Igortigr
28 -
Усі публікації користувача Igortigr
Можно клеить ламинат на стены. Я клеил в гостинице на каучуковый клей и вертикально и горизонтально в виде панелей. Вертикально - проще. Расстояния в углах 1см заделывали мебельщики шпросами. Сверху тоже пускали планочку. Снизу плинтус. Только клей. Хозяин пробовал - не оторвать.
любят люди на ровном месте создавать проблему... правильно сделаная стяжка, клей для тёплых полов, межплиточные швы правильной толщины, нормальный плиточник.... и ничё никагда не атвалится
Одного не пойму. Зачем?!?! Такой геморрой ради чего?
А если саморезы не помогают, то можно ещё насверлить отверствий в досках возле лаг см через 20, и загнать в них пену.
Ремонт 3-ки с одновременным проживанием.Днепр.
Igortigr відповів у розділі Ремонт (будинку або квартири)
А можно поподробней, что за откосы и из чего их вам делал мастер, и как он за такой короткий срок их успел даже покрасить!? -
А пробковую то подложку зачем!? РАзве по бюджету не видно, что топикастер не шикует!? Цена простой 2мм 4гривны! За что платить 25? Добавлено через 3 минуты Ещё надо уточнить насколько дороже получится такая стяжка:D и добавить, что по сравнению с традиционной высота пола подымется минимум на 2.5 см.
Сам то за 12 гривен два метра плитки болгаркой и шкуркой сделал бы? Грамотей! Посмотри в магазине сколько плитка с "ДЖОЛИ" стоит!
Стоит штукатурить ванную комнату гипсовой штукатуркой?
Igortigr відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Можете выровнять стены клеем для плитки СМ-11 пополам с мелким песочком. Так экономичней будет. Штукатурки на гипсовой основе нежелательны в сырых помещениях. -
Согласен с высказыванием что больше зависит от качества укладки чем от цены плитки. Но оценить качество укладки плитки по фотографии достаточно сложно! 8-)Разве что рассматривать как дизайн... А пятнами темнела при укладке потому что водопоглощение большое и тоненькая она у Вас - 6 мм. На эксплуатационные свойства это не влияет никак. Стоять будет долго - не отвалиться.
Из говна конфетку никто не сделает! Зачем самому себя обманывать, уважаемый! И при погрешности в 1 мм даже если использовать крестики 2 мм один шов будет 2мм, другой 3мм. Никаких специальных инструментов не надо!
А плотят тоже втройне?
Есть ли Украинская нормальная плитка и где и какая?
Бывает даже испанская плитка хуже беларусской. Керамин делают на итальянском оборудовании и из хорошей глины. -
При размере 20 на 30 см погрешности более 1мм Терпеливые плиточники!
Купите пластмасовые клинья для плитки - это гораздо удобнее крестиков!
Если плитку на пол ложить под гребёнку, то через сутки можно и танком ездить по ней.
Нормальный плиточник всегда начинает класть плитку с пола. Причин несколько: 1 Практически всегда неправильная геометрия помещений. 2 Подрезки половой плитки сверху прикрываются стеновой - шов получается малозаметный. 3 Для плиточника проще и удобней так работать.
Плитку на гипсовую поверхность лучше не клеить!
С грунтовкой познакомился только на Украине лет пять назад. До этого 10 лет работал в Италии. Верьте-не верьте, но никогда не пользовались грунтовкой! И всё всегда хорошо держалось! По мне - это просто выколачивание денег:D. Кто-кто , а итальянцы строить умеют!
Клей для плитки - хуже чем любой другой.
5 см цементной штукатурки порвёт и не в жару если за раз набрасывать, если ещё и цемента валят больше нормы . Слой штукатурки 1.5-2.5 см!
А полиэтиленовую плёнку на хрена ложить?
Для пары-тройки человек по Вашим объёмам делать нечего! Лучше найдите одного специалиста широкого профиля!
Ох уж эти лестницы :)
Igortigr відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Лестница с жилой комнаты на втором этаже - нонсенс! Это уже не ЖК а холл! Проще отказаться от комнаты на третьем этаже - опустить немного стены и уменьшить крутизну крыши. Как второй вариант - приподнять стены второго этажа, т.е крышу, а лестницу продолжить в лестничной шахте. Балкон в холле не несёт никакой функциональности. Лучше сделать выход из большой спальни. ИМХО. Вторая спальня - слишком узкая и слишком длинная. Лучше укоротить и за счёт её увеличить санузел или кладовочку сделать. Лестницу я бы сделал против часовой стрелки - место на втором этаже увеличивается для санузла! Успехов! А, вообще, практика показывает, что начинать строительство без окончательного проекта - терять время и деньги... -
Это они шесть месяцев делали? Сколько их было? и сколько же они заработали?!
