15 -
Ю
Васильків, Коло Києва
Хобби
Садівництво
Cobber's Achievements
17
Чудово, вже можна розмножувать
Щось знайшли? Зараз мучаюсь тим самим вибором. Площа майже 100 м2. Тому різниця в ціні дуже суттєва
Без проблем! Давайте ближче до весни, коли розтане
Це опунції. Одну я вирвав на Гранд Каньоні, іншу, майже без колючок просто на клумбі в Чикаго. Вже зимують успішно років 5-6. Ще була циліндропунція, зимувала рік, на другий була дуже тепла зима і багато дощило, вона просто згнила. Якщо деякі види ростуть в Канаді, чому б їм у нас не рости. Вони більше бояться не морозу (-40), а вологи зимою garden.org/plants/view/81980/Beehive-Cactus-Escobaria-vivipara/ До речі, опунція гарно цвіте в червні і дає їстивні плоди у вересні. www.photo-host.org/image/9Xe Циліндропунція, яка сдохла від води, а не від морозу www.photo-host.org/image/9XO
Треба підсадти очитки, молоділи, тимяни, вівсяницю, кактуси, камнеломки, льон. Їм буде нормально. А то жовте - ішольція?
Пиріг дуже простий. 2 шари теплічної плівки на старий спанбонд на дошках. На плівку зверху старі бігбеги (треба було щось під і над плівкою для її захисту). По краю рубероїд, бо плівка з часом облізе на сонці. Памперси, соснова кора з пілорами, місцями шини, щоб збільшити глибину. По краях керамзит для дренажу, і щоб миши менше залазили під снігом від землі. На передньому краї субстрат в ящиках, щоб кору не змивало, і щоб можна потім легше було рослини перенести, коли розростуться. Бо це - тимчасова конструкція для дров, і щоб розмножити рослини і подивитись, що виживе, а потім забрати на дах хати, як буде готова.i.imgsafe.org/cb7cfed376.jpg i.imgsafe.org/cb7e245eb0.jpg i.imgsafe.org/cb7e18facb.jpg i.imgsafe.org/cb7e2a4999.jpg i.imgsafe.org/cb7d7d68ed.jpg Добавлено через 17 минут Садив з позаминулої осіні і всеною 2016, тобто всього рік. Деякі західні розсадники пропонують рослини в ящиках, щоб зразу ними заставити дах, потім все заростає, і їх не видно. Я трохи зробив так на передньому краї, і щоб кору не змивало. Всі рослини зимують
Мій експеримент зеленого даху, поки що на навісі, потім буде дах хати. Тут субстрат майже суцільно- кора сосни, товщина 7-10 см. Місцями під низом дитячі памперси, розвернуті догори дригом)) i.imgsafe.org/c92741734e.jpg i.imgsafe.org/c92808999a.jpg i.imgsafe.org/c92886a4a2.jpg i.imgsafe.org/c928beee93.jpg i.imgsafe.org/c928b252a4.jpg i.imgsafe.org/c9286dc6eb.jpg
А у Вас там зрошення є? Без води мшанка не вижеве. Виживуть седуми, молодила, вівсяниця, кактуси
А может можно зарыть трубу под землю для предварительного подогрева воздуха и вывести на стене?
Благодарю за работу и экскурс в типологию грунтов! Зачем нужна геология на участке
Интересует котел СТС, в этой связи несколько вопросов: 1. Дом около 180м жилая, наполовину врыт в землю, в земле 50см бетон + 10см пенополитирол. Над землей - кератерм (поротерм) + утеплитель. Панорамные окна выходят на юго-запад (2х камерные + теплоотражающее покрытие). По одному обычному окну на запад и восток. По центру дома планируется русская печь с плитой. Хватит ли СТС-10 для отопления через теплый пол 1й этаж и батареи 2й? 2.Подача воздуха через подземный воздуховод. Где его вывести? В полу или в стене? На какой высоте и расстоянии от котла? 3. Можно ли дымоход пустить по каналу в стене? Можно для этого использовать асбоцементную трубу? 4. Сколько примерно обойдется установка, обвязка? 5. Может ли он сжигать мебельные отходы (дсп, мдф)?
Продал свою Блек анд Декер, отлично служила несколько лет. купил Макиту помощнее. Косит прекрасно. Но при первой же попытке поменять высоту сломал колесо. Конструкция колес неудачная, нигде такой не встречал. Если б знал - не купил бы.
Есть растения для альпийских горок, такие как очиток (sedum) молодило (sempervivum), армерия, портулак... Они могут расти в субстарте 5-10 см без всякого полива.
А вот в Барахтах хлопцы строят. Надо поехать посмотреть barahti.com/technology.php
А ктонить строил монолитный дом из сиопорбетона по технологии на ихнем сайте? Можно ли тоже сделать из керамзитбетона? В чем различие?
