад купил пятый, не хватало чуть. В инструкции есть инфа, что для перегруженной сети есть возможность понизить мощность на 50 процентов. Инструкция немного подебильному написана и по телефону объяснить не смогли. Так вот, когда брал пятый, попросил продавца, чтобы показал на пальцах, як це зробити))) 15 минут пыхтел, и, что там настроил. Я дома ту же операцию сделал со старыми. И, реально, 50 процентов при поддержании температуры. Пока выходит на нужную, берет как указано, а потом половину. Вижу показания потребления, так как на каждом обогревателе стоит вайфай розетка, там на ней все ходы записаны. Если интересно, что за модЭль обогревателя, могу чиркануть в личку
Может просто фильтр расслаивается?
Добрый день. Может кому нужен сенсорный выключатель wi-fi белого цвета на 2 сенсора/выключателя. Фото инструкции с параметрами. Цена 350 грн.
Да можно хоть завтра начать. Что по чем? И сколько по времени займет? Дякую. Добавлено через 1 минуту Хотелось бы)) Только выход на трубу с противоплолжной стороны. А так, оно!!)) Добавлено через 26 минут судя по тормозу с ответом раньше весны ответ не ждать?
Булерьян на 1 этаже, от него до второго этажа идет нержавейка. Дальше бетонная панель перекрытия с отверстием, на которой начинается кирпичная труба. Сделать нужно только печь с "объединением" ее с существующей кирпичной трубой. По полу 1200 мм на 800 мм, но можно гулять как на длину, так и ширину +- сантиметры.
Бросаю клич: кто умеет класть правильные печи/грубы - налетай! я работу предлагай!! Правка: булерьян 02, диаметр дымохода 150 мм, высота от пола до кирпичной трубы 3 м, высота кирпичной трубы 5,5 м.
Запитання №2)) А сколько это будет примерно стоить, и есть ли желающие воплотить (сложить) "хотелку" в жизнь? Или нужно перейти на другую ветку форума?
Доброго дня. Прошу прощения топикстартера)) хотел бы оживить тему. Итак есть булерьян (01 если не ошибаюсь), который верой и правдой дотапливает 60 м2. С осени по весну уходит 3-4 м3 дров дуба. Температура в доме примерно 19С (помогают электро конвекторы). Начали задумываться о грубе/печи. Есть ли смысл менять железо на кирпич? Будь ласка, посоветуйте, или обоснуйте, стоит, или нет заморачиваться? Есть "хотелка" вот такой кирпичной:
Доброго дня. А есть кто нибудь, кто пользуется каминофенопечью на пеллетах?
Доброго дня. Вот начал читать Ваши хотелки и обсуждения, и меж строк узнал себя пол года назад))) Я Вам так скажу, когда мы выбирали нового "чорта", 1 апреля этого года, Dalet поставил нам 8 панелей, гибрид инвертор с возможностью работы без акб, и мы психанули, поставили на всякий 2 аккума по 100 ач. Мы забыли про "где света???", про которые регулярно пишут в нашей местной группе фб. Единственное, соседи!! при снятии показаний счетчика начали нас сильно недолюбливать))) Это пока единственная проблема)). Все работает, подмешивает, экономит. Доверьтесь специалистам, поспрашивайте у дилетантов которые уже этим обладают (ну типа таких как мы))) Тут лучше немного не сэкономить, но решать другие дела по дому и не заморачиваться "электросветовыми" вопросами! p.s. Еще конечно зима покажет, но сейчас категорически вижу - не хватает еще 8 панелей. Зиму переживем, и Dalet, мы бы попросили)))... Всем приятного дня! pp.ss. И еще, пришлось раскошелиться на розетки. Поставил на бойлер, обогреватели, полив. Запрограмировал на включение днем, все по порядку включается, все греет, если мало солнца, или его нет, с телефона отключаю то, что не нужно, не перегружая нашу несчастную одну фазу))
Прямоугольник 7Х2 м и глубиной 2,3 м. Грунтовые воды примерно 3 м. Чем кормите рыб? вопрос на перспективу?)) Купаться планируем на море))
Дякую! Почитал, не передумал!)) Нам нужен больше ставок, чем бассейн. С лягушками тоже пойдет. Вонючим он не станет, ибо с какого дива он должен начать вонять? Вода будет обновляться почти еженедельно в объеме 1/10, тем более, что у нас такая вода, что стоит в 20 л ведре в тени месяц, собака из него воду подпивает, но вода не хочет цвести и мутнеть)) Да, так бывает, вернее так есть. Нам нужен ставок - озеро, бассейном в "шапке" назвал для понимания))) Добавлено через 40 минут Водопадика не будет, а вот фонтанчик точно будет. Заливать все в один прием, или можно сначала дно, потом пол высоты стены, а потом оставшуюся половину? Нужно ли снаружи рубероид, или другую хрень?
Доброго дня. Есть желание сделать из заливки бетона бассейн - ставок размером 7 м длина, 2 м ширина и 2,3 м глубина. Подойдет ли композитная арматура, толщина стенок и днища? Никаких насосов/осмосов и другой чудо техники ставить не будем. Хотим просто бетонную чашу в таких размерах. Какие советы и нюансы могут быть? Может быть в ном вода круглогодично, не поломает ли стенки лед?
Все бывает, отключат на 10-15 часов в городе, тогда мнение будет меняться. А покупать по 1,68 грн с панелями могли бы сами у себя, т.е. никому ни чего не отдавая за свет выработанный самим собой)))
