ksn33
    84
ksn33's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
Recent Badges
13
  1. Мої думки. По великому рахунку там 4 труби (верх та низ, воздух та злив, все з уклоном потрібним) та шнурків датчиків 3 шт. Якщо підключення труб зробити для себе може і буде Ок. Утеплити наглухо. І хай стоїть на вулиці. Отсечку (вентилі) в суміжному приміщенні. Раптом аварія можна відкинути все що на дворі. По теплорозрахунку навіть при -30 замерзати буде бак не одну добу (знизу). Час на ремонт є. Може шось пропустив?
  2. Сергей 31 Дякую за вашу думку. Може хто практично робив таке?
  3. Доброго дня. Пкреробляю сво котельню. З місцем скрутно. Винмкла ідея винести теплоакумулятор на вулицю. Гарно утеплити (300 400 мм) пінопласт з фасаду будинку в мене лишився можу і домік побудувати з нього. Труби в котельню через стіну, вона суміжна. Мінуси розумію, можуть бути зайві витрати тепла. Плюси тако ж місце зявиться. З акумулятора датчики виведу щоб не бігати до нього. З практичною реалізацією може хтось стикався? Досвід велика штука. Може поділяться профі. Дякую.
  4. Не сдержался глядя на такую схему. Так схемы только меееенеджеры могут рисовать. Не знаю что в голове у проектантов.....Их бы с комплектом их схем да в щит поковыряться в темноте с цейтнотом времени...Может тогда логика в рисовании схем появится.... Не знаю...а может и не поможет. Одна контора мне на проверку схему с байпасом на стабы 4 раза высылала. Покрутят переключатель на схеме - а провода на месте. Спрашивают : ТАК? Отвечаю: КЗ на схеме в своих проводах видишь? Оно есть. Переделывай. На 4-варианте я не выдержал, позвонит техническому. Помогло. То же рисовали. Ввод питания в правом нижнем углу, выход питания в левом нижнем...Художник (проектант) так я вижу схему, а ЕСКД это не мое.... Но были и круче новаторы.....
  5. "якщо трансформатор видає 12в, то мабуть стрічка також має бути на 12в. потужність 320 Вт, або на 24 вольти тієї ж потужності." Потужність на освітлення правильно прорахована 320 Вт??? Про площу приміщення ви нічого не пишете... На здоровий хлопчачий розсуд. Якщо приблизно площа приміщення у вас хай навіть 30 кв м. Поставте умовно 6 прожекторів по 50 Вт. Очі вилізуть точно. Уточніть потужність освітлення і можливо не такі й перерізи кабелю знадобляться....
  6. Оскільки ніхто не стикався з даним обладнанням. Прошу адміна форума видалити мій пост. Дякую.
  7. Доброго вечора. Монтую в своєму будинку ТП котла. (15 кВт+ буфер 500л) Вибирав Laddomat 21-40 Зараз найшов в інеті начеб то аналог виріб НЗВ 10 - 50 кВт ЕкоЕнергія. Хто стикався? Або має досвід експлутації?
  8. Базальтовый утеплитель Sweetondale 1200*600*100. 7 упаковок. Новый. Остаток от утепления крыши. Отдам 2450 грн за все тел 067 844 00 24 (Лайф, не пугайтесь)
  9. Это на финал оставлял. Думал мастера форума подскажут
  10. Топка писал Staffieri AG/ CH -9542 Когда открываю стеклянную дверь воздух из комнаты поступаеь ведь ? Но когда закрываю дверь воздух зачем должен из комнаты заходить? .. или не должен? И мастера какую то щель внизу зольника не заделали и теперь постоянно сифонит холодом оттуда?
  11. Ключевой вопрос. У камина с закрытой топкой топка должна иметь возможность поступления воздуха из комнаты? Или нет? (т.е. подача с улицы выход в вымоход)
  12. 1 Не совсем точно написал. Топка, согласно разреза, представляет собой корыто в которое снизу, к щтуцеру подключается труба, подающая с улицы воздух на горение. Таким образом отвертсий вроде быть других в топке не должно снизу. Далее идет топка, закрытая стеклом, довольно герметично. Далее дымоход - керамика. Вентиляционные отверстия это отвертсия в полость между камином (метал) и утеплителем. В нижнее поступает воздух с комнаты, нагревается и выходит в верхнее отверстие, нагревая комнату. Воздух холодный, при неработающем камине, выходит из нижнего вентиляционного отверстия. Те.е воздух внутри топки сообщается с воздухом между камином и утеплителем и попадает в комнату, когда каин не работает. Вопрос. Должен ли воздух из топки, при том что есть отдельно подача с улицы и выход на улицу, проникать в комнату при закрытом стекле? (Примвкание стекла можно считать герметичным из него не сифонит)
  13. Staffieri AG/ CH -9542 Топка имеет стеклянную дверь. Она закрывается плотно. Но из нижней решетки (пространтсво между камином и упеплителем) дует холодным воздухом. Получается, что каминная топка и пространство между собой сообщаются. Зачем? ???? Воздух на горение полается из улицы по трубе (низ каминной топки) а выброс вверх (дыхоход). На обоих воздухопроводах стоят шибера. Предполагал, когда камин не топится и дверь стеклянная закрыта, то холодный воздух может циркулировать внутри топки и только, но в комнату не должен попадать. Прошу подсказать.
