116 -
Усі публікації користувача N.Lux
Газобетон просаживается? как он с облицовочным кирпичом ведет себя в связке? не тянет облицовку? Или у вас они не связаны между собой ( внутренняя стена из ГБ и наружная -облицовочный кирпич)-?
Спасибо, я так понял это где то с обратной стороны Агро-Союза!!! На счёт кафеля на пол -подумаю. Вернее померяю, может хватит 3-и квадрата, или сколко ? В шахмотном порядке если выложить -сильно по уродски будет???
Спасибо, сегодня заеду. За каравоном где именно? в сторону подгороднего? на стороне каравана? там есть точка дикого камня, у них? сорентируйте пожалуйста! -А слайды есть вашего кафеля? Пару пачек это сколько квадратов? может на отделку или на пол пойдёт??
Всем здравствуйте, Нужен кафель, эконом вариант для ванной комнаты. Рассмотрю все варианты, главное чтоб без микротрещин... Кол-во: 25-27м2
Эт точно!!! В германии пенопласт наверно имеет паропроницаемость лучше всякой нашей "великой" минваты
Поройся на форуме, тут есть просчёты для стен в каком месте появляется конденсат( точка росы). Потрать пару часов, вникни и просчитай свои стены, так как плесень в стенах это тебе не хухры-мухры... Как то предлагали дом купить после реконструкции, к старому дому из самана пристоены комнаты -пол ракушки+пенопласт+керпич: В кухне из самана нормально всё но в комнатах- в доме на окне чувак поставил порезаный лук, мол сынишка простыл и это якобы от микробов, но вонь от плесени лук всё равно не перебил...
Мы жили под Одессой в этом доме по 10 дней 3 или 4-ре раза( типо использовали как жильё в командировке). ...-Что зимой, что летом утро начинается с того, что вбегает хозяйка и открывает окна на проветривание. Топят до позднего вечера, ночью зимой холодновато в доме под утро, а при щелевом вообще будет дубарь сразу. В общем может и вентиляция виновата согласен, но реально нужно точку росы считать если утепляешь пенопластом...
А может в ваш ГБ Д200 перлит подсыпать процентов так 50-70-%??? Я так понимаю процес сушки(выпаривания влаги) у вас есть в технологии производства, а значит можно. Только досыпать его уже в спененный Д200, чтоб он меньше влаги на себя потянул, хотя судя по адсорбции перлита, Д200 будет либо мгновенно высыхать, либо останется вообще без влаги не успеет окрепнуть и рассыпится. А чтоб не рассыпался, нужно известь частично заменить на алебастр, который сам повышает температуру и мгновенно застывает, а значит процент сушки в технологии не понадобится! 1) увеличить теплоизоляционные свойства и выйти на показатель коэф-та Тепл-сти 0,04-0,045 2) Удешевить на 50-60% (энергозатраты на сушку) 3) Материал станет легче 4) В Закарпатье перлита валом. Я вот всё думаю как бы перлиту придать форму, чтоб он не усаживался) и особо не потерял в параметрах теплопроводности))))8-)
Газобетон это химия! Химические реакции Сырьевые компоненты: Вода H2O Кварцевый песок SiO2 Известь CaO Цемент смесь CaO, SiO2, AL2O3, Fe2O3 Алюминий Al 1) Смеситель - гашение извести: CaO + H2O Ca(OH)2 , экзотермический процесс 2) Образование гидроалюмината кальция и пористой структуры: 2Al + Ca(OH)2 + 6 H2O -> CaO∙ AL2O3∙4 H2O + 3 H2 (поры) 3) Автоклавное твердение (12ч, 190°C,12атм) 6SiO2 + 5 Ca(OH)2 + 5 H2O -> 5CaO∙6SiO2∙5 H2O (кварц.песок) (гидроокись кальция) (вода) (гидросиликат кальция, фазы C-S-H)
Вибачайте, як що я наплутав щось... Але 1100грн/куб це занапто...для пiску, цементу, та вапна Чи може це з доставкою, по батькiвщiнi та ще й з монтажем? _________________ Перлит на котором я пока остановился 250-300 грн/куб, думаю только как надурить усадку, а так всё устраивает.
Где рядом? позвоните газовщикам и узнайте. У вас газ по воздуху или под землёй? если вы делаете что-то с газовой трубой то нельзя, если вы газовую трубу не трогаете, то какие проблемы??? пусть газ на стене, и что? вы в фундаменте проделываете отверстие, какие проблемы с газом? Вы сначала поедте в газовое хозяйство со своим планом дома, и покажите что вы собираетесь прорыть канавку и кинуть в неё трубу и закопать, или вы канализацию хотите в газовую трубу врезать??? или у вас черепашки этот газ делают ? Что значит рядом проходит газ? у нас у всех газ рядом проходит, я вам нарисовал, у меня вообще всё в газовых трубух, но когда у нас был газовщик, чтоб посмотреть как перенести счётчик и трубу от печки, то он об этом слова не сказал, а человек очень серьёзно относится ко всем требованиям., -это его работа...
Если я правильно понял, ваш утеплитель это цемент, песок, известь, вода, ну и воздух. Коэфициент теплопроводности 0,05 -сомнителен. Какой реальный коэфициент? обычно указывают в зависимости от плотности, влажности воздуха, толщины и т.д. показатель от 0,0.. до 0,0...????????? Бывает ли он разной плотности(пористости), и можно ли применять его в виде жидкого состава?-для заливки между лицевой и капитальной кладкой. Стоимость матеиала Бетоль -...грн/куб????????
Привет! Пенопласт это последнее, чем я бы стал утеплять дом. Только в пол под стяжку в 4-5 см, и то проконсультируюсь -через сколько лет он разлагается. Я былв Одессе во многих домах, которые -ракушка утеплена пенопластом с наружи. В общем мрак, в доме всегда мокрые окна, на стекле роса, вода стекает, подоконники мокрые. Стены вокруг окон чёрные от какого то грибка. И это у всех. Так что термос получается. Как там штапельное стекловолокно?))) Меня интересует паропроницаемость по сравнению с минватой? Когда минвата набирает влагу-она не работает вообще, или ухудшается теплоизоляция в разы. Как ведёт себя штапельное стекловолокно? Я вот к перлиту присматриваюсь, недорогой, натуральный, качества хорошие, влагу набирает, но и отдаёт, но он садится, и его нужно подсыпать -это минус конечно
Остатки на Амуре! Ул. Столбовая 36д Перед амур-гавонью. Несколько штук хлипких попалось, и высота гуляет у всех 20-23см, но ложить буду боком, там чётко 39х19 тел в личке.
Причём тут ваша газовая труба???????? мне легче алкоголика на это подписать, чем мужа уговорить Я про вшего мужа ничего не говорил. Вам реально нужно определить уклон от дачи к дому, а то может там все 50 см окажется? тогда 50+60=1,10 метра - можете в дно упереться. Как там подвал, есть отверстия???? Я у тёщи делаю ванну в комнате(уменьшаю большую комнату), хотели в кухне сделать а из комнаты кухню, но приехал газовщик, и сказал что перенос счётчика итрубы газовойк печке из кухни в комнату, и изменение плана будет стоить 2-2,5 ТЫЩ ГРН. По этому переиграли и делаем ванну в комнате. труба пойдёт из ванной (комнаты) через кухню на улицу. я в кухне у стены уже сорвал пол для трубы...Проблем нет никаких, не понимаю пр чём тут газовые трубы?????????????? www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=143461&stc=1&d=1320435093 Копаете траншею от дома к черепашкам своим,смотрит реальный уклон, если всё нормально -покупаете трубы, долбит дыры и собираете канализацию. Канализация собиается проще детского конструктора,главное вымерять где что стоит и какую фасонину покупать8-) Если выкопали и уклона нет, труба упирается в дно- закапываёте Если полтора метраи нет воды- то плевать на плавун.
-Купил 130штук по 4,40 грн/шт Новый, из шлака!!!!! Всем спасибо.
Заходите в подвал, включаете свет))) в общем тащите туда переноску с хорошей лампой, чтоб всё увидеть, и внимательно смотрите в том месте где ваша кухня, ванная, а так же на фундамент в том месте куда нужно вывести трубу. Возможно в этих местах уже есть технологические отверстия, т.к. при строительстве их могли сделать и потом просто заляпать раствором. В фундаменте всё равно в каком месте, главное чтоб было отверстие наружу... потом прокапаете чуть больше)) Если нет, то тогда алмазное бурение, или просверливать перфоратором несколько отверстий и раздалбывать зубилом, ломом…, медленно но можно, или алкоголик с кувалдой и шлямбуром, и морем самогона!!! Самогон наливать -стакан за 5-10 см долбёжки, не меньше))) Отверстие достаточно 120мм, главное чтоб труба диаметром 110 см влезла p.s. Шлямбур - инструмент ударного действия для пробивки отверстий в бетоне и скальных породах. Представляет собой трубку с зубчиками на конце. Диаметр и длина шлямбура зависит от требуемого отверстия, и толщины стены.
Ну ладно..., бог с ними с черепашками))) 10 см разницы- это не разница. Про уклоны читайте тут:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=5845 На 30 метров уклон должен быть 0,3-0,9м. В вашем случае, если разница в 10 см= 0,1 м., следовательно ОТ 0,4 ДО 1,0-ГО МЕТРА. т.есть если вы доберётесь до фундамента внутри дома, ниже на 10 см от уровня земли ( это уровень вашей дачи) выведите канализационную трубу 30 метров и в итоге в ваших черепашках труба окажется 50-60 см. от поверхности, -то этого будет достаточно! Да и трубы 100 мм диаметра тоже достаточно, если конечно весь дом к вам не присоединится "черепашек кормить":Bravo: Дерзайте!:D www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=143310&stc=1&d=1320350872
У меня тоже нет рядом заводов, но помататься пришлось... Канализацию можно и над землёй провести, но нужно закрывать и утеплитель будет не дешёвый... Реально смотрите на какой глкбине вода, и какой уклон? а в другую сторону никак- чтоб по уклону сделать? Если село, и икого рядом нет, тем более что дом построили для специалистов, а они не приехалй))))) А что такое черепашки?)))
