dmdo
29 -
Усі публікації користувача dmdo
Здравствуйте. Что-то известно об участках в с. Застугна, что возле Василькова? Место пока заинтересовало после рассмотрения карты, но еще там не был. Хочу смотреть участки у леса. Спасибо за любую информацию!
Я заказал стол у www.mensa.in.ua, который получил около 6 месяцев назад. Столом доволен. Правда, он приехал с небольшими царапинами на поверхности, но это вина Новой Почты. На практике стол все таки не слишком легко подымается и опускается. И как оказалось, после приобретения хорошего кресла, стоять совсем не хочется. Лучше делать перерыв и просто пройтись, чем менять сидячее положение на стоячее. Из моего опыта, в положении стоя стол удобен для совместной работы нескольких человек.
Советы по подготовке воды в квартире.
dmdo відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Спасибо! Какие из моих потребностей решит эта колба и угольный картридж? -
Не совсем понял вашу иронию. Для кого хорошо начиналось, для меня, как клиента, или для продавца? -
Т.е. 10 дюймов, т.е. 25 см это высота? -
Я смотрел ссылку. 10 дюймов - это высота, ширина, глубина? Я спрашивал про размер в трех плоскостях. По картриджам понял - пропустил. -
Это уже конструктивное предложение. А какие размеры у этой колбы? Что туда внутрь ставиться? Как я понимаю, это просто фильтр тонкой очистки? -
Зачем мне обезжелезивание? Если для питья будет стоять осмос. Не поставлю я такую коробку никак в квартиру - я ужу описал, что у меня нет подходящей разводки воды. А в коридоре ее малореально ставить. И канализации там нет. -
Я все описал в своем первом сообщении. И что значит "это не анализ"? Я сдал воду в две лаборатории, выложил результаты. Какие мне еще надо сделать анализы? -
Может еще есть какие-то конструктивные идеи? Для моей квартиры и состава воды. -
Не. Такая штука точно никуда не встанет. А разве умягчитель так сильно нужен? Жесткость не сильно большая. Я склонен верить показателю из КПИ в 5.2 -
А сколько умягчитель занимает места? Для моей воды. И как я понимаю, нужен еще фильтр тонкой очистки. -
Распред. шкаф на замке. Но этот момент понимаю. Какие есть альтернативы? Я вижу только фильтр на каждый кран. Но стремно, что их будет столько - не хочу затопить квартиру или соседей. -
Как я писал, поставить что-то на ввод квартиры не получится. Возможно удастся договориться про какой-то фильтр, который можно воткнуть в распред. шкаф в коридоре. -
dmdo опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Здравствуйте, Пока дом только в планах и пока озадачился подготовкой воды в квартире. Сделал анализы воды. Анализ воды от Субоса в виде картинки. В тот же день за 30 минут до Субоса отвез туже воду на анализ в КПИ. Вот их результаты: pH - 8 Цветность - 4,5 Жесткость - 5,2 Щелочность - 5,28 Железо общее - 0,19 Марганец - 0-0,03 Алюминий - <0,02 Хлор активный - 0,05 Нитраты - 2,9 Окисляемость - 1,0 Сухой остаток - 456 Как видите, есть некоторое расхождение в результатах. Склонен верить анализу из КПИ. Недавно пришлось разбирать бойлер, который проработал 2 месяца, была накипь. Местами толщина доходила до 5 мм. Что я хочу. 1. Воду для питья и готовки. 2. Воду для мытья. Сейчас чувствуется некая сухость кожи после мытья. 3. Воду для техники - стиралка, посудомойка, бойлер. Горячей воды в доме пока нет, воду греем бойлером. Думаю, что даже после появления централизованной гор. воды, будем оставлять бойлер работать. Может иногда для ванной использовать центр. воду. Вода в квартиру заходит из коридора, где и находится стояк. Далее она внутри квартиры расходится к кухне и ванной. Подключить фильтр на вход квартиры не получиться. Нужно будет воду фильтровать и на кухне и в ванной. Хотя, вода от бойлера идет и на кухню. Что можно поставить в данном случае? Чтобы было надежно, в плане возможных прорывов, и оптимально по цене и качеству. Т.к. на кухне есть посудомойка - вода используется мало для мытья посуды, если что можно и водой для питья+горячей помыть. Тут не знаю производительность питьевой воды и хватит ли ее для смешивания с горячей, которая больше по давлению. На кухне есть только место в стандартной тумбе под раковиной. Заранее спасибо за любые советы! -
Здравствуйте, Мне тоже приглянулись эти диваны. Удалось ли найти предложение по цене, которое лучше чем в салоне? Я смотрел диван в 4room.
- 30 відповідей
Всем спасибо! Тему можно закрыть. Потолок был исправлен за 250 грн. благодаря контакту с форума.
Да. По цене видно, что привод не такой уж и "золотой", чтобы в 2 раза увеличивать цену. Хотя, может это от конструкции зависит.
У той же Дензы есть стол, как на вложенной картинке. Он меньше по размеру и с мех. регулировкой. Разница в цене около 70 евро. Не знаю почему. Предназначение - длительная работа за компьютером.
У Дензы похожий стол только без. доп перегородки. Разница в цене около 1000 грн, в пользу Дензы. Но наверное, там и стол чуть проще.
Да. (тут идут 10 символов для минимального сообщения.)
Да, точно у них есть нужная модель стола.
Думаю, где-то 3000-4000 грн за качество сравнимое с европейскими моделями. Как в примере 1.
Был в Дензе. Предлагают Немецкие столы: 160х80x68-115 см за 715 евриков с электромотором и 80х80x68-109 см за 643 евро с механической регулировкой. Пройдя по нескольким английским сайтам (пример 1, пример 2), понял, что цена более-менее адекватна. Хотя, все равно дорого.
И что он от воды не портится и не провисает? Или его проще переклеить?
