303 -
UA-KYIV
moto.k's Achievements
Форумчанин (4/13)
85
У меня в качестве ситуационного плана проконала ксерокопия фрагмента генплана, сделанная на ксероксе с ватмана генплана в офисе сельрады. Вышла бумага А4, ручкой нарисовал квадратик где мой участок был еще на чистом поле, выносная стрелка к нему с подписью и кадастровым номером. Сверху той же шариковой ручкой я написал "Ситуаційний план розміщення земельної ділянки. Масштаб 1:2000", секретарь шлепнула печать села на этот "документ", землевпорядник расписался внизу. Вышло дико, но не придерешься, т.к. не существует официальной формы. Второй план (М1:500) с высотами и т.д. - мы заказывали у геодезистов. Т.е. в райархитектуру не ходил, она в Вышгороде была тогда ммм... неприветливая!
инстересует вопрос размещения ванной в квартире. Если её размещать на изначально обусловленном месте, то все подводы "под рукой", там же. Хочу проработать вариант поменять местами гардеробную и ванну, чтобы со спальни было 2 независимых входа. НО при этом через гардеробную надо будет тянуть вентиляцию и трубу канализации, около 1,5 лишних метров. Вопрос: навсколько это практически реально и оправдано? Возможно, придется подымать ванную... унитаз врозе почти на том же месте остается. Что думаете?
А новые ДБН чем вас не устраивают??? (фраза "може бути зменшена до 15м") Если ваш участок соответствует градостроительной документации (целевое участка совпадает с ДПТ, Генпланом), имхо, можно хоть в суд подавать. К тому же откуда у райархитектора информация о границах лесного массива (чисто формально, как основание для отказа)? Обычно лесные массивы не заведены в кадастр, официальная информация о границах есть только в лесхозах. Маловероятнор, что кто-то её запрашивал ) Да и если на то пошло, при нестадартных сиутациях типа уменьшенных расстояний, существует комплекс мероприятий, например, файерволы (противопожарные экраны). Припис установить их может выдать пожарный инспектор. Это не функция архитектора. Я бы начал с того, что обьяснил, что пойду в суд, т.к. согласно утвержденной ими же градостроительной документации это - территория забудовы, и нарушаются ваши права. Попросите письменный отказ с мотивировкой. А лучше подождите пару месяцев вступления в действие новых ДБН ) Сорри что сумбурно, это вам информация для размышления.
- 18 відповідей
- 1
- лес 50м
- охранная зона леса
- (та ще 1)
Подскажите, возможно ли после сдачи частного дома переоформить его под многоквартирный? Есть такой нюанс. Застройщик сказал, что по документам строится жилой дом, частный (4 этажа) (целевое участка -под инд.застройку). Ну так оно и есть по документам- проект, обмеження... Но, мол, на этапе обмеров БТИ, это будет многоквартирный дом. Т.е. инвесторы получат не доли в доме, а именно свои квартиры. Как это будет сделано, это проблема застройщика, не инвесторов. При этом застройщик добавляет, что целевое земли меняться не будет. Вопрос , это действительно возможно - такая схема, о которой рассказывает застройщик?
Т.е. санузел и кухню можно двигать как угодно, но только в зоне "нежилых помещений" согласно проекта? Например,, как на картинке, если нежилая зона указана синим пунктиром, то я могу переставить кухню, при этом обычные рабочие поверхности будут заходить в проектную жилую зону, а мойка и плита формально будут оставаться в нежилой. И такое обустройство не требует никаких согласований и т.д. Я правильно понимаю? P.S. Звукоизоляция да... сам хочу сьехать с панельки еще и поэтому.
Если всё так, как вы говорите, то непонятно, какого рода гарантии застройщик может мне дать, о чем БТИ померяет по факту, а нарисует теорию из проекта - это бред, так мне конечно не подходит... А скажите, перенос кухни тоже такое же "тяжелое" дело? С жилой комнаты сделать гостиную+кухню, а с кухни - спальню. Я думал, что пока дом строится (дом же типа частный, 4-этажный) - то хозяин один и какая разница что находится этажом ниже или этажом выше, пока все квартиры в одних руках.
Добрый день, волнует такой вопрос. строится 4-этажный частный дом. Нужно перенести санузел на этапе строительства в квартире, которая будет принадлежать мне после сдачи дома. Застройщик сказал, что без проблем построит внутренние стены так, как мне будет угодно, и с этим не будет проблем (сам предложил). Но хотелось бы перепроверить, не будет ли проблем с документами и БТИ? Перепланировка будет заключаться в переносе санузла в другое место(в новом месте по проекту тоже есть стояк в стене, он - для санузла квартиры через стенку). Дом монолитно-каркасный с кирпичными стенами. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Вроде, это риски застройщика даже, а не мои, но все равно.
Спасибо большое, я понял что надо затребовать договор суперфиция. Наверно нужно еще стройпаспорт посмотреть, т.к. в "повідомленні" для ДАБІ никакоц инфы. Меня еще смущает что земля под ИНДИВИДУАЛЬНУЮ застройку, а дом-то многоквартирным 4 этажа. Можно ли дом на такой земле считаться многоквартирным по закону?
Вопрос такой. Есть малоэтажный дом 4 этажа с квартирами. Дом строится на земле под застройку компанией-юридическим лицом, у которой есть договор суперфиция с хозяином земли. Эта же компания продает квартиры в доме, и будет обслуживающей компанией. Договора с РЭСом, на холодную воду и канализацию у жильцов планируются прямые, на отопление и горячую воду - с этой компанией (они ставят тепловой насос). Какие риски у такой схемы, нормальная ли она? 1)Сможет ли владелец земли или компания в будущем например снести дом, или обрезать свет жильцам по какой либо причине? 2) теоретически возможна ли продажа земли другой компании вместе с построенным домом и жильцами? Какие вообще права у хозяина земли? 3)Можно ли в этой схеме как-то контролировать /ограничивать количество предлагаемых услуг? Например я хочу подключиться у другого провайдера к Интернету, а мне скажут : а мы не разрешаем ему тянуть кабель внутри дома, пользуйтесь только провайдером Х за 2000 грн/мес! Буду очень благодарен за советы/разъяснения.
