40 -
AlexVDV's Achievements
Питання. Чи можна наносити мікроцемент на полусуху стяжку і яка технологія якщо дозволено?
Можу порадити використовувати автошпаклівку вона міцніше навіть цементу. Як варіант змішати епоксидку та цемент (якщо колір підійде) Добавлено через 1 минуту Единично и кустарно. И потому выбора особого нет как и качество не проверено годами.
Залили столешницу и провели первые этапы шлифовки и шпаклевания поверхности.
Подготовил каркас и арматуру для кухонной столешницы из бетона.
музыку я сменил после замечания. Гравий не добавлял по разным соображениям (цвет, разная твердость и т.д.)
Простите самоучку ради всего святого. Хотел как лучше, чтобы помочь таким же как я. П.С. Не понравилась музыка выключите звук.
Вот подготовили еще один фронт работы - это столешница в ванной для умывальника.
Планирую только шлифовать, полировать и покрывать примерно этим: VARNISH-PU 2K / ВАНИШ ПУ 2К 2-компонентный прозрачный полиуретановый лак
Стоимость 3-метрового шириной 16,5 см и толщиной около 3 см = 200 грн. примерно Заказал себе для полировки круги-черепашки из Китая на Али, приехали уже. Отшлифую, отполирую и покажу. Кстати столешница под умывальник в ванную тоже залита, но пока тоже полуфабрикат. Ее стоимость немного выше, примерно 500 грн. размером 1метр на 60 см и толщиной 5см торец и 8 см у стены (клином делал для улучшения несущей способности)
Делюсь собственным опытом по изготовлению бетонных подоконников и столешни из бетона на кухню и в ванную. Вот видео после распалубки бетонного подоконника: Первая проба изготовления изделий из бетона с последующей его полировкой. В данном видео показан подоконник из бетона, который изготовлен своими руками. Приготовление смеси: цемент белый 1 часть, песок мытый речной 2 части, пластификатор 1 литр на 150 кг цемента, фибра 0,9 кг на 1 м3 смести, вода 0,25 от массы цемента. Далее подоконник будет отшлифован и затерт цементной смесью с последующей полировкой.
Regenau кто-то имел опыт установки или использования?
Такую дорожку как говорит автор темы сделали в Виннице в районе озера. Рассыпалась не простояв и недели летом. Может я наговариваю. Поправьте.
Было бы неплохо если бы вы сразу указывали сниженную цену.
Тогда согласно вашим данным при расходе 1,25л/м.кв и стоимости Гипердесмо-Т (20 л) 3 894,72 грн./упаковка выходит что стоимость квадратного метра покрытия без грунта составит (3895/20*)1,25=243,44 грн. Что превышает стоимость брусчатки или плитки. Верно я просчитал?
Ув. Propeller а вы не могли бы дать раскладку по расходу и стоимости каждого слоя при устройстве "каменного ковра" или "козинаки" при фракции 5-10мм. Бетон новый свежий подсоса влаги нет. И каковы варианты приобретения для г. Винницы всех компонентов.
