barbambej
17 -
Усі публікації користувача barbambej
При проходе перекрытий выдержаны зазоры, которые предъявляются противопожарными стандартами. Каких-то специальных креплений на чердаке нет.
Не надо его специально изолировать, он сам по себе изолятор, у меня при работе камина изокерн нагревается до 40 градусов только в месте подсоединения дымохода камина.
Имеется в виду верхняя часть топки. А забор воздуха в систему нужно делать в самой верхней точке под облицовкой.
Вот что-то такое получается. Покрасил белой матовой латексной краской на водной основе, предварительно пройдя по швам жаростойким акрилом. !!! Если возникнет необходимость шкурить поверхность облицовки, делайте это очень аккуратно и шкуркой с зерном помельче, потому что очень легко выкрашивается материал облицовки, становясь из гладкого пористым (эффект "лунного грунта").
Ну у меня дом неплохо утеплен, а днем ощутимо добавляет тепла солнце в окно. И конечно важна непрерывность топки. Очень трудно поднимать температуру, но достаточно просто - поддерживать.
У меня стоит гранульный котел с возможностью топить его дровами. Дровами еще не пробовал. Газ подводить действительно дорого. У меня точка в 100 метрах - насчитали 8000 евро довести до участка + еще 2000 евро подключение к дому и котел. Да и сам газ у нас не так дешев как в странах СНГ.
Хотел бы про свой Nordpeis Ni-25 рассказать много хорошего. У меня тут в самые лютые морозы навернулась система отопления - сначала первый этаж, а потом и второй. И фактически 2 недели камин работал в режиме нон стоп и реально спас дом вместе с нами, поддерживая вполне комфортные условия. По большому счету единственный дискомфорт - это необходимость вставать ночью для подтопки. В первую неделю после аварии ночами было -25-28, днем -20. К счастью еще работал контур радиаторов второго этажа. На первом температура не опускалась ниже +17. И то +17 - это пару раз к утру, когда просто не получалось проснуться среди ночи, чтобы подбросить в камин топлива. А так в среднем +22 держалось . Когда встали радиаторы и на втором этаже, на улице уже изрядно потеплело: -15 ночью, -10-12 днем. И так еще неделю. Тут уже ставил будильник. В итоге на первом этаже +21+23, на втором +19+20. Все внутренние двери открыты, точнее их пока нету. Топил в основном березовыми брикетами. Одна закладка 3-4 брикета (около 3-3,5 кг) на 3-4 часа. Обычно в полночь перед сном, потом между 3 и 4 часами утра, потом в 7-8 утра и т.д. Непременное условие - закладка должна производиться пока предыдущие брикеты еще хорошо тлеют и соответственно топка горячая. Тогда новые брикеты быстро разгораются, после чего заслонка прикрывается на 2/3, и дальше все жаренько тлеет положенные 3-4 часа. Иногда клал 5 брикетов, часок они горели при открытой заслонке, потом закрывал ее наглухо. Тогда можно было оставлять камин и на 5-6 часов, но тогда следующая партия брикетов разгоралась дольше + закопченное стекло (впрочем это элементарно чистилось влажной тряпкой с золой). В итоге средний расход, как ни крути, 1-2 брикета в час. Либо кладешь меньше, но чаще (при этом чистое стекло); либо больше, но реже (и стекло надо чистить). Дрова тоже подкидывал, спалил прошлогоднюю старую яблоньку. Яблоня идеальна в режиме тления! Ольха прогорает как спички, даже толстенные чурки. Береза тоже хороша, но хрен достанешь сейчас сухую, да и дорого, а я на этот год своих запасов не делал еще. Брикеты очень удобно. По деньгам ими отапливаться вышло 3-4 евро в сутки (у нас упаковка 11 кг/12 шт стоит 2 евро), дом 170 кв.м. отапливаемой площади. В общем, резюмируя, скажу, что дико рад, что поставил этот камин в этот сезон. А ведь выбирал между альтернативой поставить двери, а камин на следующий год Сегодня на улице уже +2, чирикают пташки какие-то, отопление восстановлено, а камин стоит и ждет покраски. Заслужил быть красивым и белым
Смотря сколько метров по улице идет. У меня на 1 метр от кровли торчит, не изолировал, только оштукатурил.
Если 250/200 ничего не будет. Но при 300/150 у соседа тлеющие поленья в трубу вылетали
У меня дымоход сбоку. Топка и облицовка Нордпайс. Вот тут фотография не очень хоршего качества. Субъективно никакой грамоздкости не ощущается. Сперва я хотел поставить камин в полутора метрах правее дымохода, но пошел по простому пути. (ссылка на изображение устарела)
Миша, уточняющий вопрос по тлению. Сперва делаю жаркие угли. Потом на угли закладываю дрова на 2/3 объема топки. После этого заслонка закрывается сразу или нужно дать какое-то время разгореться? P.S. Вчера чистил стекла и обнаружил в нижнем углу одного стекла неплотность прилегания шнура и как следствие микро-отверстие где-то 1х1 мм. Не знаю, насколько это страшный косяк, но устранил его каплей жаростойкого герметика.
У меня сегодня своеобразный рекорд - кладка сухих дубовых дров (6 поленцев, заняли примерно 40% объема топки) в режиме медленного горения медленно горела аж 5 часов Правда первый час из них кочегарил на полную катушку, но потом верхняя заслонка была открыта лишь на треть. Вопрос: что эффективнее для того, чтобы увеличить время горения - увеличение количества дров или еще большее прикрытие заслонки? И сколько дров по максимуму можно заложить? В инструкции весьма расплывчато написано что-то типа: дрова не должны занимать весь объем топки... :D
Зола - отлично справляется! Влажную ветошь чуть ткнуть в золу, и вперед.
Кстати дымоход вообще не нагревается. Ну, может едва заметно в той части, куда труба от топки подключается. А почему такая низкая температура газов в номинале? Где они остыть успевают? Углубление есть, но в нем лежит плитка белого шамотного материала. Да, первые ощущения хорошие. Собран добротно, ничего не болтается, не люфтит. С растопкой не было никаких проблем. Стекла все время чистые. На мраморной плите перед дверцами очень хорошо сухофрукты делать. Уже видно, что первый этаж будет обогрет этим камином. Пробовал топить и с открытыми дверцами - все работает нормально, не дымит в комнату, но за стеклом гораздо красивее. Если говорить о минусах, то это ручки дверцев - уже через час до них нельзя дотронуться, до того раскаляются. Только в перчатке (которая идет в комплекте, понятно теперь зачем :D). У Йотула, если не ошибаюсь, такой проблемы нет, там можно голой рукой браться в любом режиме топки.
Да, Михаил, конечно помню и благодарен вам за толковые консультации. Испытания идут полным ходом - в доме сейчас живет бригада штукатуров, а эта печь пока единственный отопитель в доме. Сегодня застал "испытателей" за сжиганием обрезков пиломатериалов, оставшихся после стройки. На улице +5, в доме на первом этаже у входной двери +20. С одной стороны - местный дилер Нордпайса в своем салоне при мне топил такой же Акрополис досками от палет и упаковки и говорил, что так топят практически нон-стоп уже третий сезон. Пламя у них полыхало на всю топку, корпус был обжигающе горячий (градусов 60 думаю). Футеровка в их камине выглядит отлично, но может и меняли уже. С другой стороны, хочется дать штукатурам по рукам, ведь я заготовил нормальных дров из яблони. Стекла чистые. Немного копоти только с краев на боковых стеклах - у меня вариант с раздвижными дверцами (Harmony). Длительное горение толком еще не испытывал. Очень надеюсь к концу месяца уже перебраться в дом, а там и морозы все покажут. Правда котел тоже будет, но обязательно попробую потопить камином без котла. Подмес уличного воздуха организовал прямо из-под основания корпуса. Но особой разницы между работой с закрытым диффузором и открытым не заметил пока. Но напомню, что у меня в силу спешки диаметр воздуховода всего 50 мм (производитель рекомендует 80). Дымоход Шидель Изокерн, устанавливал этот же дилер. Пока не гильзованный Дилер сказал, что категорически не надо для этой топки. Поживем увидим, гарантия, если что, есть. На топку дали 10 лет, кстати прямого запрета на сосновые дрова там нет. Так что там с колосником для этой топки? Только на норвежском сайте производителя среди аксессуаров для Ni-25 упоминается некая решетка (перевод гугла). Зачем она там?
А можно подробнее про колосник для Ni-25? Не встречал ни в одном их каталоге. Недавно установил у себя Акрополис.
