Пас Ратунковский
163 -
Усі публікації користувача Пас Ратунковский
финишное покрытие будет ковролин, в холле который 6х11м будет плитка, демонтировать стяжку нет необходимости, запас по высоте есть-300см. Утепление со стороны паркинга (его потолка) не рассматриваем по ряду определенных причин суть которых лежит вне плоскости теплотехники и термодинамики). Поднятие уровня пола также необходимо как утепление для устройства участка магистрали канализации. Пирог должнен быть такой: плита перекрытия-старая стяжка-псб-с-35-50мм-армсетка-стяжка новая 50мм. Вопрос в чем; псб-с-35 подходит или нет?, армсетка ложится на утеплетиль или ставится на него на некие "приблуды", хватит ли для всего этого стяжки 50мм, из чего ее готовить (готовые составы, добавки и тд и тп).
Выполненна стяжка, имеется ввиду что у нас есть стяжка и сделанна она довольно качественно, проблема в том что паркинг не топят и нам холодно. Вот и пляшем с бубном) по существующей нормальновыполненной стяжке хотим сделать то о чем речь идет выше. Ув. Мастерок, на что следует обратить внимание при выборе готовых составов для сяжки? Нужно ли каким то образом разграничивать помещения компенсационными швами? Необходима ли паро-гидро изоляция, учитывая что в неотапливоемом паркинге все таки не минус и уже существующее перекрытие имеет толщину порядка 30см
Добрый день. Имеем помещение 500 мкв над неотапливаемым паркингом. Необходимо утепление и поднятие пола на 10мм. Смотрим в сторону псб-с-35-50мм + 5 сантиметров машинная полусухая стяжка с армированием сеткой. Какие есть сомнения: 1. Подойдет ли псб-с-35 плотность или всетаки эппс 2. Нужна ли сетка, какая материал и размер? как крепить ее к псб-с просто положить или ставить на некие маячки? Стяжечники предлагают фибру, типа мол у вас ширина помещений не большая от 170см до 300см, фибра норм. 3. нужнен ли вообще машинный способ, при том что мы не гоним по срокам и несовсем понимаем куда ставить пневмоподатчик и ссыпать цемент с песком. приблизительные размеры помещений 3х6, коридор 1,65х29, холл 6х11., сяжка выполненна толсто порядка 12см и ровно. Устройство утепления со стороны самого паркинга не рассматривается, точка.
Ну вобщем принято решение не городить внутрь "одинокий лист гк" и связывать каркасы. Вместо этого увеличиваем расстояние между каркасами до 40 мм и заполняем фасадной тяжелой ватой техновент оптима (>80кг/м3). В 50й профиль с двух сторон кладем akustik wool sonet 48кг/м3. Будем посмотреть нужен ли будет при таком раскладе второй лист на "лицо". Вот
Где заказать стекло для закрытого душа?
Пас Ратунковский відповів у розділі Матеріали (що, де, цiна)
Помница году в 2012 считал один в один конструкцию, нужно было штук 20-25, ценник заряжали такой что прще оказалось купить Radowey. Считала фирма не помню сколько точно, помню что соотношение стекло+фурнитура/монтаж, было с каким-то диким креном в сторону монтажа. На вопрос "че так дорого" внятного ответа не услышал. Видел потом в одессе гостиницу с похожим решением, стекло зеленое, фурнитура г...но, штанги года не простояли проржавели.... Не жалею, что купил готовое решение от китайца. Стекла каленку пару раз изготавливал на заводе в вишневом, нормальный ценник, в срок, размеры-диаметры-кромка все ок, не могу сказать где дешевле, но помню что в вишевом были более клиентоориентированны чем на кзс. ИМХО -
Я думаю що с такой "шарой" лучше снять жилье подороже))). Бред какой то. Хозяин дома? Здаю-не здаю-опять здаю. Жесть п...ц.
Та да, сплошные плюсы. Разлогающиеся на весь подезд бабушки, коммуникации которым по 100 лет, рейдерские захваты крыш, подвалов и придомывых территорий. На красноармейской 31 вон ваще дом обвалили нахер. С парковками вобще красота, кто кому лицо разбил, тот и стал на заветное место:D ну еще иногда приходится ломать шлагбаумы и капканы ( которые ставят хитрожопые соседи), прикольно еще когда ресторан на первом этаже вонище жратвой можно с ума сойти. А еще прикольно когда праздник народный или футбич, все обосцано, красота. А так да толстые стены по метру и более, только они ничерта не решают так как перекрытия в большинстве дерево, даже в сталинках. Сдать за 1000$?, разве что посуточно на месяц какому нибудь Ишаку, который приехал сюда наших доведенных до скотского состояния баб, драть за шоколадку. Можно было бы и приличному человеку сдать, тока вот незадача на одного приличного сейчас не один десяток квартир, да и перестали чего то заглядывать к нам приличные люди. Нажаль
Это типовой проект финских каркасных домов, которыми финны расчитывались с ссср за участие в вов на стороне немнцев. Такие дома можно встретить по всему ссср от калининграда до урала. В киеве они тоже есть на грабовского (это если подыматся с леруа на проспект науки). Мой дом, в отличие от этого "бедолаги", был сразу поставлен на фундамент из царскрго полнотелого кирпича и таким же кирпичом облицован. Вобщем хороший был дом Короче плюсану за каркасник скандинав +1, Татьяна молодец, всегда с удовольствием читаю ее темы, черпаю вдохновение так сказать...:D
Путь в тысячу километров начинается с первого шага)))
Интересно, могу предложить 250$
Думаю что, и 2х ком там за 45 найдешь не сразу)))
Чего дают? 5,3$? Девушка, это не перекупы, это ваши реальные покупатели))) шкода 10 лет, еще и какая то вся царапаная. Не проблема подкрасить? Вы наверное думаете что машины, как на стройке, валиком красят? Нет там другой процесс, более емкий, более технологичный, короче дорага и долга, и не факт що будет нормально покрашено, покраска в дорогом сервисе не есть гарантия качества.
А как соединяли там где торец-плоскость, как обрабатывали кромку, если можно фото с тыльной стороны (немного не понятно откуда берется сторона которая сзади), какие инструменты использовали, обрабатывали фанеру чем то? Чем? Столик зачетный
Течет шов между плиткой и ванной, что делать?
Пас Ратунковский відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Плюсану за полимерный герметик Ден Браун, хорошая вещь. Жаль исчез. Давно не встречал.
