Помогите определиться с концепцией обработки уличной беседки. (ветку прочитал, но всё же...)
Материалы: сосна, доска+брус строганые, пиломатериалы обещают сухие, но... )) Пол - терассная доска сосна. Климат: Киевская обл., большая влажность (река, озеро), прямое воздействие солнечных лучей.
Пожелания:
1. Хочется видеть структуру дерева, при этом чтобы была защита от УФ.
2. Конечно долговечность, но при этом см. пункт 3.
3. Максимально простой вариант обновления. Нет желания перешлифовывать поверхности, чтобы обновлять покрытия через несколько лет.
3. Деревянную мебель (столы, стулья) покрыть чем-то, что допускает контакт с пищевыми продуктами и кожей. Я так понимаю, смотреть в сторону масла.
Стоит ли разбивать составляющие беседки на разные типы покрытий? Например несущие конструкции и ограждения - один тип покрытия, пол - другой тип покрытия, мебель - третий.
Есть опасения выхода смолы под активным солнцем с южной стороны, которая может испортить внешний вид. При каком покрытии эту проблему, в случае её проявления, будет удобнее исправлять?
