16 -
Усі публікації користувача Хломос
vovova,- утеплять я так понимаю, нужно в основном "чердачную часть" трубы? Конденсат из верхней части трубы должен собраться в "кармане". SON - дымоход только оди - и в него вставлен котел, больше нет. Вытягивать трубу на улицу не хочется - это не эстетично и у меня нет доступа к отверстию на наружной стене дома (очень высоко). Поэтому интересуют варианты доведения до нормального режима имеющийся системы.
SON,- дом австрийской постройки 1906г. в 30-х румынами перепроэктирован и отремонтирован. Из вентиляции - только сквозной канал через стену на улицу. Карман специально был сделан в этом году для устранения протечек. В нем действительно собиралась влага. Но когда температару на улице упала до -10 мороза - начало протекать и через основной канал. Венттруба для кухонного зонтика. Что в данном случае можно конкретно предпринять для устранения протечек? Замена верхней ветки трубы на асбесто-цементную - устранит конденсат?
т.е. конденсат из за недостатка утепления? А обратный клапан - это обычная захопка? ее нужно ставить в начале всей трубы?
Я так понимаю что нужно перекрыть канал от доступа теплого воздуха в момент когда вытяжка не работает. В какой точке целесообразнее перекрывать трубу и какой конструкции должен быть запор?
Я живу на 3 этаже 3-х этажного дома. На кухне нет штатного вентканалла. Для вытяжки я прорезал в перекрытии отверстие и построил вентиляционную трубу с выходом на крышу. В качестве трубы взял канализационную диаметром 100 мм. Снаружи трубу утеплил изоляцией (3мм в 2 слоя), в районе перекрытий - слой минваты. В результате зимой (-14 на улице/+20 в квартире) из трубы капает конденсат. Как устранить конденсирование влаги?
Живу я в Черновцых. Что то мне цена этого бетона(М800) совсем не нравиться ну а готового бетона мне вряд ли отольют 15-20 кг. Что то может есть более бюджетное?
tymalex, - а Вы пользовались этим материалом? Будет ли он лучше бетона? Нужно еще узнать - продается ли такая вещь у нас в городе)))
У нас в свободной продаже есть пластификатор Т2Р и "Универсальны". Достаточно ли их, или нужно искать специальный водостойкий? В магазине мне рекомендовали замешать в бетон жидкое стекло. Добавлено через 1 минуту Если не использовать арматуру - нужно ли закладывать в бетон металлическую или штукатурную сетку?
Коллеги, спасибо! Вопрос по гидроизоляции этой чаши. При замесе бетона в него необходимо добавить соответствующий гидроизолирующий пластификатор. Этого будет достаточно, или нужно как то обработать поверхность перед наклеиванием плитки? Какое колличество плиточного клея нужно добавить для лучшей вязкости?
Не, из пенопласта - стремно. Должно быть прочно. А какая толщина бетона приемлема?
Возникла необходимость изготовить бетонную чашу умывальника. Размер примерно 300Х300Х250 мм. На фото пластиковая модель внутренней части. Планируется изготовить сварной каркас в виде прямоугольника из труб + арматура по стенкам. Все это залить бетоном. Изнутри планирую наклеить плитку - керамогранит. Вопросы: 1. Достаточна ли толщина стенок бетона 2-5 см. 2. На сколько много нужно вставить в стены арматуры для максимальной прочности. 3. Бетон подходит обычный - цемент, песок, гравий, или как то по другому. 4. Как обеспечить гидроизоляцию бетона - нужны добавки или поверхность обрабатывать перед наклейкой плитки? 5. Камим клеем клеить плитку и чем затирать швы - подходят стандартный Царазит или нужно что то водостойкое?
Коллеги, спасибо! В общем решили залить без присадок и соли и накрыть пленкой. Морозов обещеных прогнозом так и не было. А через какое время можно снимать пленку - 28 дней?
Необходимо залить ж/б стяжку на фундамент забора. Толщиной 15 см. Ночью возможны заморозки -1-2 градуса. Можно ли заливать в таких условиях или нужно использовать присадки к бетону? Мне говорили строители что можно добавлять в воду поваренную соль для понижения температуры замерзания. Действенный ли это метод и не сказывается ли он на прочности бетона? Сколько суток должен сохнуть бетон при положительных температурах?
Практикуется ли при укладке плитки на деревянное основание в качестве затирки швов использовать силиконовый герметик?
Если вы планируете использовать эту систему на кухне, то как я понял, между плитами останутся щели куда будет проникать грязь и влага и со временем под полом у вас образуется некий аналог городской канализации. Насколько я понял вышеуказанная система приспособлена для использования вне дома.
А в данном варианте возможно заменить ГВЛ листами стенового гипсокартона в два слоя? Размер площадки примерно 1.8Х1.6 м.
